55 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Сиденья в Ваз-2106., Все о сиденьях
Рейтинг 5 V
Valdemar2311
сообщение 4.5.2012, 23:20
Сообщение #781
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
Тоже решил себе замутить сиденья от ино, после того, как провалилось водительское стоковое. Зашел в магазин - родное седло новое стоит 3800 рэ! nea.gif ППц вобщем. Поехал на разбор ино и купил все сиденья от Форда Фокуса первого (2006 г.). Т.е. водительское, пассажирское и задний диван. Водительское - с регулировкой по высоте. Оба передних седла - с подогревом. Купил все за 3500 рэ. Плюс в химчистку отдал 500 рэ. Итого 4000 руб.
Сегодня установили пассажирское (решили начать с него, т.к. жена в положении - ей ездить в стоковом ужос как неудобно). Столкнулись с проблемой - поперечная балка на полу мешает (новое седло на ней качается), а поднимать выше его нельзя, т.к. головой в потолок упираешься.
Проблему решили тяжелым молотком, подправив поперечную балку в местах, где над ней проходят салазки.
Уши крепления у новых седел все 4 НА РАЗНЫХ уровнях, поэтому срезали все стоковые кронштейны с кузова, просверлили в полу 4 отверстия, далее снизу болты М12х80 с здоровенной шайбой под дно (чтоб железо не гнуло), далее в салоне снова здоровые шайбы (под М12 наружный диам.37мм), куски трубы на 35 мм - все 4 разной длины (т.к.крепежи на разных уровнях), выше снова шайбу, затянули гайками, выше ОПЯТЬ шайба, а уж потом седло, шайба, гайка. Вот такой пирог получился ). Но зато удобно - во первых не пришлось лезть со сваркой в машину (лень было все скидывать), во вторых - теперь кресло снимается легко - обычным ключом на 19. Сиденье регулируется по углу наклона, больший диапазон сдвижения вперед-назад. Оно чуть уже (на 5 см) стокового, соответственно - увеличилось расстояние между водителем и пассажиром - чертовски удобно. Ну и конечно - они ПРОСТО УДОБНЕЕ - боковая поддержка, спина отдыхает, подголовники человеческие, в общем - одни плюсы пока. Завтра поставлю водительское, и на досуге помудрю с задним диваном. Если вопросы есь - задавайте. Фото позже
Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 4.5.2012, 23:21
сообщение 4.5.2012, 23:25
Сообщение #782
есть..куда пропал?
Valdemar2311
сообщение 4.5.2012, 23:41
Сообщение #783
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
есть..куда пропал?
))) Рад слышать! Готовимся к пополнению в семье, сменил работу, подсел на танки )). Вот - решил заглянуть.. Сорри за оффтоп.
Сергей7
сообщение 14.5.2012, 16:48
Сообщение #784
Пользователь №: 67738
Год Выпуска: 1900
А есть ли возможность "починить" сиденье. Заднее провалилось по середине, теперь все задние пассажиры "скатываются". Или менять надо?
Kalyan90
сообщение 14.5.2012, 17:13
Сообщение #785
Пользователь №: 66056
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Я ставил от митсубиши карисма. Всё становиться без сварки, единственное что нужно сделать это срезать родные крепления с сидений от каризмы и получится что остаються салазки как на класике, но там нужно ставить пластину так как родные крепления чуть шире чем с каризмы
mixa84
сообщение 14.5.2012, 18:38
Сообщение #786
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
конечно можно починить,я недавно чинил своё,спинка в одном месте сломалась и провисать тоже стало.снял сиденье,разобрал его и к сварщику,10 минут и всё готово.сколько будет стоить не знаю,так как сварщик мой кум.а так узнавай что будет дешевле-сварные работы или б/у сиденье.
LEhAN
сообщение 21.5.2012, 22:02
Сообщение #787
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(LEhAN @ 1.5.2012, 21:09) *
В-общем, пока недельку покатаюсь, если привыкну- доделаю крепеж и выкину деревяшки, если нет- придётся опускать опору.
Всё оказалось проще- сильнее надавил на рычаг лифта- и сидушка опустилась до конца, высота теперь как надо, просто рычаг был туговат, смазал, щас легко ходит. Деревяшку выкинул, поставил квадратный профиль. Вот окончательный вариант:
Так что всем рекомендую Саабовские кресла- минимум переделок- максимум комфорта!
Андрей Гончаров
сообщение 3.6.2012, 19:28
Сообщение #788
Из: Курганская обл.с.Мокроусо
Пользователь №: 58325
Машина:ваз 21063.
а от десятки или девятки сиденья можно как нибудь впихать а то есть в наличии хотел бы поставить
Сообщение отредактировал Андрей Гончаров - 3.6.2012, 19:31
сообщение 3.6.2012, 19:40
Сообщение #789
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Где то есть темка здесь ,ставили сидухи 09,правда как эсперимент и поставлено не ахти.И это шило на мыло,они не такие уж и удобные.
Андрей Гончаров
сообщение 4.6.2012, 20:04
Сообщение #790
Машина:ваз 21063.
желательно бы вкосячить в свой таз десятые сиденья их 2
сообщение 4.6.2012, 20:07
Сообщение #791
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Все возможно... Раз есть в наличии, то и карты в руки. Снимешь старые и смотришь, как можно закрепить новые.
Андрей Гончаров
сообщение 4.6.2012, 20:17
Сообщение #792
Машина:ваз 21063.
скажите что лучше ; ставить на глаз 10 сиденья или их продать а купить 7 и поставить по образцу
Сообщение отредактировал Андрей Гончаров - 4.6.2012, 20:19
сообщение 4.6.2012, 20:20
Сообщение #793
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Андрей Гончаров @ 4.6.2012, 21:17) *
просто как то на глаз прикидывать это не очень
если кто ставил то скажите
Зачем на глаз? Рулеткой измерить можно. А как иначе? Или ты ждешь сборочный чертеж?
Андрей Гончаров
сообщение 4.6.2012, 20:28
Сообщение #794
Машина:ваз 21063.
себе как то недоверяю
opium5
сообщение 5.6.2012, 9:18
Сообщение #795
Пользователь №: 136
Цвет:Был серо-голубой
Продать и купить от инотаза.
Или сделать лучше чем здесь , 09 седла в самом начале http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17324
boozz
сообщение 7.6.2012, 14:16
Сообщение #796
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
сегодня пришлось быстро начать ехать и ехал сидя на толстовке, твердо, высоко (мой рост 164), обзор лучше, возник вопрос, пока нет возможности поменять сидения, что можно подложить под чехол такого что бы и потверже и сидеть приятно было? то же касается и спинки
SALEM
сообщение 15.6.2012, 15:29
Сообщение #797
Из: Пермь
Пользователь №: 17388
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1977
Всем привет, вопрос, комфортно ли я буду себя чувствовать в шахе с волговскими сиденьями при росте 185? С родными коленками руль упираю)))
ef4ik
сообщение 15.6.2012, 22:12
Сообщение #798
Пользователь №: 68880
Всем привет. Купил у знакомого знакомого через знакомого 2106, А в ней ино сидушки. От какой машинки пока не выяснил (хозяин не знает), так они с электро приводом. Кто подключал? Подскажите как!!!
сообщение 16.6.2012, 0:19
Сообщение #799
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сначала нужно знать что за сидушки, от какой тачки, или на крайняк фоты разъемов и самих сидушек.
ef4ik
сообщение 16.6.2012, 22:21
Сообщение #800
Сегодня до темноты, успел сделать фото только электрики сидушек. Сами сиденья завтра раздену и пощелкаю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 7:47
