88 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Добрый21074
сообщение 6.8.2012, 9:22
Сообщение #1241
Из: Дагестан, Кизляр
Пользователь №: 69917
Машина:Ваз21074
Мужики нужна помощь. Через сапун кидает воду в карб и греется уже зае
сообщение 6.8.2012, 9:29
Сообщение #1242
Спасибо сказали: 2225 раз
вода в карбе??? это конденсат или масло-одно из двух....
у вас там какая температура? не морозы случаем? а то в профиле не написано откуда вы. то ли с крайнего севера, то ли еще...
Добрый21074
сообщение 6.8.2012, 9:37
Сообщение #1243
Машина:Ваз21074
Нет живу на юге. Температура выше 35. Это точно вода, и в 3 котле вода.
сообщение 6.8.2012, 9:42
Сообщение #1244
в системе охлаждения тоже вода?
или прокладка или трещина... раз в цилиндре тоже вода.
снимать голову. разбираться.
там же канал тоже есть...
все одно под разборку. смотреть от куда течет.
Добрый21074
сообщение 6.8.2012, 9:48
Сообщение #1245
Машина:Ваз21074
Короче один х надо разбирать. А вот в масле воды нет.
сообщение 6.8.2012, 9:50
Сообщение #1246
это хорошо... вот тогда из сапуна, а он то из блока идет. откуда тогда вода берется? получается небольшое количество просачивается испаряется и через сапун в карб выводится? так что ль?
Павел Третьяков
сообщение 6.8.2012, 9:54
Сообщение #1247
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А в бензе воды не может быть? Как определил, что из сапуна кидает?
Если вода в бензе будет - отсюда возможна детонация и перегрев как следствие
сообщение 6.8.2012, 10:27
Сообщение #1248
Спасибо сказали: 1268 раз
Детонация от воды - это вряд-ли. Вода скорее служит ингибитором. В некоторых двигателях вода специально впрыскивается в камеру сгорания, как противодетонационная присадка.
сообщение 6.8.2012, 10:30
Сообщение #1249
если бы была в бензине вода. то она бы была во всех котлах.
воду скорее всего обнаружил в "кастрюле".
да и где то читал что добавляют воду капилярно через карб для уменьшения детонации... и промывки двигателя..
а так если бенз с водой чихать и стрелять будет-гореть то нечему, а если есть, то тушит. откуда взяться детонации dntknw.gif
abcorpse
сообщение 6.8.2012, 10:36
Сообщение #1250
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
помоему вода в баке на дне всегда, если она в бенз попадает.
Smeliys
сообщение 6.8.2012, 16:07
Сообщение #1251
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А если там литров 5 плюхается из которых поллитра воды, да и бенз то с низу идет.
сообщение 6.8.2012, 16:33
Сообщение #1252
Есть еще вариант. Может тосол сочиться через прокладку впускного коллектора, попадать в цилиндр и там сгорая испаряться вместе с картерными газами в кастрюлю.
сообщение 6.8.2012, 16:46
Сообщение #1253
да же писали...
Talos
сообщение 20.8.2012, 20:12
Сообщение #1254
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
свечи выверни, поршня в вмт, фонариком посвети тот поршень который блестит скорее всего там и пробило прокладку. эффект паровой бани шлак отлетает до блеска.
Добрый21074
сообщение 29.8.2012, 20:30
Сообщение #1255
Машина:Ваз21074
Доброго времени суток. Поменял гбц, все патрубки, прочистил радиаторы, термостат новый стоит. Пока по городу езжу 50-60 км/ч держит температуру, за город выезжаю 90-110 км/ч начинает грется. Почему?
Kybuk
сообщение 1.9.2012, 20:58
Сообщение #1256
Пользователь №: 71524
Подскажите пожалуйста. Двигатель греется, радиатор при этом холодный и сверху и снизу. Это из-за термостата или из-за помпы?
сообщение 1.9.2012, 21:12
Сообщение #1257
может из-за малого уровня в радиаторе?
заливать по самую горловину...
Kybuk
сообщение 1.9.2012, 21:23
Сообщение #1258
У меня по самую горловину залито. В горловине есть трещина, из-за которой в бачок расширителя нельзя залить тосол выше уровня "MIN" - вытекает через трещину. Но не больше того и если открыть крышку радиатора, то тосол видно.
сообщение 1.9.2012, 21:32
Сообщение #1259
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
радиатор паять (если медный / латунный), если люминь - менять. скорее всего система заваздушена... но для начала реши проблему с радиатором
Kybuk
сообщение 1.9.2012, 21:44
Сообщение #1260
Медный, запаяю на днях.
Так я ж и решаю :) Я не знаю только как мне выяснить причину проблемы, почему радиатор абсолютно холодный когда двигатель уже нагрелся почти до красного деления на указателе температуры, там где 130 написано. Вот и спрашиваю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 7:23
