3 страниц V  < 1 2 3
> ТОчное кол-во бензина в баке
Igor88
сообщение 16.6.2012, 8:41
Сообщение #41
Пользователь №: 66626
Машина:Vaz21063
Цвет:Коричневый
Масу пробовал,кидал другую,все равно нет результатов.вот когда сам датчик прислонил к масе и пробовал его двигать то датчик начал показивать.а в баке не хочет.
сообщение 16.6.2012, 12:59
Сообщение #42
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Igor88 @ 16.6.2012, 8:41) *
...вот когда сам датчик прислонил к масе...
Все таки нет массы на баке, кинь провод прям на датчик - один конец провода на одину из шести гаечек, а другой конец провода на кузов.
Еще, возможна ситуация, когда поплавок дырявый, это проверить сможешь?
Igor88
сообщение 18.6.2012, 10:19
Сообщение #43
Машина:Vaz21063
Цвет:Коричневый
Цитата(Mitka @ 3.6.2012, 1:27) *
Цитата(Igor88 @ 2.6.2012, 20:58) *
... прислонил сам датчик к массе и начал двигать, он срабатывает, ставлю не работает....
Отсутствует масса на датчике в баке. Проверь, подкинь дополнительно массу на датчик в баке.
Пробовал все равно ничего,и массу кидал дополнительную лампочка постоянно горит и стоит на нуле,хотя и бенза достаточно
сообщение 18.6.2012, 10:23
Сообщение #44
сымать датчик и глядеть,че там с ним
скорей всего поплавок за бак задевает.
сообщение 18.6.2012, 10:30
Сообщение #45
___«Carabinieri»___
Цитата(Igor88 @ 18.6.2012, 10:19) *
...Пробовал все равно ничего,и массу кидал дополнительную лампочка постоянно горит и стоит на нуле,хотя и бенза достаточно
Сделай по другому, сними провода с датчика, и по очереди, при вкл зажигании, дотронься ими до кузова. Должна загореться лампочка и указатель показать полный бак (смотря каким проводом на массу). Если так, то с проводкой и указателем все нормально. Потом проводами по очереди на сам датчик, не на контакты а на корпус датчика, если будет все также как в случае с проводами на кузов, то не работает датчик, нужно смотреть, если стрелка и лампочка реагировать не будут - нет массы на датчике.
Igor88
сообщение 19.6.2012, 5:37
Сообщение #46
Машина:Vaz21063
Цвет:Коричневый
Попробую
Сообщение отредактировал Igor88 - 19.6.2012, 5:40
jhgjhgjhg
сообщение 1.8.2012, 12:26
Сообщение #47
Пользователь №: 67817
На мой взгляд, 2 вещи заслуживают внимания из всего выше сказанного. Это "зарулевская" доработка массы, путем пайки медного провода. Главная проблема здесь будет именно хорошо запаять, чтобы олово удержалось. (нужна высокая температура- хорошо прогреть место пайки), в противном случае будет иметь место "холодная " пайка, которая быстро отвалится. И ,второе, это регулировка показаний самого датчика. Как вариант, слить бензобак полностью и залить 20л (половину). Затем отгибая ось поплавка, настроить стрелку.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 9:44
