6.3.2008, 11:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем проблема такая : при нажатии на педаль газа до отказа привода карбера двигаются только наполовину т.е открывая только первую камеру а при нажатии на привод из под капота все работает как надо , поэтому появилось подозрение что погнута педаль либо привод расхлябался , кстате нет никакой динамики , хотя сам карб и все остальное норм и к томуже педаль заметно упирается в пол, это нормально? Подскажите че если не трудно а о маловато практического опыта пока)
K1t проблема с педалью газа 6.3.2008, 11:46
zid2106 Я чо то не очень понял, надавил педаль газа в пол ... 6.3.2008, 20:39
Mad_Doc K1t, покрути втулочки пластиковые на тягах. А точн... 6.3.2008, 20:56
K1t Проблема действительно оказалась в етих самых тяга... 7.3.2008, 20:57
Mad_Doc Если есть провалы - дело не в тягах, а в самом кар... 7.3.2008, 21:26
K1t Цитата(Mad_Doc @ 7.3.2008, 16:31) Если ес... 7.3.2008, 22:05
Mad_Doc K1t , пружинку возвратную пожёстче поставь - помож... 7.3.2008, 22:28
K1t Цитата(Mad_Doc @ 7.3.2008, 17:33) K1t , п... 7.3.2008, 23:54
Mad_Doc K1t, она самая :) 8.3.2008, 0:18
ромарио купил карб сегодня поставил теперь в начале заедае... 13.5.2009, 21:55
M@XIM Тоже проблема с открытием второй камеры
подкрути... 28.9.2009, 18:37
Lexani_89 Цитата(M@XIM @ 28.9.2009, 19:37) Тоже про... 28.9.2009, 18:50
M@XIM Я нашел как настроить
http://www.semerka.info/?q=n... 29.9.2009, 14:17
Dragons У меня вообще карб 21083 стоит,тяги др,вот там нас... 20.10.2009, 15:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 7:35 |
