170 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 17:15
Сообщение #1021
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Цитата(filipp @ 6.6.2012, 19:13) *
В параллель поставь два по 30А и все, или по 25А
850 Вт чтоли?
Ясно, спасибо, попробую все ровно тот спалить
filipp
сообщение 6.6.2012, 17:24
Сообщение #1022
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
850 Вт чтоли?
Вообще, если провод коротнет о кузов пламя обеспечено.
А вот если разбить на 4 линии по 15А и по диоду на каждую то это обезопасит и при кз одного из проводов вырубит соответствующий ему предохранитель.
Eloy
сообщение 6.6.2012, 17:38
Сообщение #1023
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
850 Вт чтоли?
Усилок думаешь мало берет ? )))) 60а тоже самое что и акум. От акума до генератора посмотри какой, я думаю что можно и оставить 60а и все.
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 17:57
Сообщение #1024
Из: Ставрополь
850 Вт чтоли?
я просто думаю что сопротивление провода меньше чем сопротивление предохранителя и в результате кз будет гореть провод, а не пред.
Eloy
сообщение 6.6.2012, 18:17
Сообщение #1025
Год Выпуска: 1983
850 Вт чтоли?
провод какой на усилок кинул ? сечение медной жилы ?
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 19:47
Сообщение #1026
Из: Ставрополь
4 квадратных чего не помню или мм или см, ну красный из комплекта мистери
Eloy
сообщение 6.6.2012, 20:00
Сообщение #1027
Год Выпуска: 1983
непонял, но я предпологаю что ты хотел сказать 4 квадрата? а это 40А то если у тебя 60а предохранитель, то конечно погорят провода.
или даже он то темболее мало http://130.com.ua/product/power-cable-mystery-mpc-04-b-50-m/
Сообщение отредактировал Eloy - 6.6.2012, 20:05
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 21:30
Сообщение #1028
Из: Ставрополь
там 4ga, на форуме по автозвуку нашел инфу что тип на таких проводах сжог 100А пред, вот кому теперь верить я не пойму
Eloy
сообщение 6.6.2012, 21:46
Сообщение #1029
Год Выпуска: 1983
замерь диаметр меди. примерно 1мм= 10А
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 21:59
Сообщение #1030
Из: Ставрополь
Это диаметр всего провода или чисто жилы?
сообщение 6.6.2012, 22:01
Сообщение #1031
Спасибо сказали: 2224 раза
жилы.
изоляция то не проводник
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 22:03
Сообщение #1032
Из: Ставрополь
да у меня на сварке столько не будет вы чего?
вот такой вот он http://magnitola.org/members/32723-albums2...ture125180.html
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 6.6.2012, 22:03
сообщение 6.6.2012, 23:51
Сообщение #1033
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
4 Ga - 21.1 кв.мм.
>BOSYAK<
сообщение 7.6.2012, 12:49
Сообщение #1034
Из: Ставрополь
Почему тогда провод не греется если он для такого тока слабоват? Да и кстати на самом усилке стоят два преда по 25а, это получается, что ампер 40 усилок жрет и провод не греется.
Дмитрий Андрееви...
сообщение 11.6.2012, 12:38
Сообщение #1035
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
дико стыдно, все дела. вобщем как подключить к напряжению данный компрессор, до этого были ножные, и какой-то ещё с проводами, которые я кидал на акб. как подключать этот и как?
компрессор не мой, экспериментировать не стал, решил спросить сначала
сообщение 11.6.2012, 12:40
Сообщение #1036
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Дмитрий Андрееви...
сообщение 11.6.2012, 13:04
Сообщение #1037
Год Выпуска: 83
Цитата(sedoy @ 11.6.2012, 13:40) *
о спасибо, пойду пробовать. ничего, что проводка 30 лет не менялась?)
воткнул в прикуриватель-заработал, выключил, прикрутил к нипелю-включаю и тишина, прикуриватель тоже не работает
mor2
сообщение 11.6.2012, 15:49
Сообщение #1038
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
точно такой же у меня. попробуй ту хреновину которую в прикуриватель втыкаешь - немного открутить - тупо не достает. а еще лучше сразу разбери и провода получши припаяй))
Eloy
сообщение 11.6.2012, 18:54
Сообщение #1039
Год Выпуска: 1983
Интерестно как его он паять будет если незнает куда его подключить...................
Саня Курган
сообщение 11.6.2012, 19:03
Сообщение #1040
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Ппц...
Придохранитель выбело!!!!!!
Вот и не работает прикуриватель теперь!
Проверь. Поставь новый!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 10:05
