27.9.2010, 16:39
#21
Сколько я поменял прокладок головки, никогда проблем не было.
Отвинчивая в первый раз головку, во избежание проблем с болтом, нужно по головке болта крепко вдарить хорошей колотушкой. Открутится без скрипа и сразу. Затягивая головку, смажьте болт графитовой смазкой. Сильно поможет в следующий раз. Затягиваю болты в 3 приема. Это с усилием на круг 5 кг/м, 8,5 кг/м и 12 кг/м. Более болтов не касаюсь за ненадобностью. Предельное усилие 14 кг/м, постарайтесь не влазить туда. |
27.9.2010, 19:08
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
+1000
я у себя когда менял кольца на поршнях, то откручивал специально сделанным ключём из арматуры на 25. паяльной лампой грел до красна, потом кувалдой ковал на другой кувалде. два часа вытягивал под стандартный квадрат на головке. потом нагрел в 250 мм от сделанного квадрата и загнул под 90 градусов. ручка получилась гдет около метра. без особых усилий открутил все болты, заметил усилие на ключе(+ - конечно) и закрутил. намотал уже тыщь 10 после замены, всё путём. забыл написать что потом те места где грел, снова нагрел до малинового свечения и закалил, сперва в масле потом сразу же в воде. |
27.9.2010, 21:05
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.9.2010 Из: москва квартира Пользователь №: 38710 Машина:ваз 21065 Цвет:жасмин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Такс....ясно спасибо парни за советы и помощь
1 ну можно было и разорится на биту со звездочкой (помойму 80 рублей) всяко дешевле чем в сервисе 2 я бы протянул на 1000 км, а на новых машинах вроде на то-0 делают это 3000 км Дело в том что вся эта беда на трассе у меня случилась))).Я снял крышку головки а там болты со звездой...таких ключей с собой не вожу)))но теперь чувствую нужно.Меня дотянули до ближайшего СТО и за смену прокладки с меня взяли 4700 тыс руб. |
28.4.2012, 1:36
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 8.3.2011 Из: Озёрск Пользователь №: 48376 Машина:Временно Цвет:без Год Выпуска: авто Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу совета. Очень прошу.
Лопнул болт головки, который распологается вне, возле трамблёра. Привариться через гайку не удастся, сидит ниже поверхности блока. Болт вроде из калёных. Вариант "высверлить" подойдёт или калёный бесполено будет? |
28.4.2012, 7:11
#25
28.4.2012, 9:37
#26
Прошу совета. Очень прошу. Лопнул болт головки, который распологается вне, возле трамблёра. Привариться через гайку не удастся, сидит ниже поверхности блока. Болт вроде из калёных. Вариант "высверлить" подойдёт или калёный бесполено будет? Нормально засверливается сверлом примерно Ф5 с водичкой, далее при помощи экстрактора выворачивается обломок. |
28.4.2012, 11:37
#27
Прошу совета. Очень прошу. Лопнул болт головки, который распологается вне, возле трамблёра. Привариться через гайку не удастся, сидит ниже поверхности блока. Болт вроде из калёных. Вариант "высверлить" подойдёт или калёный бесполено будет? Я себе бы замазал прокладку герметиком и забил бы до следующего снятия, давления там нет. "Если имеется ввиду 11й болт http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33694-10.m_i...id2-.html" Да и до усеру ненужно тянуть эти болты, есть моменты затяжки и по ним затягивать с помощью динамометрического ключа. Сообщение отредактировал filipp - 28.4.2012, 11:39 |
28.4.2012, 12:13
#28
Не пойдет скорее всего. А вот если голову снимешь, открутишь руками или на крайняк пасатижами) Ну, написал же, он сидит ниже, если бы он торчал, было бы куда проще Нормально засверливается сверлом примерно Ф5 с водичкой, далее при помощи экстрактора выворачивается обломок. Спасибо, значит надежда есть =) Я себе бы замазал прокладку герметиком и забил бы до следующего снятия, давления там нет. "Если имеется ввиду 11й болт http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33694-10.m_i...id2-.html" Да и до усеру ненужно тянуть эти болты, есть моменты затяжки и по ним затягивать с помощью динамометрического ключа. Да. Это тот самый 11 болт. Тянул я его не до дури, а до момента, но он был не новый и до момента даже не дошёл |
28.4.2012, 12:49
#29
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
забей ты на него! у меня была такая тема, ни чего страшного не произошло!
22.11.2013, 11:38
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Николай Сообщений: 1 Регистрация: 22.11.2013 Пользователь №: 84837 Машина:ваз 21065 Цвет:черно красный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Роман Кировоград prozac такая же жуть! Скажите а сейчас продаются болты на головку старого образца?
22.11.2013, 19:21
#31
vazdasuper , думаю продают.
23.11.2013, 2:31
#32
23.11.2013, 5:12
#33
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 14:54 |
