5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Непонятки после кап.ремонта, Сметана и капли воды на маслозаливной горловине
2061Master
сообщение 17.5.2012, 20:11
Сообщение #41
Пользователь №: 67795
Машина:21061
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1982
Цитата(1300SL @ 17.5.2012, 20:36) *
не снимая головы, вычислить люфт клапанов в направляющих реально???
нет, не реально.
там очень маленькие зазоры.
сообщение 17.5.2012, 20:12
Сообщение #42
Спасибо сказали: 2231 раз
так и думал... (((
filipp
сообщение 18.5.2012, 6:00
Сообщение #43
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(1300SL @ 18.5.2012, 0:12) *
так и думал... (((
Пробовал "При измерении ошибся"
сообщение 18.5.2012, 7:13
Сообщение #44
так и думал... (((
эт как так?
мне вообще замутили...
-"снимаем голову, пальцем прижимаем клапан к седлу, и за "хвост" шевелим, если гуляет стукает, чувствуется движение. то направляка под замену"...
filipp
сообщение 18.5.2012, 9:43
Сообщение #45
Машина:21053
так и думал... (((
эт как так?
Я вообще с индикаторной головкой мерял все хорошо было "износ не равномерный" Когда микрометром померял офигел в 2 раза больше предельного допуска оказалось. Может неумею мерять
А почему только направляйка "Клапан тоже изнашивается даже чуть больше. У меня было 0,2 + 0,15 в среднем по всем"
сообщение 18.5.2012, 9:47
Сообщение #46
а направляйки разворачивать то надо, размер не подскажешь?-не помнишь?
filipp
сообщение 18.5.2012, 10:08
Сообщение #47
Машина:21053
8,022 впуск 8,029 выпуск развертки продают это не проблема.
Но вот седла шарошить "Фаску под клапан"после замены направляющих обязательно нужно. "Набор 1000 р. стоит"
И потом самое нудное притирать.
Направляющую нужно осадить до кольца упорного, не глубже иначе потом маслоотражатель не посадить
Сообщение отредактировал filipp - 18.5.2012, 10:10
MPAK
сообщение 18.5.2012, 15:23
Сообщение #48
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
filipp благодарю, проверим не попадает ли охлаждайка в цилиндры...
filipp
сообщение 18.5.2012, 15:28
Сообщение #49
Машина:21053
Ты не торопись прочитай внимательно, ато может масло всетаки. Резбу со свеч снимал "В масле?"
MPAK
сообщение 18.5.2012, 15:31
Сообщение #50
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Свечи сухие с коричневым нагаром. А то что движок ревет к дыму не относится? На работе вообще мужики сказали типа кольца залегают, присадку посоветовали.
filipp
сообщение 18.5.2012, 15:41
Сообщение #51
Машина:21053
Кольца еще не притерлись наверное, Это нормаьно."Если 1500 км после капиталки" Чет я зевать стал много.
3000 будет тогда смотри
Сообщение отредактировал filipp - 18.5.2012, 15:42
MPAK
сообщение 18.5.2012, 15:49
Сообщение #52
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Дружище а когда масло менять посоветуешь? Сейчас залито полусинь Кастрол 10 - 40...
filipp
сообщение 18.5.2012, 15:59
Сообщение #53
Машина:21053
Себе менял 4000, 8000 было "петро-канада" полусинь. По состоянию меняй или 3000, 7000, 10000
Ревет "в резонаторе или штанах дыра наверное". Присадки это ерунда и выброс денег на ветер "Хотя тем у кого эффект плацебо хорошо развит помогает"
сообщение 19.5.2012, 3:03
Сообщение #54
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
это зависит от размера клапана развертки бы вают от 7,99до 8,03 мм
MPAK
сообщение 19.5.2012, 11:50
Сообщение #55
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Понятно. Ну я так думаю если бы в резонаторе или штанах была дыра то оттуда бы дымок бежал? Или нет? Несколько раз лазил под днище нигде дырок не нашел... Штаны заменены в январе сего года, резонатор и глушитель в марте...
filipp
сообщение 20.5.2012, 15:23
Сообщение #56
Машина:21053
Ты меня поразил "7,99" минимальный размер клапана 7,985 т.е. зазор 0,005
http://automn.ru/vaz-2101/vaz-32928-10.m_i...m_id2-4123.html минимальный зазор составляет 0,022 максимальный 0,055 "Впускной"
и 0,029...0,062 выпускной.
Я даже знаю что ответишь. "Сразу задам свой вопрос Тогда при чем здесь 8,03?"
Зачем такая точность "Если допуск километровый и я больше чемуверен у Сани нет нутромера 6...10 мм,"
Сделает развертками за один проход в размер и все "Получит минимальный размер в допуске направляющей"
сообщение 21.5.2012, 1:03
Сообщение #57
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(filipp @ 20.5.2012, 16:23) *
башка это 55% двигла и капиталку надо делать с оптималь ными допусками ане с километровыми,
П,с.извиняюсь хотел написать 8,3 а получилось 8,03 я даже не заметил
сообщение 21.5.2012, 3:20
Сообщение #58
ага, нутромерами пока не обзавелся (((
filipp
сообщение 21.5.2012, 6:52
Сообщение #59
Машина:21053
Максимальный размер клапана 8.000 мм если развернуть отв на 8,3 то зазор составит 0,3 мм , а завод определил максимальный допустимый зазор 0,15 мм "Получится что он будет в два раза больше после ремонта"
Если 8,030 еще пойдет для выпускных то для впускных уже нет при диаметре 8.000 иначе зачем тогда капиталить.
К минимальному размеру направляющую привести и этого будет более чем предостаточно, а минимальные размеры 8,022 и 8,029 соответственно и развертки этих размеров продают в магазинах.
"Но и они не мега точные так что у меня получалось 8,025 и 8,030 где то но это в пределах допуска"
Можно конечно 8.007 для мин. размера клапана впускного и более использовать до 8,022
И 8,014...8,029 но это никчему?
Да и микрометра нет чтоб замерять ножку клапана, и кучи разверток и направляющих чтоб проверить размер который они дают.
Сообщение отредактировал filipp - 21.5.2012, 6:51
сообщение 24.5.2012, 3:20
Сообщение #60
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
точно запутал 8,030 и 8,03 одинаковы цыфры просто 0 в конце не пишется!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:32
