15.4.2012, 20:49
#1241
SLAVAmazay
1. Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика) 2. Износ вилки пятой-задней передачи 3. Износ зубьев ступицы 4. Износ зубьев муфты (сбоку видна выработка) 5. Износ зубьев шестерни 6. Поломка болта блока шестерён 7. Завальцовывание упорного кольца синхронизатора. Это кольцо между косыми и прямыми зубьями, оно завальцовывается в сторону прямых зубьев. 8. Люфт шпонки во вторичном валу 9. Люфт ступицы на вторичном валу 10. Неправильно установлены пружины 11. Износ штока. С фото неисправностей здесь http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm Вообще чуть выше уже писал Сообщение отредактировал filipp - 15.4.2012, 20:49 |
16.4.2012, 16:43
#1242
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
1. гайку затигивали до усрачки в 2ем
2. вилка в идеале(там все новое, сама кпп 2004г.в. с НИВЫ) 3. что за зубья ступицы? не могу понять где ето 4. муфта новая 5 шестерня тоже заменена(хотя и старая в отс) 6. блок шестерен целый и болт тоже наверное не смотрел особо 7. Синхрон новый!!! 8 вал вторичный новый, выроботки не может быть- соответственно люфта 9. что за ступица? 10. какие пружины? в фиксаторе? а они чо разные? мне казалось длина одиннаковая, хотя я их тоже новые ставил, правда о том что средняя длинее не по курсу :) 11. какого штока? спасибо буду смотреть! сегодня поехал на дальняк 700км межгород, дрочил дрочил пятую, иной раз включится и держится а иной вылетает и вылетает, а и еще почему то 2ая передача стала вылетать, и когда доехал до другого города, начало силльно вибрировать при страгивания с перекрестка, думал из-за того что на вилке сцепленияи нет прижины возврата, еще не много так поездил и чо то как бахнулов кпп, думал все ппц, воткнул скорость поехал, другую едет, правда грохочет что то в коробке, как подшипник разлетелся, сцепление выжмешь тишина, отпустишь опять грохатает, поехал домой пятая помоему меньше вылетала раз чем до клина, но вылетала, домой приехал грохот стал тише но все равно, грохочет даже на ХХ! что скажете? Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 16.4.2012, 17:01 |
16.4.2012, 16:53
#1243
по ссылке зайди там фото
Сообщение отредактировал filipp - 20.4.2012, 9:54 |
16.4.2012, 17:26
#1244
16.4.2012, 19:16
#1245
http://www.nivavod.ru/articles/newkpp.htm И эта ступица должна быть зафиксирована на валу
Дак вот вспоминай чудес то небывает Сообщение отредактировал filipp - 20.4.2012, 9:54 |
17.4.2012, 11:53
#1246
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 12.2.2012 Из: Тамбов Пользователь №: 63982 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
не осилил всю тему! Вылетает 4 скорость, КПП 5 ступка, сцепление новое. В чем причина?
17.4.2012, 12:05
#1247
17.4.2012, 12:08
#1248
серго, если ты про вилку сцепления, то она стоит не в фиксаторах, третья скорость включается отлично! остальные слова непонятны
17.4.2012, 12:39
#1249
серго, если ты про вилку сцепления, то она стоит не в фиксаторах, третья скорость включается отлично! остальные слова непонятны какая вилка сцепления)) вилка переключения передач - обычно стачивается синхронизатор - может не давать полностью включать передачу подшипник первичного вала может иметь люфт как сам, так и в корпусе КПП упорная шайба подшипника, под кожухом маховика стоит - обычно лопается и первичный вал дает смещение, отчего начинает вылетать 4я |
17.4.2012, 13:13
#1250
спасибо!
20.4.2012, 5:50
#1251
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня!купил б у коробку 5ступку прежний хозяин сразу говорил что пятая не рабочая.нашел в нете мануал с подробным описанием сборки и разборки выяснилось что у меня нехватает некоторых деталей ну это если по инструкции смотреть так ли это или нет нужно еще разобратся.1у меня есть масло отражателяная шайба в инструкции ее нет куда ее ставить и нужна ли она вообще?2дистанционное
кольцо идет сразу после шестерни 5 передачи у меня ее нет она нужна?3.топорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи у меня его тоже нет оно должно стоять?4.пружинную шайбу идет на шестерню заднего хода тоже нет.может коробка другая или они должны все таки стоять?или бывший хозяин такой спец что у него осталось пара тройку деталей?5.еще вопрос между первичным и вторичным валом в отверстии где ставится игольчатый подшибник должна быть какая нибудь шайба.у меня там стояла пластмассовая шайба от чего зажимала валы в месте игольчатого подшибника,в инструкции ничего про нее не сказанно.подскажите.разжуйте что и как.пс у коробки вылетает 5 и воет первичный вал.заранее спасибо! |
20.4.2012, 7:19
#1252
kolia user
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-8.html http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-7.html http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html Должно стоять все. "Шайба между первичным и вторичным". Сфотографируй ее Сообщение отредактировал filipp - 20.4.2012, 7:23 |
20.4.2012, 9:10
#1253
kolia user http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-8.html http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-7.html http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html Должно стоять все. "Шайба между первичным и вторичным". Сфотографируй ее я когда ее вытаскивал поломал ее всю и выбросил уж давно,шириной как углубление во вторичном вале высота 2мм посередине отверстие kolia user http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-8.html http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-7.html http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html Должно стоять все. "Шайба между первичным и вторичным". Сфотографируй ее я когда ее вытаскивал поломал ее всю и выбросил уж давно,шириной как углубление во вторичном вале высота 2мм посередине отверстие я получается такой же мануал и читал все понятно вот только ни чего не сказано про масло отражательную шайбу,там даже нет про привод спидометра.filipp ты не знаешь куда она ставится? |
20.4.2012, 9:25
#1254
kolia user
"я когда ее вытаскивал поломал ее всю и выбросил уж давно,шириной как углубление во вторичном вале высота 2мм посередине отверстие" Это наверное были остатки подшипника "черного цвета" "И во вторичном вале нет углублений" http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-8.html пункт 73. Вынимаем из расточки первичного вала передний роликовый подшипник. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html "пункт 32. Снимаем маслоотражательную шайбу." Сообщение отредактировал filipp - 20.4.2012, 9:52 |
21.4.2012, 7:39
#1255
kolia user "я когда ее вытаскивал поломал ее всю и выбросил уж давно,шириной как углубление во вторичном вале высота 2мм посередине отверстие" Это наверное были остатки подшипника "черного цвета" "И во вторичном вале нет углублений" http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-8.html пункт 73. Вынимаем из расточки первичного вала передний роликовый подшипник. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html "пункт 32. Снимаем маслоотражательную шайбу." спасибо пряма таки ткнул носом.с расточкой я конечно ошибся, а вот мануал и в правду другой!буду теперь снимать и делать.кстати без шайбы у меня появляется осевое перемещение вторичного вала так и должно быть? |
21.4.2012, 7:55
#1256
kolia user "я когда ее вытаскивал поломал ее всю и выбросил уж давно,шириной как углубление во вторичном вале высота 2мм посередине отверстие" Это наверное были остатки подшипника "черного цвета" "И во вторичном вале нет углублений" http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-8.html пункт 73. Вынимаем из расточки первичного вала передний роликовый подшипник. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html "пункт 32. Снимаем маслоотражательную шайбу." спасибо пряма таки ткнул носом.с расточкой я конечно ошибся, а вот мануал и в правду другой!буду теперь снимать и делать.кстати без шайбы у меня появляется осевое перемещение вторичного вала так и должно быть? Вал ограничивается стопорными кольцами, разбираться долго я давно КПП разбирал, иди по шагам в мануале найдешь какое отсутствует. Обязательно используй ударную отвертку где она указана и примени новые специальные стопорные шайбы. Замени все подшипники "спроси у знающих друзей какие и где лучше купить" бери комплектом и не перепутай внутренние обоймы с наружными между собой "там три вроде одинаковых подшипника" (Себе менял три поношенных подшипника все поставил VBF "качество понравилось") Точно непомню но вроде когда пятую соберешь то осевое перемещение исчезнет. Удачи. По дефектовке http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm. Проверь все детали, непонравившиеся сфотографируй и выложи где нибудь. Я уезжаю. Но думаю если что YaJAROFF, 1300L поможет или кто другой Сообщение отредактировал filipp - 21.4.2012, 8:00 |
21.4.2012, 22:32
#1257
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
21.4.2012, 22:39
#1258
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
недовключалась передача
или включал её без сцепления. или качество метала такое |
21.4.2012, 23:21
#1259
22.4.2012, 6:41
#1260
недовключалась передача или включал её без сцепления. или качество метала такое А может быть такое, что по количеству зубьев не ту поставили? дык самый начинающий автолюбитель знает что колличество зубьев на первичном валу соответствуют только определенному про валу. Даже искос зубьев разный есть, но поставив первичный вал не соотвествующий пром валу - думается шум будет тааакой что не заметить не возможно |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 17:31 |
