314 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 19.7.2012, 5:14
Сообщение #1441
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(Ролакс @ 19.7.2012, 0:11) *
Цитата(Warrior @ 18.7.2012, 19:04) *
Главное - реально помогает от перегрева.
Осталось еще бензонасос в багажник или под него определить, для завершения композиции.
Сань,ну свеж еще в памяти Сочи,2010 год...+60°С на солнце...машина которая не греется Никогда-вдруг стала зашкаливать за 100°(двиг)(такого у меня еще не было никогда)..и даже начал включаться частенько вентилятор,который у меня включается два-три раза за лето..
однако с насосом проблем не было никаких,работал даже в высокогорье,в условиях недостатка кислорода))
так мож проблема не в нем таки?
Ну так я и говорю, что не в нем. Все дело в кипяшем бензине.
Цитата(sedoy @ 19.7.2012, 5:14) *
здается мне вся суть обратки была исключительно из-за ЭБН... механическом обратка наф не нужна) а если еще и ОЗОН стоит....)
Ну да, если с штатным БН еще куда ни шло, то для ЭБН она просто необходима. Хотя, для Солекса и при обычном БН она не помешала бы.
Цитата(1300SL @ 19.7.2012, 6:04) *
вот-вот обратка это так, бальзам на душу, и не большая панацея для хондрящего насоса.
Хм, это не панацея. Просто лекарство, исключающее переход топлива в газообразную фазу под капотом. Когда стоял обычный БН и обратка по малому кругу, то часто был перерев. Приходилось ее (обратку) глушить. С ЭБН обратку глушить нельзя.
А насчет хАндрящего насоса, это ты зря. Фиг с ним с Пекаром. Я его выкинул. Поставил нормальный ДААЗ, ничего не поменялось. С ЭБН было получше, но как придет дерготня- так пока на трассу не выедешь - не уходит. Теперь все. На улице жара 30+, мотор 105, в пробке часок и все работает.
PS: Под капотом ЭБН самый холодный агрегат. Реально рукой можно почувствовать. Раньше он был горячим.
Сообщение отредактировал Warrior - 19.7.2012, 5:18
сообщение 19.7.2012, 9:40
Сообщение #1442
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
кстати, я таки заставил перестать течь масло из стыка блок - ... - бензонасос, так что от ЭБН решил отказаться)))
сообщение 19.7.2012, 12:53
Сообщение #1443
Ну слава КПСС! Как сделал? Герметиком или прокладкой? А мне ЭБН нравится!
сообщение 19.7.2012, 19:31
Сообщение #1444
Пользуясь отпуском собрались снова ехать в Горный Алтай. На это раз поглубже, на Телецкое озеро. Поедем на двух машинах, для связи прикупил девайс:
Никто не юзал такие? Как связь в машине?
В прошлый раз общались по сотовому. Медленно, неудобно и деньги капают. Это, я думаю, будет поинтереснее.
Характеристики
Тип диапазона частот Безлицензионные (не требуют регистрации)
Торговая марка Midland
Диапазон частот, МГц 446,00625 — 446,09375
Количество частотных каналов 8
Выходная мощность передатчика, Вт до 0,5
Количество субтональных частот 38 CTCSS
Питание 3 x AAA
Диапазон рабочих температур, °С -20 +55
Размеры, мм 53x89x28
Вес, гр 63
Страна изготовитель Китай
Тип Портативная
Время автономной работы в режиме 1:2:8 до 36 ч
А с обраткой в жару просто класс! Едет как зимой!
Сообщение отредактировал Warrior - 19.7.2012, 19:10
сообщение 20.7.2012, 0:42
Сообщение #1445
мелкий шлифовальный камень) + герметик + прокладки = сухо grin.gif, а еще и шпильки заменил smile.gif
сообщение 20.7.2012, 3:18
Сообщение #1446
мелкий шлифовальный камень) + герметик + прокладки = сухо grin.gif , а еще и шпильки заменил smile.gif
Ну учти, что там постоянные деформирующие нагрузки идут на основание БН. Т.ч. может со временем и повториться.
сообщение 20.7.2012, 9:48
Сообщение #1447
да то понятно.... просто в связи с последними ремонтами - ЭБН стал несколько не актуален))) возможно при рецидиве выливания масла через стык бензонасоса и вернусь к вопросу ЭБНа))))
сообщение 20.7.2012, 13:13
Сообщение #1448
Ясно. Ну у меня уже стоит, поэтому менять взад не буду. Хотя наверное и со стоковым теперь работало бы хорошо..
сообщение 25.7.2012, 18:08
Сообщение #1449
Съездили в Горный Алтай, отдохнули. Были на Телецком озере на турбазе "Золотое озеро". Для тех кто не знает - Телецкое озеро, это озеро в Алтайских горах на высоте 500 м над уровнем моря, шириной 2,5 км и длиной 80 км. Расстояние составило 420 км в один конец. Не рекорд, но весьма приятное путешествие. Дорога, в основном не предоставила сюрпризов, только один раз петляя по горному серпантину не вписался в поворот и вынесло на встречку. Там на повороте была небольшая кочка, передние колеса подбросило и потащило от центра. Хорошо не было встречных машин. Да еще неприятный случай. Шел со скоростью примерно 120 км/ч и "поймал" передним левым колесом брусок примерно 15х15 см. Думал все, конец литью.. Остановился на обочине ... и глазам не верю. Литье целое, но шина с боковой грыжей. Все таки видимо не зря пишут, что в наши литые диски SKAD двойную прочность закладывают, по сравнению с корейскими. Ну и немного фотографий:
Окружающий пейзаж:
В этом корпусе я жил:
Еще один корпус у озера:
Само озеро:
.. по которому можно было покататься на данном транспорте:
.. или на таком:
... или даже на таком:
Слияние гор и озера. На языке коренных племен озеро называется как "Золотое озеро".
Список возможных мероприятий:
Рядом рынок сувениров:
Бассейн подогреваемый:
Можно было взять на прокат велосипед:
Аппартаменты:
Столовая:
Спуск на пристань:
Семья вся в сборе:
Неожиданная встреча:
Неприятность в дороге:
Плешково. Уже Алтайский край!
Тут разбился наш прошлый губернатор Михаил Евдокимов:
Ну, наверное нужно притормозить. Сильно много отснял, в том числе и видео, но нужно меру знать =)
сообщение 25.7.2012, 18:21
Сообщение #1450
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
боже мой......какая красотища......природа красивая......
Павел Третьяков
сообщение 25.7.2012, 18:24
Сообщение #1451
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Отлично отдохнули!
Про рации - у нас такие на работе есть, берем на объекты - если очень большое здание, чтобы не потеряться =)
Но - в городе очень много помех ловят
сообщение 25.7.2012, 18:29
Сообщение #1452
Саня, ты не рыбак, озеро супер, в нем наверно много чего интересного плавает?
да, шины сейчас не те, чуть удар и грыжа...
сообщение 25.7.2012, 18:33
Сообщение #1453
Цитата(Павел Третьяков @ 25.7.2012, 23:24) *
Отлично отдохнули!
Вот я тоже буду на монтаж брать, да и когда едешь на двух машинах - оперативная связь не помешает. В горном очень пригодились станции.
Да Ром, понимаешь.. С сыном собирались половить, но они с жинкой как увидели бассейн, так в нем три дня и просидели. а я все прождал..
В Телецком озере обитает четырнадцать видов рыб, среди которых: таймень, телецкий хариус, ускуч (ленок), телецкий сиг, окунь и др.
Насчет шин. Я рад даже такому исходу. думал все, колесо оторвет таким ударом.
сообщение 25.7.2012, 18:35
Сообщение #1454
да, я бы порыбачил...
сообщение 25.7.2012, 18:36
Сообщение #1455
Спасибо Виталя, приезжай в гости. В предыдущем блоке фоток есть фотка на базаре, где стоит машинка 56 региона. Жаль, не белая шестерка. =)))
Честно говоря... сам жалею.
сообщение 25.7.2012, 18:50
Сообщение #1456
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
а остановится есть где?теперь ведь не один уже.....
сообщение 25.7.2012, 21:22
Сообщение #1457
вода холодная кстати,или купаться можно спокойно?
RatBoy
сообщение 25.7.2012, 21:26
Сообщение #1458
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Дороги щас не те, можно и убиться
сообщение 25.7.2012, 21:49
Сообщение #1459
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 26.7.2012, 4:02
Сообщение #1460
Да уж нашли бы где постелить.
Дорога до ГА хорошая. По крайней мере по сравнению с другими. А вот бруски, доски, падающие с проезжающих грузовиков и фур - встречаются.
Вода, конечно не как в бассейне, жена наотрез отказалась купаться. Несколько человек видел - купались. Я хотел залезть, да так и не собрался. Вода там чуть теплее чем в горных речках.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:47
