75 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
сообщение 16.8.2012, 9:44
Сообщение #981
Спасибо сказали: 2231 раз
наверно подделка...
Talos
сообщение 16.8.2012, 20:24
Сообщение #982
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
почему меняют нижние шаровые чаще? вылетает ведь обычно верхний?
WERTUAL
сообщение 17.8.2012, 7:26
Сообщение #983
Из: саратов
Пользователь №: 35447
Цвет:САПФИР
Я думаю однозначно сказать нельзя верхние чаще или нижние "Баш на Баш".
<Нижние шаровые имеют меньший ресурс, т.к. большая часть нагрузки от кузова передаётся через пружину и нижний рычаг подвески. На верхнюю щаровую действуют только силы в окологоризонтальных плоскостях. При этом, рабочая поверхность нижней шаровой меньше, чем у верхней, следовательно напряжения больше будут у нижней шаровой.>
<Вылетает и то и это(верхнии страдают чаще-как раз из за их конструкции ,нет на шаре опоры маслянных каналов для смазки это именно на верхних,на нижних есть и как правило нижние в два раза перебегивают верхнии--либо затрещат,либо чашку пластиковою разобьёт) ,но когда вылетает верхняя это еще вопрос чем всё это закончится либо ремонтом,либо поминками-шаровые просто так молча не вылетают-как правило застучат и не просто застучат-мозг вынесут!>
Павел Третьяков
сообщение 17.8.2012, 7:31
Сообщение #984
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Обычно вылетают нижние, т.к. на них больше нагрузка.
Если вылетит верхняя - больше шансов что колесо только уйдет немного в арку, и можно будет оставновиться безопасно.
Если вылетит нижняя - то колесо сложится как шасси у самолета, приземление на нижний рычаг, возможно обрыв тормозного шланга, отсюда аварийная ситуация - если на грунтовке под 90, можно и кувыркнуться. Да и просто на дороге сложно будет удержать машину...
WERTUAL
сообщение 20.8.2012, 7:40
Сообщение #985
Из: саратов
Цвет:САПФИР
Цитата(WERTUAL @ 9.8.2012, 9:24) *
Сегодня вырвало нижний левый шаровой, перед этим туго крутился руль. Ставил год назад все LEMFORDER, прошел около 10000км. Заменил этот нижний тоже на LEMFORDER, руль стал крутиться очень легко. Стоит ли менять остальные? Если да то какие все же поставить цена роли не играет?
Ответ на свой же вопрос.
В субботу поменял все шаровые на трек чемпион. Был сильный скрип с правой стороны, на сто знакомые послушали и сказали что это маятник. При замене шаровых оказалось, что и нижний левый тоже ушатан. При вращении пальца шарового в руках он сольно люфтит и заедает. Когда вырвало левый я быстро заменил его, купив в ближайшем магазине новый, попася тоже фирмы LEMFORDER но на нем в отличие от старых на пыльнике выбит номер, нет центра от токарной обработки, коробка немного другого цвета и надпись Made in Spain. Маятник оказался нормальным, но так как купил на подшипниках его и поставил. Так что, делайте выводы!!!
сообщение 27.8.2012, 16:54
Сообщение #986
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(varvar-s @ 21.7.2012, 18:18) *
купил комплект шаровых Белебей. буду ставить на днях
однако "на днях" растянулось более чем на месяц... сегодня поставил.
по работе. как ни странно все открутилось и выпресовалось без проблем. все трудности решались по ходу. один болт (обе стороны) доставил хлопот . который под поворотным рычагом-нижняя опора... подержать почти никак-вправить новый тож трудно-ну и затянуть(легче всего)
нижний палец от проворачивания (на втором этапе отворачивания гайки) удерживал таким ключем
тупо запихивая его между кулаком и пыльником...
Вазульский
сообщение 6.9.2012, 15:48
Сообщение #987
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
тоже недавно менял, а чтобы шаровая не проворачивалась, я под нее ставил маленький домкрат и поднимал, далее тянул как хотел, она даже не пыталась провернуться.
voron333
сообщение 6.9.2012, 16:05
Сообщение #988
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
попробую.и сколько такой ключик стоит?
сообщение 6.9.2012, 20:55
Сообщение #989
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ключ использовался для снятия нижней шаровой так как гайку там полностью не открутить сразу. при установке новых особых проблем с этим не было.верхнюю поджимал монтажкой рычаг-пока не закусит. нижнюю опускал рычаг на брусок и подстукивал через выколотку-тож пока не закусит.
voron333 -сколько стоит ХЗ. я позаимствовал у тестя. глянь в лобазе где торгуют инструментом
сообщение 13.9.2012, 20:03
Сообщение #990
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
во чудо ключик. я такого и не видел. я смотрю, там где большая сторона, можно использовать вместо ключей от 15 до 22?
Сообщение отредактировал R&M - 13.9.2012, 20:03
сообщение 13.9.2012, 20:35
Сообщение #991
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да цифры показывают возможность использования . реально рвет если грани там слизаны и т. п.
Тимыч05
сообщение 19.9.2012, 9:48
Сообщение #992
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
6000км назад поменял я шаровые.Купил белмаг,т.к. он типа поставщик конвейера.нижние уже стучат,опять надо менять.Брал в нормальном магазине,вроде как дилеры.Мое мнение Белмаг дерьмо.
slobod.viktor
сообщение 20.9.2012, 22:39
Сообщение #993
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
ставил трек комплект,4-ре шаровые в одной упаковке,шаровые не отличаются по исполнению,выглядят как верхние(без тавотниц)отличаются печатью"В" и "Н",очень понравились 60 000 отходили и сейчас стоят(живы пока)
max 13941
сообщение 26.9.2012, 17:54
Сообщение #994
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
ШАРОВЫЕ 60000 да вы чо такое пишите люди добрые меняете шаровые на ТО 2 через одно тоесть 20--- - 25 тысяч и будет все ок. НИЧЕГО НЕ отвалится по дороге цена 1000р в пол года раз можно сделать. ДА и не боятся ехать на дольняк тыс за 3 от дома.
Сообщение отредактировал max 13941 - 26.9.2012, 17:57
сообщение 26.9.2012, 19:56
Сообщение #995
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(max 13941 @ 26.9.2012, 18:54) *
......в пол года раз можно сделать.
еще чего моменять раз в пол года..? с таким подходом надо машину менять два раза в год. или как пепельница наполниться-это точно лучше-на дальняк хватит...............
Kirill_D
сообщение 26.9.2012, 23:47
Сообщение #996
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Такой прикол, вывешиваю переднее правое, берусь на 9 и 3 часа руками и начинаю двигать, оно продавливает к движку с правой стороны колеса и само назад возврщается как на пружине, что это шаровая ?
max 13941
сообщение 27.9.2012, 20:30
Сообщение #997
Из: москва
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
ЭТО не подход а рекомендации завода изготовителя . Вы вобще когда то слышали регламентные работы ТО 1 либо ТО 2 талон Б либо А там все написано когда че менять и че смотреть а с вашим подходом можно есдить пока не отвалится. У железки каждой есть рессурс свой на вид она может быть хорошая а в нутри го но. ПО этому и едиш и глядь лежит на днище хорошо если встречной фуры не будет а то все.
НЕт скорее тяга.
сообщение 28.9.2012, 9:20
Сообщение #998
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
в студию документ.... чтоб не быть голословным-где написано про шаровые опоры...
max 13941
сообщение 28.9.2012, 22:44
Сообщение #999
Из: москва
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
КАРТА ТО2 вы первый раз слышати там про все написано заводом изготовителем. ЧТО проверять и что смотреть. Написанно прверить люфт и зазоры на шаровых опорах при необходимости заменить.
Сообщение отредактировал max 13941 - 28.9.2012, 22:49
slobod.viktor
сообщение 28.9.2012, 23:10
Сообщение #1000
Ты сам себя в лужу сажаешь!написано проверить и при необходимости заменить,проверять можно хоть на дню по два раза,а по ходу у меня с varvar-s,необходимость тыщ через 60 появляется
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:59
