24.4.2012, 14:52
#161
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
У меня его нет не в салоне не на месте, регулировка производиться ногой, в зависимости от погодных условий и еще многих факторов, тоесть много функциональная регулировка... Согласен с выше сказанным. У меня кодун закисший в открытом положении (как так я считаю потому что прокачиваются тормоза отлично), задние схватывают чуть позже пепедних. Это ощущается при нажатии на педаль, что если плавно тормозишь зад не чувствуется, чуть глубже педаль и ощущается как задние схватывают. Я за колдун, если он исправно работает, а если уже не работает, то без него лучше. Меня разок спас этьот закисший колдун, выбежал пешеход, гололёд был я по тормозам, кое как оттормозился и оказался чуть ли не поперёк дороги. Осмотр тормохной системы показал, что переднее правое совсем не тормозило, и было всё в тормозухе. А за счёт задних тормозов я ездил вполне комфотно, не тормозили бы так эффективно задние, меня бы давно развернуть могло. То я только в экстренной ситуации понял, что переднее колесо не тормозит.. P.S. новый колдун и новая тяга лежат дома, специально купил чтоб поставить, но отказался после того случая от его замены. Без колдуна хоть есть чем затормозить, в случае выхода из строя переднего контура. Это всего лишь моё мнение, критика принимается... Сообщение отредактировал Andrey-012 - 24.4.2012, 14:55 |
24.4.2012, 14:52
#162
По осени решился всё таки его поменять, но трубка идущая от ГТЦ к регулятору, закипела в штуцере около колдуна, диннуую тубку проводить заново настроение отпело, поставил всё назад, как было.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 24.4.2012, 15:02 |
26.4.2012, 13:14
#163
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.4.2012 Пользователь №: 67063 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ здрасти слушайте у меня такая проблема ! где то слышал что если убрать какой то датчик с зади на тормозах то будут тормозить все 4 калеса а не только передние !!! я так и сделал убрал от туда его и сделал трубки на прямую к тормозам !!! в итоге что получил тормозов задних нет целиндры и колодки новые!!!
26.4.2012, 13:19
#164
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
датчик-"колдун".
есть соответствующие темы-не постим где попало. да и тормоза прокачать не мешало бы. |
26.4.2012, 13:27
#165
датчик-"колдун". есть соответствующие темы-не постим где попало. да и тормоза прокачать не мешало бы. тормоза соответсвенно прокачивал и не раз все равно их нет датчик-"колдун". есть соответствующие темы-не постим где попало. да и тормоза прокачать не мешало бы. тормоза когда прокачивал воздуха не наблюдалось много но когда прокачаешь задние тормоза есть но спустя какоето время снова нет |
26.4.2012, 13:27
#166
датчик-"колдун". есть соответствующие темы-не постим где попало. да и тормоза прокачать не мешало бы. тормоза соответсвенно прокачивал и не раз все равно их нет Колодки стерлись, барабан износился, тормозной цилиндр закис. "Раз прокачивал и жидкость вытекала" Сообщение отредактировал filipp - 26.4.2012, 13:28 |
26.4.2012, 13:37
#167
датчик-"колдун". есть соответствующие темы-не постим где попало. да и тормоза прокачать не мешало бы. тормоза соответсвенно прокачивал и не раз все равно их нет Колодки стерлись, барабан износился, тормозной цилиндр закис. "Раз прокачивал и жидкость вытекала" баробаны у меня старые стоят но колодки цилиндры патрубки все новое и тормозов нет |
28.4.2012, 2:45
#168
прочитал от а до я! тормозить надо уметь и чуствовать, а колдун ясчитаю кому как.. 15 лет еду- и без колдуна всякое бЬІло я считаю ет ошибка конструкторов
28.4.2012, 7:17
#169
23.5.2012, 15:01
#170
23.5.2012, 15:06
#171
Цитата а стем успехом, что ужке нет колдуна - вообще страшно зав рулем будет Зачем пугать человека?Милионы жыгулей ездят без колдуна и норм |
23.5.2012, 15:09
#172
да сдался той колдун...
на зюзике и ВУТ - нет, и катаются же... |
23.5.2012, 15:12
#173
Цитата а стем успехом, что ужке нет колдуна - вообще страшно зав рулем будет Зачем пугать человека?Милионы жыгулей ездят без колдуна и норм смотря как ездить.... если овощить, то проблем нет) без колдуна очень опасно экстренно тормозить.... да сдался той колдун... на зюзике и ВУТ - нет, и катаются же... Сань, не путай божий дар с яишницей) наличие или отсутствие вут - никакой опасности не несет, только удобство... а тормаза одинаково работаю т что с вут что без... просто давит ьпо разному нужно, а вот колдун не дает полное давление на заднии цилиндры когда жопа задрата... а у Руслана она всегда задрата) |
23.5.2012, 15:13
#174
опасно эт когда на комазе на 80-ти, рвет контур и весь воздух аля-улю.
все колеса сразу клином, и тя по трассе юзом. хорошо еще если с "копыт" не свалится, да не пойдет кувырком... а мы тут о легковесных жигах... Цитата просто давит ьпо разному нужно, а вот колдун не дает полное давление на заднии цилиндры когда жопа задрата... а у Руслана она всегда задрата) так у зюзек тоже постоянно задрата! там то колдуном и не пахнет... по сему давление идет на все колеса... Сообщение отредактировал 1300SL - 23.5.2012, 15:14 |
23.5.2012, 15:16
#175
23.5.2012, 15:17
#176
Цитата смотря как ездить.... если овощить, то проблем нет) без колдуна очень опасно экстренно тормозить.... На жыгуле вобще апастно ездить,а с такими ценами на бенз нужно переходить в режым Дедстайл ,когда в второй камере мох растет. |
23.5.2012, 15:20
#177
23.5.2012, 15:22
#178
ну колдуна й то нэма. значь считаем шо жопа задрата постоянно
23.5.2012, 15:25
#179
ну колдуна й то нэма. значь считаем шо жопа задрата постоянно угу, жопа задрана, сцепление резины с дорогой минимально, а давление идет полное, как если бы жопа лежала и сцепление резины с дорогой было бы максимальным.... как результат - тормоз нажали, жопа в юзе.... занос.... думаю дальнейшие перспективы каждый для себя сам нарисует... |
23.5.2012, 15:29
#180
каждый знает свою машинку и знает как она тормозит.-"привыкает к ней".
по этому все должно быть "пучком"... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:52 |
