10.6.2012, 20:03
#381
10.6.2012, 20:06
#382
Выгон! Надо с женой поговорить...
10.6.2012, 20:13
#383
Выгон! Надо с женой поговорить... А едет то как! Нету такого РРРРРРРРР когда газ до полика жмёшь по началу думал, что она тупит...а если смотреть на спидак то так не кажется...только надо переучить себя ездить, а то уже несколько раз было разгоняюсь на 5-той...потом думаю включить 5-тую, а я уже на 5-той :))) |
10.6.2012, 20:18
#384
У меня уже нет ррр- я голову вчера поменял! Терь реально о газе задумался...
10.6.2012, 20:21
#385
ну РРРРРР на всех авто кажись есть...
я не про детонацию говорю, а про РРРРРРР когда в ДВС много топлива подаёшь. |
10.6.2012, 20:31
#386
10.6.2012, 20:48
#387
неа мы про разные РРР :)))))
я про такой РРР http://www.youtube.com/watch?v=jMy-p8tlhaI от 80 до 100 звук послушай.... |
10.6.2012, 21:04
#388
А, я понял. У, меня так при открытии второй камеры.
11.6.2012, 13:09
#389
Сегодня отвозил папика доки в Автосалон....договаривался за регистрацию
ещё и за одно добазарился вписать гбо в техпаспорт :)) Причём бесплатно только официальные платежи. Завтра до 11 должна отзвониться. |
12.6.2012, 13:51
#390
Поменял только что регистрационное свидетельство
терь я калина 111730 ЗНГ :))) И могу смело гоцать с ГБО. Обошлось в районе 450 грн. (2000 рублей.) и час времени. |
12.6.2012, 14:05
#391
и это так удешевили регистрацию?
12.6.2012, 20:27
#392
14.6.2012, 9:45
#393
Спалил уже несколько баков...!
Чем больше езжу тем больше позитива. Сёдня поеду на дачу по затягиваю хомуты от редуктора до форсов...:) Крышку мотора снял....чё я раньше про это не подумал, летом от неё только хуже. Установщик ГБО подсказал. |
14.6.2012, 9:59
#394
чем хуже от нее? не дает охлаждаться?
14.6.2012, 21:43
#395
чем хуже от нее? не дает охлаждаться? Ну да на ней же с обратной стороны шумка они прижимается к бошке, а теперь ещё и накрывает газовые форсунки летом эта крышка ухудшает охлаждение. Вот наконец то сделал фотки: Балон ![]() Заправочник его почти не видно, заправщики просят показать где он, просто я фотал с низу ![]() Я так понимаю это клапан, подключён к впускному коллектору я так понимаю когда создаётся разрежение он открывается (или закрывается я ещё не разобрался :)) ) ![]() Разъём для подключения компа ![]() Блок управления СТАГ-4 ![]() Редуктор ![]() Врезка в впускной коллектор ![]() ФОрсунки Валтек ![]() |
15.6.2012, 18:33
#396
Сегодня рискнул здоровьем поставил газовые свечи
![]() Свечи зажигания BRISK Silver имеют центральный серебряный электрод малого диаметра и специальную форму искрового разрядника, который обеспечивает более легкий доступ газа к разряду. Центральный серебряный электрод малого диалетра вместе с суженным внешним электродом снижают требования свечи зажигания к напряжению. Напряжение позволяет преодолеть пространство между электродами свечи зажигания и получить электрический разряд, в результате которого образуется требуемая искра для полного и равномерного поджигания газово-воздушной смеси в двигателях, работающих на LPG (пропан/бутан) и CMG (метан) . Горение газово-воздушной смеси имеет свои особенности. Родная свеча зажигания была как на картинке 1 ![]() единственное, что более красноватый изолятор (чуть чуть как на картинке 4) На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены. На фото №4 юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на низкокачественном топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. И только что договорился за двух режимку, суть в том, когда переключается на газ опережение зажигание смещается назад ну результат ясен моща растёт, расход падает :) Сообщение отредактировал yurecgod - 15.6.2012, 18:22 |
16.6.2012, 22:39
#397
Никак не могу нарадоваться газу :)
Сёдня засунул палец в глушак, а он реально чистый тупо цвет металла и всё никакого нагара всё смыло. |
17.6.2012, 10:02
#398
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Цитата Прошивка уже заточена под мой мотор, требуется только подсоединить контакты, А контролер Январь?Слышал что бош не потдается никаким прошывкам. Запаски не будет? |
17.6.2012, 12:03
#399
Нужно чтобы и мозг поддерживал двухрежимку.Январь уже давно не ставят на заводе ,БОШ M(E)17.9.7 или М74
17.6.2012, 16:29
#400
Цитата Прошивка уже заточена под мой мотор, требуется только подсоединить контакты, А контролер Январь?Слышал что бош не потдается никаким прошывкам. Запаски не будет? Это старая информация, сейчас поддается притом без переделок, ненадо ни кондёров поять нечего я уже шился и двух режимку поддержует. У меня да бош 7.9.7 + Короче чёт подорвался я сёдня в 6 утра спать не охото...погнал на дачу...дома сидеть не хотелось...включил полив за одно помыл машинку....даже под капотом :)) гг Ну в обед погнал к другану в гараж он уже год делает свой опель верку ща уже финишная прямая хотя вид машины далеко не закончен, там ещё и обвесы заводские опелевские и сполера.. вот сделал несколько фоток: эта старая фотка ![]() а это сегодня ![]() ![]() ![]() ну и за одно свою малину пофотал: ![]() ![]() потом приехал к себе в гараж выгрузить не нужные вещи с машины и ещё чирканул ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 13:57 |
