61 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Pogudin
сообщение 14.5.2012, 21:14
Сообщение #621
Из: томск
Пользователь №: 61156
Машина:Vaz-21033
Цитата(Pogudin @ 1.5.2012, 23:05) *
Ребята всем привет . Помогите спрблемой. Завожу машину включаю габариты, а когдда вкл. подсветку приборов начинает моргать контролька поворотов и без подсветки приборов при вкл. дальнего опять моргает, и еще иногда когда поворотники на втором положении.Уже не знаю что делать, все перепробывал даже не знаю где копать. За рание огромное спасибо.
Ну помогите кто ни будь. Надоело вечером касаться без подсветки приборов.уже раздражает моргающая лампочка поворотов.
сообщение 14.5.2012, 22:35
Сообщение #622
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Массу проверь/зачисти/затяни на шпильке реле поворотов.
Pirat38rus
сообщение 15.5.2012, 6:40
Сообщение #623
Из: Усть-илимск, Иркутская об
Пользователь №: 66972
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
Народ подскажите, у меня при включенном зажигании всегда горит лампочка поворотов на приборке не зависимо включены они или нет.. А когда включаю аварийку она начинает моргать, но гаснет не полностью, а на половину...
З.Ы. Сами повороты работают нормально
-Siberien-
сообщение 24.5.2012, 20:14
Сообщение #624
Из: Барнаул
Пользователь №: 57349
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Цитата(romeorus @ 6.8.2009, 5:06) *
Сегодня вечер был, не стал лазить ни че смареть. Но акумулятор у меня сдох, посмарео в 4 банке воды не было, долил. Горел свет в прикуривателе постоянно когда массу включаю. От прикуривателя у меня мафон запитан. Вообщем завожу ее с толкача и горит первый предохранитель. Подумал, поиенял. Нажимаю тормоза опять вылетает первый предохранитель. Я в панике. Думаю что когда затягивал плюх на прикуривателе, перетенул. И замыкает плюс с минусом. Такое может быть???
это точно замыкание в цепи, попробуй прозвонить!
подскажите, а лучше покажите как выглядит реле поворотников! перестали работать поворотники, на рулевой колонки переключатель щелкает, а поворотники не загораются. Аварийка работает, а вот сигналка нет, звук есть а поворотниками не моргает когда открываю/закрываю сигналку.очень прошу помочь!
сообщение 24.5.2012, 22:56
Сообщение #625
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сигналка не использует реле поворотов. Некоторые сиги имеют свой предохранитель на питание фонарей. У тебя какая?
Реле поворотов:
akim196
сообщение 26.5.2012, 8:17
Сообщение #626
Пользователь №: 66904
Год Выпуска: 1999
Не давно налетел на бордюр и отказали поворотники с аварийкой. Включаю кнопку аварийки ноль реакции, рычажок поворотников - тоже самое. Куда копать. Предохранители вроде целые. Реле смотреть?
-Siberien-
сообщение 29.5.2012, 18:06
Сообщение #627
Из: Барнаул
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Реле поворотов:
KGB какая то! с обратной связью. поворотники стали работать! теперь сигралка не работает! звук есть и когда дветь открываю воет, а поворотниками не моргает когда команды отдаю
скажи куда крепится эта байда от сигналки, тогда я смогу может что то понять! все началось когда я растяжку поставил под капот
сообщение 29.5.2012, 18:16
Сообщение #628
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(-Siberien- @ 29.5.2012, 18:06) *
KGB какая то!
Ну это не ответ, хоть модель какая?
Ладно, может попаду :) Возможно на поворотники с сигналки у тебя идут зеленый с желтой и зеленый с черной полосой. Так вот эти провода должны быть подключены к голубому и к голубому с черной полосой проводам на подрулевом переключателе или кнопке аварийки.
akim196
сообщение 29.5.2012, 19:25
Сообщение #629
Год Выпуска: 1999
Ситуация такая, налетел на бордюр и отказали поворотники с аварийкой, левая фара б\с.
Лампу б\с поменял, работает. Аварийка\ поворотник - поменял релюшку, заработало.
Все вроде бы впоряде, но при нажатии на тормоз с вкл поворотником, они начинают работать в 2 раза быстрее.Массу задних фонарей смотрел, там нормально все, сами фонари новые. Такая байда то появляется, то пропадает, не понятно в чем дело. Еще при вкл б\с и габаритах, включая правый поворот, он моргает вместе с правым задним габаритом поочередно. При включении зажигания на секунду загорается на приборке сигнальная лампа поворотников.
пс: после наезда на бордюр, под капотом нашел несколько проводов с поплавленной изоляцией, заизолировал, не знаю при ударе это произошло или было до этого не обращал внимания.
Подскажите куда копать.
сообщение 29.5.2012, 21:57
Сообщение #630
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(akim196 @ 29.5.2012, 20:25) *
.. Еще при вкл б\с и габаритах, включая правый поворот, он моргает вместе с правым задним габаритом поочередно...
Вот задний правый фонарь и начинай ковырять, особенно удели внимание "массе" этого фонаря...
akim196
сообщение 30.5.2012, 16:31
Сообщение #631
Год Выпуска: 1999
сразу это и сделал, открутил, зачистил, затянул, ничего не поменялось... (
сообщение 30.5.2012, 16:53
Сообщение #632
___«Carabinieri»___
Цитата(akim196 @ 30.5.2012, 16:31) *
..ничего не поменялось... (
А ты попробуй прям на патрон (на минусовой вывод) поворота кинуть отдельный массовый провод. Если все нормализуется, то еще раз, только внимательно и тщательно:
<<TIMON...
сообщение 14.6.2012, 21:25
Сообщение #633
Пользователь №: 68861
Год Выпуска: 1992
Проблема следующая: после включения поворотников они пару раз щелкали и выключались. зажигание выключаешь, заводишь и опять также. поменял реле прерывателя, вроде поворотники заработали нормально, но появилась другая проблема. завожу машину, включаю габариты и начинает щелкать реле и лампа указателя поворота на панели приборов. при выключенном зажигании и включенных габаритах всё нормально вроде.
jcdenton
сообщение 20.6.2012, 5:41
Сообщение #634
Пользователь №: 59351
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Всем привет!
Появилась проблема - перестали мигать указатели поворота. То есть, они горят при включении, но не мигают. По совету старшенго товарища поменял реле указателей поворота - на пару дней проблема исчезла, но затем появилась вновь, причем проявляется периодически - пару перекрестков едешь нормально, затем перестают мигать. Плюс, когда стоишь на перекрестке с включенным поворотником иногда начинает сходить с ума тахометр - стрелка "подпрыгивает" до красной зоны и падает обратно. При этом сами обороты движка не увеличиваются с холостых. Думаю, что где-то что-то замыкает, но где и что предположить сложно. Не подскажете, в какую сторону копать, куда смотреть, что искать?
сообщение 20.6.2012, 9:28
Сообщение #635
___«Carabinieri»___
Цитата(jcdenton @ 20.6.2012, 5:41) *
...в какую сторону копать
Копнуть нужно в сторону 9-го предохранителя, его лучше заменить, даже если он целый, держатель его почистить.
jcdenton
сообщение 22.6.2012, 5:01
Сообщение #636
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо! Сегодня попробую.
jcdenton
сообщение 22.6.2012, 9:31
Сообщение #637
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Заменил 9-й предохранитель (в верхнем ряду второй справа), поджал нижнюю лапку его держателя чтобы контакт был лучше, но проблема осталась. С сегодняшнего утра поворотники вообще не мируют, только горят все время. Есть еще идеи?
Сообщение отредактировал jcdenton - 22.6.2012, 9:53
сообщение 22.6.2012, 10:07
Сообщение #638
___«Carabinieri»___
Тогда попробуй следующее - отсоедини контрольку поворотов на приборке, если повороты нормализуються, сделай хороую массу на проводах на шпильке где крепиться реле поворотов.
jcdenton
сообщение 22.6.2012, 10:36
Сообщение #639
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
ОК. Вечером буду пробовать.
KREspo
сообщение 23.6.2012, 20:32
Сообщение #640
Пользователь №: 69163
Цвет:черный
Здраствуйте появилась тут недавно проблема не знаю че делать уже. Аварийка работает как надо, поворотники не хотят ни в какую. Проверил уже девятый предохранителm сменил подрулевой переключатель все без толку. Подскажите в чем может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:46
