197 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 16.5.2012, 1:37
Сообщение #2881
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Kedr @ 16.5.2012, 2:34) *
На Тазах как и на Газах и АЗЛК больше 100 кмч лучше не ехать!
Простая истина. При большей скорости становится громко, гулко, некомфортно, и руль вибрирует.
Про тормозной путь ВАЗа на такой скорости лучше умолчать.
сообщение 16.5.2012, 1:38
Сообщение #2882
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
если тазик доработать то все нормально будет: и тормозной путь не хуже чем у иномарок и шума почти не слышно и руль ся нормально ведет...главное руки приложить правильно...
сообщение 16.5.2012, 1:40
Сообщение #2883
чуть подправллю)
сообщение 16.5.2012, 1:42
Сообщение #2884
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Тут как бы речь идет о обычном ,стоковом тазике.Но согласись ,что доработанный,что обычный мнутся они одинаково))
Сообщение #2885
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
чуть подправллю)
сообщение 16.5.2012, 1:49
Сообщение #2886
Цвет:разные
да...прокладка между рулем и сиденьем это самый главный узел в любой машине...и обычно у них брака очень много или подделок)))
на обычном тазике страшно даже 100км в час ездить...я как шаху купил пока перегонял очень жалел что памперсы с собой не взял...хоть она и больше 90 не разгонялась на тот момент но сташно было пипец как...мне так страшно на семерке даже при 170 не бывает... так что если и ездить на тазу то обязательно хотябы подвеску с тормозами доработать...
Сообщение отредактировал wernum - 16.5.2012, 1:52
сообщение 16.5.2012, 1:55
Сообщение #2887
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
и не тока!
сообщение 16.5.2012, 2:00
Сообщение #2888
не понимаю.... у меня обычная подвеска (ну разве что комплектующее не дешевое, в большей части не наше) - на 150 вполне нормально и предсказуемо... на 170 (если верить ЖПСу) уже немного тяжеловато становится)
сообщение 16.5.2012, 2:05
Сообщение #2889
Цвет:разные
а у мну шаха 86 года где все родное и в неочень хорошем состоянии...мне например слабо на такой подвеске больше 120 ехать...ща переделаю все и мона гонять...
сообщение 16.5.2012, 2:15
Сообщение #2890
если все родное - знать пробег мал, значит не уставшая) моя хоть и 97/98 года, но пробег таков, что от родного осталась только торпеда, отдельные части кузова, и чулок заднего моста secret.gif
сообщение 16.5.2012, 2:20
Сообщение #2891
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
а от моей токо техпаспорт и педали а то все под замену
сообщение 16.5.2012, 2:21
Сообщение #2892
нееЕ, педали с техпаспортом у меня менялись)
сообщение 16.5.2012, 11:29
Сообщение #2893
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
97/98 года
Это как?С 31 декабря на 1 января делали?))))
сообщение 16.5.2012, 12:05
Сообщение #2894
97/98 года
куплена была в Москве в августе 97, а вин у нее 98года) в 2003 ставили на учет в Донецке, забрали заводскую простыню тех паспорта, и выдали свой, где уже вместо 97 был указан 98, вот так вот ее на 1 год омолодили rofl.gif
сообщение 30.5.2012, 22:04
Сообщение #2895
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Всех приветствую....
Проблемка нарисовалась..... или не проблемка, а 3,14здец...... Появился откуда ни возьмись в движке сверчок..... утром сегодня завел и услышал звук как будто мелкие шарики сыпятся.... звук не периодический, а хаотичный, то появляется то исчезает.... немного погрел и поехал.... проехал метров триста звук не исчез но и не усилился, всё тот же сверчок.... бросил машину и пошел по делам... потом пришел, завел , звук повторился.... доехал до офиса, заэто время движок прогрелся, и когда прибыл на место то как не прислушивался, постороннего звука не услышал.... вечером завел - та же песня... чуть погрел и дал газу несколько раз до 4х тышш - звук вроде пропал... в чем причина я так и не понял.... и што там может сверчать.... сверчит в раоне 3го - 4го цилиндра..... масло свежее, уровень в норме, давление в норме... еще вчера такова не было..... Едет однако нормально и вваливает как обычно....
сообщение 30.5.2012, 22:11
Сообщение #2896
а на какой температуре примерно перестает сверчать? и какой тональности данный сверчок?
сообщение 30.5.2012, 22:18
Сообщение #2897
Из: Москва ЮВАО
хер его знает.... я не дождался.... стрелка сползла и дал газу..... звук вроде пропал я ХЗ.... завтра походу та же песня будет.... не знаю пока што думать...
Звук как бы скребущий, как шарики мелкие катаются... там по идее нечему такой звук издавать.... цепь в норме, помпа тоже... ток недавно в выходной всё осматривал .....
сообщение 31.5.2012, 10:43
Сообщение #2898
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
генератор смотрел ? а если в нутри, то может клапана...
сообщение 31.5.2012, 19:55
Сообщение #2899
Из: Москва ЮВАО
А они то тут при чем???? Как звучат клапана я знаю..... а гена ваще не при делах.... со стороны гены этого звука ваще не слыхать.... звук идет от откудато от датчика масла с грибка.....
Колечки не могли осыпатся??? Хотя еслиб так было звук был бы другой, да и клина бы уже наверно словил.....
сообщение 31.5.2012, 20:31
Сообщение #2900
Спасибо сказали: 2231 раз
че "поросенок" что ль?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 16:28
