27 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
fircic
сообщение 11.4.2012, 20:36
Сообщение #321
Пользователь №: 59020
Машина:Ваз 2106
Цитата(Mitka @ 11.4.2012, 21:12) *
Цитата(fircic @ 11.4.2012, 21:08) *
Перемерял 4 реле 527 одно только оказалось рабочим(((( заряд идет все вроде норм
Ну, слава Богу...
только вот заряд при включении дальнего света, вентилятора печки и радиатора напряжение падает до 13.3 вольт это норм?
Сообщение отредактировал fircic - 11.4.2012, 20:36
сообщение 11.4.2012, 20:39
Сообщение #322
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Нормально... Я бы сказал даже, что очень хорошо.
Сообщение отредактировал Mitka - 11.4.2012, 20:40
fircic
сообщение 13.4.2012, 20:16
Сообщение #323
Машина:Ваз 2106
Когда включаю зажигание не заводя двигатель с желтого провода реле показывает 1.5 вольта, а завел машину показывает 14 вольт что за ерунда?
сообщение 13.4.2012, 21:05
Сообщение #324
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Все правильно...
Цитата(Mitka @ 8.4.2012, 20:59) *
Цитата(fircic @ 8.4.2012, 20:53) *
Зачем ставить рс 527 если стандарт есть..?
Почитай здесь...
sumbai
сообщение 16.4.2012, 19:59
Сообщение #325
Из: Кузнецк,Пензенская обл.
Пользователь №: 42189
Год Выпуска: 2001
Пришел трехуровневый рн из Калуги,завтра поставлю посмотрю как будет прыгать напруга. Обошелся мне сей девайс за 400 рублев вместе с почтовыми услугами. smile.gif
Сообщение отредактировал sumbai - 16.4.2012, 20:00
Starik86
сообщение 17.4.2012, 12:40
Сообщение #326
Из: кем обл.Полысаево
Пользователь №: 64053
спасибо большое за переделку! поставил себе гену на 55а все как написано и вуаля ,все робает, все загорается!еще раз большое спасибо! clapping.gif
fircic
сообщение 26.4.2012, 18:42
Сообщение #327
Машина:Ваз 2106
Можно заменить рр К1216ЕН1 на 361,3702??? а то на штатном рр заряд при включенном дальнем заряд падает до 12.8
Сообщение отредактировал fircic - 26.4.2012, 19:18
сообщение 26.4.2012, 19:17
Сообщение #328
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Для разных типов генераторов: 1-й - для 07, 08 и т.п. без заднего пластикового кожуха; 2-й - для 10, инж. нивы и т.п. с пластиковым задним кожухом.
ЗЫ: Если форма РН крепления одинаковая, то можно...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.4.2012, 19:22
fircic
сообщение 26.4.2012, 19:21
Сообщение #329
Машина:Ваз 2106
Цитата(Mitka @ 26.4.2012, 20:17) *
такой же генератор как первый....без пластиково кожуха....так можно поставить 361.3702?
Сообщение отредактировал fircic - 26.4.2012, 19:22
сообщение 26.4.2012, 19:24
Сообщение #330
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Любой такого же крепления... Только какой смысл?
Сообщение отредактировал Mitka - 26.4.2012, 19:24
fircic
сообщение 26.4.2012, 19:26
Сообщение #331
Машина:Ваз 2106
и пишут что заряд пойдет после 3000 об\мин? т.е на хх заряда не будет сразу?
сообщение 26.4.2012, 19:27
Сообщение #332
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не факт, если генератор исправен, и исправна цепь возбуждения - должен быть сразу...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.4.2012, 19:28
fircic
сообщение 26.4.2012, 19:53
Сообщение #333
Машина:Ваз 2106
а смысл в том что стандарт рр при вкл нагрузки не держит 13 вольт даже вот и хочу попробовать поставить другой.... 361,3702....есть смысл?
сообщение 26.4.2012, 20:09
Сообщение #334
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Попробуй... Но, ИМХО, дело не в РН, хотя попутно будут заменены щетки... Проверь диодный мост, все контакты в гене зачисти, затяни. Проверь обмотки статора и ротора, коллектор на роторе не должен иметь большую выработку... и т.д.
fircic
сообщение 26.4.2012, 20:28
Сообщение #335
Машина:Ваз 2106
генератор новый ему 3 недели похоже что стандарт реле врет
Sergey2105
сообщение 6.6.2012, 7:41
Сообщение #336
Пользователь №: 68294
Машина:ВАЗ-2105
Цвет:рубин 110
насколько я понимаю гена 372.3701-03 (73А) имеет тот же РН что и 8й 372.3701 (55А). А Это значит, что напряжение стабилизируется не на клемме аккумулятора (как это было на старом Г222) а на допдиодах, что и вызывает падение напруги с ростом нагрузки. посему нужен РН который будет измерять напряжение непосредственно на клемме генератора. такой я видел только у ВТН (модель 1702.3702-01).
Аниськин
сообщение 3.7.2012, 6:19
Сообщение #337
Из: Чувашская республика
Пользователь №: 42560
Машина:Ваз 2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
поставил и подключил как здесь сказано, почему когда включается вентилятор загорается контрольная лампа ну тоесть поворотник, а когда вентилятор перестаёт работать то всё нормально. Получается в этот момент не заряжается аккумулятор?
Кирилл22
сообщение 16.7.2012, 13:39
Сообщение #338
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Дядьки опять проблема и опять с зарядкой.Все подключено как здесь описано.Внезапно пропала зарядка,разобрал гену а там на обмотке видно что ротор по ней в одном месте шоркает.Может из за этого пропасть зарядка?И из за чего такое может быть,подшипники?
сообщение 16.7.2012, 14:57
Сообщение #339
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Кирилл22 @ 16.7.2012, 13:39) *
...Может из за этого пропасть зарядка?
Может, ротор может не только шорхать и стереть эмаль с проводов но и "подогнуть" шивтованое железо статора, которое может зажать провод обмотки, нарушить изоляцию и замкнуть его на массу. Просмотри внимательно, косяки устрани, провод в местах шорканья пролакируй.
подшипники?
Ну да. Если гена старый, то и выработка на посадочных местах подшипников.
Кирилл22
сообщение 27.7.2012, 9:53
Сообщение #340
Из: Екатеринбург
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Теперь новая беда.Купил новый генератор зарядка вроде пошла потом пропала,а может и не появлялась.Где что проверить еще ума не приложу блин(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 13:55
