> Летит комутатор, второй уже за месяц
MustDied
сообщение 12.4.2009, 12:44
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
Стоит БСЗ. За последний месяц летит второй комутатор. При скорости около 100 км\ч после 30-60 мин езды без остановок. Провода смотрел контакты в норме. Куда копать? А то уже прям страшно куда то с района выезжать.....
- MustDied   Летит комутатор   12.4.2009, 12:44
- - progressi   Цитата(MustDied @ 12.4.2009, 13:44) Стоит...   12.4.2009, 13:06
- - MustDied   а можно по подробней? массу аккума смарел, кидал д...   12.4.2009, 15:02
|- - Raimon7   Цитата(MustDied @ 12.4.2009, 16:02) а мож...   12.4.2009, 15:05
- - MustDied   вот я тож об этом задумался. с какой стороны комут...   12.4.2009, 15:09
- - Enkei   Может быть из-за катушки... один знакомый газелист...   12.4.2009, 23:38
- - MustDied   ну вот сначала у меня обороты начинанют прыгать, п...   13.4.2009, 12:02
- - Enkei   Судя по прыганью точно катушка. Хотя очень даже ст...   13.4.2009, 12:39
- - MustDied   Так я ехал 100 км\ч 3,5 где то оборотов. Подв...   13.4.2009, 14:55
- - gumdrop   Подскажите пожалуйста, резко падают обороты при дв...   16.4.2009, 8:23
|- - progressi   Цитата(gumdrop @ 16.4.2009, 9:23) Подскаж...   16.4.2009, 8:35
- - Valerius   gumdrop, подобные проблемы могут быть и из-за свеч...   19.4.2009, 17:58
- - KRAFT 37466   Цитата(MustDied @ 12.4.2009, 12:44) Стоит...   19.4.2009, 18:47
- - gumdrop   У меня проблема решилась заменой проводки для БСЗ....   24.4.2009, 9:54
- - MustDied   в проводке обычно плохо обжаты провода в клеммах и...   27.4.2009, 11:19
- - Sla   Привет, была такая проблема тоже горел комутатор, ...   19.6.2009, 6:04
- - Clava   Нет контакта катушки с корпусом.Зачисти хорошо пос...   19.6.2009, 7:49
- - Раззвиздяй   Мужики помогите советом. Проблема такая. Ехал я ка...   23.6.2009, 16:15
|- - KA50Hokum   Цитата(Раззвиздяй @ 23.6.2009, 17:15) Муж...   23.6.2009, 17:56
|- - Павлуха   Цитата(Раззвиздяй @ 23.6.2009, 17:15) Муж...   23.6.2009, 18:29
- - Раззвиздяй   KA50Hokum массу прверил всё нормально Павлуха тахо...   24.6.2009, 14:41
- - Павлуха   немного изменилась входная схема до С4.   24.6.2009, 18:15
|- - Раззвиздяй   Цитата(Павлуха @ 24.6.2009, 19:15) немно...   24.6.2009, 19:58
- - varvar-s   вопрос -как могут проявлять себя неполадки в комут...   14.2.2011, 21:09
- - Maks21   Хорошо, что хоть два комутатора поменял. Я с зимы ...   25.6.2012, 17:04
|- - Warrior   Цитата(Maks21 @ 25.6.2012, 22:04) Хорошо,...   25.6.2012, 17:21
- - 1300SL   а хто же со снятыми свечами проверяет... ставь все...   25.6.2012, 17:09
|- - Maks21   Цитата(1300SL @ 25.6.2012, 19:09) а хто ж...   25.6.2012, 17:18
- - Ludvig   Только одна причина - плохой контакт с массой евой...   25.6.2012, 17:11
- - Роман Кировоград   в трамблере теряется.   25.6.2012, 17:20
- - OPTIMUS PRIME   Часто причиной выхода из строя комутатора Стают не...   25.6.2012, 17:51
|- - Warrior   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.6.2012, 22:51) ...   25.6.2012, 17:55
|- - varvar-s   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.6.2012, 18:51) ...   25.6.2012, 18:28
- - Maks21   Так что же делать, братцы? Масса я думаю есть на к...   25.6.2012, 20:02
- - Роман Кировоград   ставь КСЗ.) (шютка.) кроме шуток, езжу и проблем ...   25.6.2012, 20:17
|- - Maks21   Цитата(Роман Кировоград @ 25.6.2012, 22:1...   25.6.2012, 20:21
- - Роман Кировоград   а если взять у кого нибудь заведомо рабочий коммут...   25.6.2012, 20:27
|- - Maks21   Цитата(Роман Кировоград @ 25.6.2012, 22:2...   25.6.2012, 20:33
|- - payalnikk   Цитата(Maks21 @ 25.6.2012, 20:33) ...чуть...   25.6.2012, 20:54
|- - Maks21   Цитата(payalnikk @ 25.6.2012, 22:54) Цита...   25.6.2012, 21:14
|- - payalnikk   Цитата(Maks21 @ 25.6.2012, 21:14) А он ту...   25.6.2012, 21:21
|- - Maks21   'payalnikk', это то понятно, но я не верю ...   25.6.2012, 22:44
|- - Warrior   Цитата(Maks21 @ 26.6.2012, 3:44) 'pay...   26.6.2012, 4:53
|- - DenizGO   Цитата(Maks21 @ 26.6.2012, 3:44) 'pay...   26.6.2012, 7:25
|- - Maks21   Цитата(DenizGO @ 26.6.2012, 9:25) Цитата(...   26.6.2012, 8:14
|- - DenizGO   Цитата(Maks21 @ 26.6.2012, 13:14) Цитата(...   26.6.2012, 8:33
||- - Maks21   Цитата(DenizGO @ 26.6.2012, 10:33) Цитата...   26.6.2012, 8:44
|- - kolian2   Цитата(Maks21 @ 26.6.2012, 10:14) Оно то ...   26.6.2012, 9:34
- - varvar-s   откат на КСЗ выполнить можно. если не выкинуты эле...   25.6.2012, 20:40
- - Maks21   Хотел уточнить бы, искра пропадает не после того, ...   26.6.2012, 9:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:46
