8.4.2012, 20:02
#301
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.10.2011 Пользователь №: 59020 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
и из-за этого может не быть заряда...но ведь это всего лишь реле индикации
8.4.2012, 20:06
#302
и из-за этого может не быть заряда...но ведь это всего лишь реле индикации Зарядка должна быть, но контрольная лампочка АКБ будет работать наоборот: генератор работает - горит, не работает - не горит. При условии, что на клемму 61 (или D) нового генертора подключен желтый провод, а серый - заизолирован. Сообщение отредактировал Mitka - 8.4.2012, 20:11 |
8.4.2012, 20:26
#303
и из-за этого может не быть заряда...но ведь это всего лишь реле индикации Зарядка должна быть, но контрольная лампочка АКБ будет работать наоборот: генератор работает - горит, не работает - не горит. При условии, что на клемму 61 (или D) нового генертора подключен желтый провод, а серый - заизолирован. значит генератор брак заряд не идет |
8.4.2012, 20:48
#304
9.4.2012, 17:01
#305
10.4.2012, 19:00
#306
Проверка генератора показала что он исправен..проверяли на стенде... ставлю на машину заряда нет...
10.4.2012, 19:09
#307
Проверка генератора показала что он исправен..проверяли на стенде... ставлю на машину заряда нет... Рассказывай, как подключал, что отключал... Если подключил возбуждение (контакт 61 или D на генераторе) через желтый проводок с реле РС-702, то проверь наличие напряжения на нем при вкл. зажигании, и заодно на оранжевых проводах подключенных к этому реле. ![]() А, вообще, лапочка АКБ на приборке когда-нибудь горит? Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2012, 19:11 |
10.4.2012, 19:37
#308
Проверка генератора показала что он исправен..проверяли на стенде... ставлю на машину заряда нет... Рассказывай, как подключал, что отключал... Если подключил возбуждение (контакт 61 или D на генераторе) через желтый проводок с реле РС-702, то проверь наличие напряжения на нем при вкл. зажигании, и заодно на оранжевых проводах подключенных к этому реле. ![]() А, вообще, лапочка АКБ на приборке когда-нибудь горит? Сообщение отредактировал fircic - 10.4.2012, 19:38 |
10.4.2012, 19:41
#309
не горит лампочка а реле щелкает когда зажигание включаю..подключал как написано тока рр родной оставил Почему не горит? Ищи... "тока рр родной оставил" - это как? Какие провода и к каким контактам подключены провода на генераторе? Фото можно сделать задницы генератора с проводами и реле контрольной лампы с проводами? Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2012, 19:41 |
10.4.2012, 19:42
#310
не горит лампочка а реле щелкает когда зажигание включаю..подключал как написано тока рр родной оставил Почему не горит? Ищи... "тока рр родной оставил" - это как? Какие провода и к каким контактам подключены провода на генераторе? Фото можно сделать задницы генератора с проводами и реле контрольной лампы с проводами? рр который на генераторе стоит оставил не стал менять на трехуровневый...а почему не горит не знаю...серые на болт а желтый на клемму папу Сообщение отредактировал fircic - 10.4.2012, 19:43 |
10.4.2012, 19:45
#311
...серые на болт а желтый на клемму папу Какие серые? На болт розовые и коричневый. Серый не используется. ![]() ... Если подключил возбуждение (контакт 61 или D на генераторе) через желтый проводок с реле РС-702, то проверь наличие напряжения на нем при вкл. зажигании, и заодно на оранжевых проводах подключенных к этому реле. Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2012, 19:47 |
10.4.2012, 19:52
#312
у меня на болт серые идет а коричневый раньше шел на щетки
10.4.2012, 19:54
#313
10.4.2012, 20:00
#314
но ведь реле щелкает когда зажигание кл и выкл
10.4.2012, 20:02
#315
10.4.2012, 20:07
#316
10.4.2012, 20:11
#317
10.4.2012, 20:14
#318
11.4.2012, 20:08
#319
Перемерял 4 реле 527 одно только оказалось рабочим(((( заряд идет все вроде норм
11.4.2012, 20:12
#320
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:28 |
