431 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 13.8.2012, 2:14
Сообщение #1621
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 12.8.2012, 18:56) *
я не знаю какой у меня) может сейчас 3.9 и так....хз...как проверить? колесо вращать заднее ?
во первых нужно два человека один у яме другой крутит колесо:
поддомкрачиваешь любое заднее колесо ставишь нейтраль мелом делаешь метку на кардане и на колесе делаешь 20 оборотов колесом а другой считает обороты кардана потом делишь на 10 и получаешь результат
4.44-2102
4.3-2101
4.1-2103
3.9-2106
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.8.2012, 19:23) *
Цитата(Ekvalayzer @ 12.8.2012, 18:39) *
шось 4.3 даже в продаже не вижу на сайте...а 4.1 - от 1200 можно новый купить.
з.ы. объясните неграмотному, для чего вы меняете редуктора? (в кратце про передаточное число и бла бла бла читал уже) но полностью не разобрался. например под движок 1.3 и 1.6-7 какой лучше редуктор ?
чем меньше передаточное число тем тяжелей разгон вспомните велосипед:большая звезда что с педалями и маленькая что на заднем колесе. Тем более что в даное время велосипед есть так называемый горный куча передач.
сообщение 13.8.2012, 2:16
Сообщение #1622
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
метку на кардане ставить без разницы в каком месте?
сообщение 13.8.2012, 2:19
Сообщение #1623
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(Роман Кировоград @ 12.8.2012, 14:42) *
факт тот, что для 1.3 редуктор 3.9 не нужен.
наоборот разгружаеться двигатель просто старт будет тяжелей. а на дальние дистанции то что надо
метка ставиться для того чтобы легче считать обороты
сообщение 13.8.2012, 2:22
Сообщение #1624
я понимаю))) я говорю ставить её без разницы в каком месте на кардане?
з.ы. а теперь если я правильно понял, то получается что - 3.9 медленный разгон но можно выжать с тачки больше км\ч чем с карданом например 4.1-3 так?
сообщение 13.8.2012, 2:28
Сообщение #1625
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
в смысле без раницы? где тебе удобно там иставь!
скорость будет больша максимальная
з.ы. ошибка ...не с карданом а редуктором
сообщение 13.8.2012, 4:32
Сообщение #1626
значит я всё правильно понял. если в ближайшее время буду менять глушак (мой прогорел уже), постараюсь вымерять.
з.ы. последний вопрос - считать всё таки обороты редуктора или кардана?
сообщение 13.8.2012, 4:48
Сообщение #1627
Спасибо сказали: 2231 раз
крутишь вывешенное колесо десять раз. и считаешь сколько раз обернется кардан. (у меня на 10оборотов колеса вышло 20,5 оборотов кардана, итог : редуктор с числом 4,1 "троешный")
метку ставь где хочешь на кардане.
удобнее конечно делать вдвоем...
сообщение 13.8.2012, 5:08
Сообщение #1628
эээ..теперь я начинаю путаться...так 10 или 20 рас крутить ? и если 10 то на сколько делить ?
сообщение 13.8.2012, 7:33
Сообщение #1629
ээээ вот тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=286019 там должна быть схЭма...
сообщение 13.8.2012, 9:11
Сообщение #1630
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
метки ставить чтоб видны были обе, то есть внизу кардана где движущяя часть, и на колесе самом верху, крутишь колесо и считаешь, вот сколько крутить не помню точно...
сообщение 13.8.2012, 17:06
Сообщение #1631
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Летний дождь
сообщение 14.8.2012, 17:22
Сообщение #1632
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Блин задолбала ета дерготня, даеш газу-рывок,сбрасываеш газ-рывок,а последнее время Таз вобще стал не приемлевым и привратился в овоща sad.gif , к томуже появились прострелы в глушытель при включеной передаче.Решыл положыть етому конец,изначально подозрения пали на Вр,купил запасноой шланг.Снимаю крышку распредилителя а тут йопте разнощег сгорел
Наученый жызнью (за все время сменил наверное 7шт) не зря катал в багажнике два рознощика,вот и пригодился.Заменил прокатился все супер,дерганая езда-ДАВАЙ ДО СВИДАНИЕ!
сообщение 14.8.2012, 17:26
Сообщение #1633
а я перемкнул. его. тоже блин с карбом праблы были. ну и он вылез, резистор хотя дерганья не было, разве что только при разгоне ...
сообщение 14.8.2012, 19:15
Сообщение #1634
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(1300SL @ 14.8.2012, 18:26) *
а я перемкнул. его.
Интересна природа етого явления,Стабильно раз в год меняю бегунок.Кстати в книге вичитал что сопротивление долно быть 1 кОм,а то что я выковырял из разнощика было 0.8 кОм?
Кстати а что если туда вставить кусок шпильки?
сообщение 14.8.2012, 20:14
Сообщение #1635
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
а я перемкнул. его.
у меня тоже когда-то такое чудо было. всунул кусок алюминиевой проволоки и до сих пор с ней езжу.
сообщение 14.8.2012, 20:20
Сообщение #1636
ниче себе,у меня совецкий отлично пашет.
можно,токо щитается,что помех на мафон будет больше.
сообщение 15.8.2012, 1:50
Сообщение #1637
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
не только на мафон:свечи часто менять придется,и там где будешь ехать телик бутет плохо показывать.
сообщение 15.8.2012, 17:44
Сообщение #1638
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Был совецкий (купил на барахолке) тоже выгорел
Залил 92го поехала еще лудше ,шозанах?
свечи часто менять придется.
А почему так ?
сообщение 15.8.2012, 19:13
Сообщение #1639
вобще пороблэно что то..
сообщение 16.8.2012, 3:31
Сообщение #1640
не знаю. на мафоне помех нет что на радио что на флехе (но тут и коню понятно).
А почему так ?
а у тебя что на 80-ом катается машинка? чем выше октан, тем лучше едет до определенного момента...
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:20
