12.5.2012, 14:23
#21
Тюю, тут все когда начинали были ноли - сам давай, мурзилку в руки и пошел курить как и чего =) Ничего там слодного, быстрее попробуешь - быстрее научишься. Так всю жизнь можно таскать машину на СТО
12.5.2012, 15:44
#22
...тут все когда начинали... Полная правда! Строго по мурзилке щеточкой в бензинчике и отверточкой отрегулировать. А если интернет под боком - так вообще все лёгко! Да и присоветовать могут, только надо знать кого слушаться ;-) Но тут собран из нас общественный разум со всего бывшего СССР и не только... Неужели тут все профессиональные автомеханики? Я вон вообще компьютерный техник, и ничо, карбюраторы мою и регулирую вполне сносно для автолюбительского уровня. С того света один вернул, его два "профессионала" приговорили к помойке, ан нет - я на нем езжу уже год... Дерзайте и удастся! Камасутра с неплохими иллюстрациями например вот тут: ТЫЦ Сообщение отредактировал s_scout - 12.5.2012, 15:50 |
12.5.2012, 17:08
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2011 Из: Запорожье Пользователь №: 53192 Машина:Ваз-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
снял карбюратор с него стекло наверно чверть стакана бензина, что дальше делать настраивать поплавковую камеру?
Сообщение отредактировал Nikse - 12.5.2012, 17:18 |
12.5.2012, 18:21
#24
снял карбюратор с него стекло наверно чверть стакана бензина, что дальше делать настраивать поплавковую камеру? Для начала разобрать и помыть. Всё. Везде. Жиклеры, каналы, проверить на просвет зазоры на предмет полного закрытия дросселей. Осмотреть и проверить все по мурзилке, но проверять клапан надо при снятом верхе. Способ проверки правильности регулировки уровня в поплавковой камере надеюсь известны? |
12.5.2012, 20:24
#25
12.5.2012, 21:23
#26
Гм.. ты в ПОПЛАВКОВУЮ камеру заливал или прям в диффузор? Если карб стоит на ровной поверхности "головой" вверх, то там ничего течь не должно, неоткуда просто, если трещин в средней части нет... Ну либо как крайний вариант - сильно дофига налил.. правильный уровень в поплавковой камере при снятой верхней части вот
Сообщение отредактировал s_scout - 12.5.2012, 21:31 |
13.5.2012, 16:05
#27
Всем спасибо, настроил поплавковую камеру и проблема решилась.
13.5.2012, 16:34
#28
тема закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 22:35 |
