61 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
temerbaev75
сообщение 21.7.2012, 18:58
Сообщение #661
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
может уже обсуждалось... столько страниц прочитать - это капец...
проблема такая: при автоматическом отключении поворотов (поворотом руля) в исходное положение (движение прямо), подмаргивает (тухнет на секунду и снова загорается) ближний свет (особенности реле). на дальнем такого не наблюдается. проблема в "гитаре", переключателе поворотов и света под рулём. раньше такое было, спасла замена гитары на новую.
а можно что-то сделать со старой что бы не покупать каждый год новые???
(напрягает то, что некоторые думают что я им мигаю фарами)
сообщение 21.7.2012, 22:37
Сообщение #662
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(temerbaev75 @ 21.7.2012, 19:58) *
... спасла замена гитары на новую. а можно что-то сделать со старой что бы не покупать каждый год новые???...
Заменил, работает - и не парься! Старую выкинь (она не разборная), чтобы не мешалась. Через год - много воды утечет, много других проблем будет, и гитару старую не вспомнишь...
temerbaev75
сообщение 22.7.2012, 16:30
Сообщение #663
Из: АК 22
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
Цитата(Mitka @ 21.7.2012, 23:37) *
... и не парься! ...
вот я и хотел найти способ "НЕвыкидывать", а тот простой способ что предлагаешь ты, я уже знаю, но он мне не интересен acute.gif
ishultz
сообщение 24.7.2012, 13:09
Сообщение #664
Пользователь №: 70197
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2002
привет ... пожалуйста, простите меня, я говорю только немного русский. если кто говорит на английском, было бы лучше. на данный момент я использую Google Translate за все.
2 дня назад я купил 2106, все работает. Вчера я ехал в течение 1 часа, все работает нормально. отопителя была включена, так как было холодно. через 1 час, когда я вернулся домой, я попытался использовать аварийную кнопку. кнопка светится и не мигает. Лампы на внешней стороне автомобиля не свет.
затем пытался использовать сигналы поворота. <> На спидометре заморгал быстро. реле щелкает быстро. Сегодня я изменил предохранитель № 16, без изменений. Я осмотрел контактов на кнопку, некоторые незначительные коррозии, но не достаточно, на мой взгляд. Если я использую правый поворот, то все работает. Если я использую аварийной кнопки, а затем правый сигнал поворота, это не так.
Я прочитал много много страниц этой проблемы, и я понимаю, что немного для проверки. но все это на русском языке и перевод достаточно сложно. У меня есть опыт работы с ремонтом автомобилей, поэтому я не новичок. но у меня нет опыта работы с ВАЗ.
Лично я хотел бы заменить кнопку в первую очередь. Я до сих пор не чувствуют себя комфортно удаления панели для проверки реле. У меня нет вольтметра, но я могу получить, если мне нужно. мой вопрос - могу ли я подключить 2 терминалы на разъеме кнопки аварийной напряжения питания на поворотники? Таким образом, я могу определить, если кнопка является проблемой.
любых других советах можно только приветствовать. Пожалуйста, помогите!
сообщение 24.7.2012, 13:43
Сообщение #665
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ishultz @ 24.7.2012, 13:09) *
...У меня нет вольтметра, но я могу получить, если мне нужно.
Привет!
Чтобы исключить кнопку включения аварийной сигнализации, нужно:
- отсоединить кнопку от разъема
- соединить между собой перемычками первый, третий и седьмой вывода разъема (голубой, голубой с черной полосой и красный с голубой полосой провода)
- соединить между собой восьмой и четвертый вывода разъема (красный и черный провода) или на четвертый вывод разъема подать отдельно плюс питания, например с АКБ.
Должна заработать аварийная сигнализация.
Если она не заработала, нужно проверить наличия плюса питания на красном (8 вывод разъема) проводе и на 16-м предохранителе.
Если заработала проверяем повороты по отдельности.
Для этого снимаем перемычки с 7, 3 и 1 выводов, а так же с 8 и 4 выводов разъема аварийной сигнализации.
соединяем перемычкой 4 и 2 вывода разъема (черный и оранжевый провода), включаем зажигание и переключателем включаем повороты.
Если они работают - 99% что не исправна кнопка аварийной сигнализации. Если не работают, снимаем перемычку и на 4 вывод (черный провод) подаем плюс питания. Если после этого повороты заработали, то проверяем 9 предохранитель, если нет, проверяем минус на реле поворотов (4 вывод реле, белый с черной полосой провод). Минусовой вывод реле прикручен на шпильке крепления реле за приборной панелью.
Если ни в каком из случаев повороты или аварийная сигнализация не заработали, то нужно проверить или заменить реле поворотов.
Так же, если повороты мигают быстро, то или не исправна какая нибудь из ламп соответствующего поворота или плохой контакт в патроне плафона или используются лампы не той мощности (должны использоваться лампы на 21 Ватт).
ishultz
сообщение 24.7.2012, 14:52
Сообщение #666
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2002
Привет!
спасибо! ОК, я сделал это. аварийки работает нормально.
но, как я могу сделать поворотники работают без кнопки?
Например, если кнопка проблема, мне нужно ехать, чтобы получить новую кнопку. но я не могу ездить без поворотников!
Здесь картина его:
ждать, фигу! я пропустил перевод о проверке сигналов поворота. Я постараюсь это сейчас!
2 и 4 - работает!
так, кнопка является проблемой.
но машина не заводится без кнопки?
есть ли способ сделать автомобиль начала, поэтому я могу ездить, чтобы купить новый кнопка?
сообщение 24.7.2012, 15:05
Сообщение #667
___«Carabinieri»___
Цитата(ishultz @ 24.7.2012, 14:52) *
...но машина не заводится без кнопки?
Должна заводиться.
А как не заводиться - не крутит стартер или двигатель крутиться но не заводиться?
И на фото я увидел не родную кнопку.
Знаешь что это?
Возможно это самодельная "противоугонка", хотя может и кнопка от сигнализации.
ishultz
сообщение 24.7.2012, 15:53
Сообщение #668
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2002
Итак, я уже купил новую кнопку. установил его и все в порядке!
Большое спасибо!
есть Охранная система, вероятно, поэтому кнопка для этого.
Охранная система заставляет меня с ума! если я сижу в машине (например, сделать ремонт), но я не завести машину, каждые 10 секунд блокирует двери и звуковых сигналов, когда я ничего трогать.
сообщение 24.7.2012, 16:27
Сообщение #669
___«Carabinieri»___
По этому вопросу в эту тему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14347
Желательно указать модель сигнализации или хотя бы фото брелка. И постарайся описать все симптомы неисправности сигнализации.
ishultz
сообщение 24.7.2012, 16:34
Сообщение #670
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2002
Большое спасибо, вы были очень полезны.
shpil202
сообщение 25.7.2012, 14:29
Сообщение #671
Из: сенной
Пользователь №: 62075
Ребят помоги те . При включение левого поворотника все работает нормально. но только я нажимаю на тормоз то частота мигание поворотника увеличивается в 2 раза. подскажи те что делать.. СПАСИБО заранее =)))
сообщение 25.7.2012, 14:36
Сообщение #672
___«Carabinieri»___
что делать..
Смотреть массу на левом (заднем) фонаре
Sroslov
сообщение 29.7.2012, 15:13
Сообщение #673
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Доброго времени суток! Проблема такая - не работает задний левый поворотник. Все остальные работают нормально. Поменял лампочку - бесполезно. Контакты в плафоне поскрёб - тоже ничего не изменилось... Есть ещё варианты кроме обрыва провода?
сообщение 29.7.2012, 15:29
Сообщение #674
___«Carabinieri»___
есть - окисленный внутри паторн. Плохая на патроне масса.
Возьми сними с плафона синий с черной полоской провод и уже к нему подключи лампочку. Будет работать? Если да - делай/меняй паторн плафона.
ishultz
сообщение 30.7.2012, 16:12
Сообщение #675
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2002
странные вещи происходят сейчас. Всю неделю кнопка работала отлично. в эти выходные, ехал 200 км, и все было нормально. Сегодня я проехал 10 минут, к моему дому, и в том же самом месте, где он впервые случилось, проблемы начались снова.
Теперь, что происходит - если я пользуюсь аварийкой, то поворотники мигают быстрее, реле шумит. Если я включу повороты после аварийки, то они тоже быстро моргают. Однако, если я включаю машину, и затем использовать сигналы поворота без аварийки перед включение, то они работают в обычном режиме.
Должен ли я просто купить другую кнопку? или, возможно, реле плохо?
сообщение 30.7.2012, 17:18
Сообщение #676
___«Carabinieri»___
Получается работа поворотов восстанавливается после выключения зажигания?
Возможно нужно подтянуть крепление минусового провода на реле поворотов, почистить клемы держателя 16 и 9 предохранителей. Возможен плохой контакт на разъеме кнопки.
Попробуй еще раз провести проверку как говорил раньше - при включении аварийки (они будут быстро моргать) не вынимая кнопки из разъема, замкни 8 и 4 контакт на разъеме. И при включении поворотов 2 и 4 контакт.
Если когда замыкаешь работа восстанавливается, то или плохой контакт в разъеме или не рабочая кнопка.
Если не восстанавливается то не рабочее реле, при условии, что цепи питания реле (контакт минусового провода реле с кузовом и контакт в предохранителях) нормальные.
ishultz
сообщение 30.7.2012, 18:48
Сообщение #677
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2002
Спасибо. Я не совсем понимаю, все, начиная от перевода, но я попробую кое-что завтра.
ishultz
сообщение 3.8.2012, 15:32
Сообщение #678
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2002
я ездил несколько раз на этой неделе, и поворотники работал нормально. Я не касался тревожной кнопки, так что я думаю, вероятно, кнопка или разъем в чем проблема. Я куплю оба новых эти выходные, и мы увидим, что произойдет.
ishultz
сообщение 4.8.2012, 13:51
Сообщение #679
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2002
проблема решена!
Я проверял кнопки с помощью мультиметра, непрерывности, все было нормально.
поэтому я решил снять реле смотреть на него, а затем я положил его обратно вместе, и попытался кнопку. это сработало!
Проблема была коррозии на разъем реле. Когда я подключил его снова, кажется, сделали лучшую связь. таким образом, чтобы была проблема))
medik
сообщение 8.8.2012, 13:41
Сообщение #680
Из: самара
Пользователь №: 58547
Цвет:БЕЛЫЙ
может кто знает, почему правый задний поворотник горит в пол силы, при включении аварийки такая же ситуация. и как это устранить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:48
