8.5.2012, 13:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 24.4.2007 Из: МОСКВА Пользователь №: 135 Машина:ВАЗ 2106 1.6 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех участников!
недавно посмотрел стоимость 2106 на авто.ру и обалдел за 40000 такую гниль продают да ладно за 40 до 70 доходит рухлядь всякая а куда машины то делись нормальные? Мой товарищ меня достал своими речями будто моя машина и за даром никому не нужна если я её продать захочу. Оцените сколько она бы могла стоить описание: ВАЗ 2106 конец 1999 года цвет болотный (сине-зелёный по ПТС) двигатель 1.6 пробег 200000 км примерно как я понял спидометр не её родной на двигателе поменяны сальники передний задний (Elring удобно ставить и удобно менять), цепь с успокоителем и башмаком а также установлен автоматический натяжитель цепи пилот.Поменяны подушки двигателя.Масло лил только Chevron 10w40 и менял часто новый карбюратор ОЗОН ДААЗ 2107 с заменёнными родными диафрагмами на красные отрегулирован на стенде расход литров 8 новая система зажигания БСЗ с отрегулированным на стенде трамблёром новая трансмиссия прошла 7000 - новая кпп 5 ступка 1R , новый кардан допольнительно балансировавшийся , новый редуктор регулировавшийся вручную мастером как он сказал до милиметра.Масло лил в коробку полусинтетику AGIP GL4 в мост заливал мастер минералку ТМ5 проверенную! стоит растяжка передних стоек новая ходовая передняя всё подчистую - новая балка оригинальная АВТОВАЗ , новые рычаги АВТОВАЗ , новые шаровые трек чемпион , новые резинки все абсолютно полиуретан даже на чашках где шток амортизатора прикручивается и там полиуретан , новые пружины KILEN новые амортизаторы PLAZA X DRIVE без занижения.Сзади новые полиуретановые втулки в штангах амортизаторы и пружины родные пока буду менять. новая рулевая - новый руль , новый рулевой вал , новый бинокль , новый реуктор рулевой (с залитой внутрь трансмиссионной полусинтетикой) , новый маятниковый рычаг на подшипниках (смазанный сновья) , новая трапеция рулевая АВТОВАЗ с силиконовыми пыльниками. новая гидравлика на тормозах по кругу - вакуумник торгмаш (педаль как в иномарке) новый ГТЦ АТЕ , новые суппорта АВТОВАЗ , тормозные диски с перфорацией почти не изношенные , новые цилиндрики на задней оси АТЕ , соответственно колодки тоже по кругу новые , заманена магистральная трубка тормозная и выкинут с машины колдун(новый в сборе лежит дома ставить отговорили) новое сцепление в сборе - новый маховик новое сцепление VALEO (не подделка) новая гидравлика ATE новый акб VARTA 62а/ч новый генератор на 80а новый стартер от шеви нива редукционный новые фары передние и задние новые провода от акб установлена музыка старенькая но живучая MP3 магнитола и новый усилитель 800 ватт с двумя блинами сзади по 300 ват каждая блины прикручены не абы как а к фанерке специально вырезаной вручную вся проводка от магнитолы к усилку спрятана сигнализация c 2 двумя брелками и 2 комплекта ключей(менял личины при замене смазаз моторным маслом открывается в любой мороз) теперь что с машиной не так : пргорел клапан на 4 цилиндре выпускной и умерли окончательно напрявляющие клапанов масло подливать литр на 1000км кузов на вид страшный - замято правое переднее крыло и фартук , надо вытягивать панель радиатора и уголок лонжерона(правые фары смотрят не туда), в районе зеркал дырки на стойке ветрового стекла , какаято проблема с крышкой багажника она выпучена в районе петель и плотно не прижимается , задняя панель снизу подгнила , заднее правое крыло подгнило , двери - прогнили панели и подгнил каркас плюс сели петли на водительской и пассажирской , надо приварить ремвставки к средним стойкам снаружи дырки усилитель цел , надо подварить пару коробов на днище пока не криминал но желательно не запускать, замяты бампера , сиденья чемто залиты я оттирать не пробовал закрыл чехлами , плохо работает обогрев заднего стекла (проблема с нитями). на машине ковка ВСМПО звезда R13 и резина кордиант спорт W есть даже 5 диск на запаску) на зиму штамповка 2 новых Tunga и нокиан хаккапелита бу с хорошим протектором есть второй двигатель недоделаный проточен в первый ремонтный размер блок новый коленвал шатуны поршня MAHLE кольца MAHLE вкладыши GLYCO- вся поршневая подбиралась по весу ; в блоке заменено всё до последнего болтика! единственный минус нет гбц так и не нашол достойную на перебор. есть ещё 2 коробки передач 4 и 5 ступка и всякие запчасти бу и новые. вот вприцепе и всё жду коментариев Сообщение отредактировал ~AJ~ - 8.5.2012, 13:51 |
~AJ~ цены на 2106 8.5.2012, 13:50
Mitka Думаю, максимум за что ты сможешь ее продать - эта... 8.5.2012, 14:18
~AJ~ это ещё почему 8.5.2012, 14:21
Mitka Цитата(~AJ~ @ 8.5.2012, 15:21) это ещё по... 8.5.2012, 14:27
Дизель Цитатавот вприцепе и всё жду коментариев
Сам сколь... 8.5.2012, 14:55
~AJ~ гнилые токо отдельные места пороги родные дно родн... 8.5.2012, 14:47
~AJ~ хороший велосипед штук 50 стоит 8.5.2012, 15:16
mixa84 а ты фотку выложи там и видно будет... 8.5.2012, 16:37
~AJ~ чуть попозже пока немогу самое страшное на ней это... 8.5.2012, 21:39
Kedr Помоему проще по запчастям продать 8.5.2012, 21:50
Ролакс я ф ужасе,94 год и уже никакая..вот вообще не пони... 8.5.2012, 22:06
Mitka Цитата(Ролакс @ 8.5.2012, 23:06) я ф ужас... 8.5.2012, 22:13
Ролакс Цитата(Mitka @ 8.5.2012, 22:13) Миша, 199... 8.5.2012, 22:19
~AJ~ Ролакс я вообщето машину не гробил ты бы сначала с... 8.5.2012, 23:03
jeniok В России классика дешево ценится. На Украине потре... 10.5.2012, 13:32
INVICTUS Автор, ты когда в магазин за колбасой ходишь тоже ... 10.5.2012, 14:19
al_v Моя за 35000р. ушла. Тоже думал, поболее стоит. Ка... 22.5.2012, 9:32
R&M Цитата(al_v @ 22.5.2012, 8:32) Моя за 350... 22.5.2012, 11:36
Michael_Mira Цитата(al_v @ 22.5.2012, 9:32) Моя за 350... 19.6.2012, 16:44
@@@Сергей @@@ Сколько стоить харошиая класика в России ??? 19.12.2012, 1:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:19 |
