56 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 3.6.2012, 8:43
Сообщение #661
Перезаряд идет..или вентиляция банок забилась.
alexinc
сообщение 3.6.2012, 8:50
Сообщение #662
Пользователь №: 64758
Машина:Ваз21065
Цвет:Серебристо-синяя
Называется аккум Тюмень баттери, неизвестно сколько ему лет. пластмаски заглушки раздолбаны и течёт из них.
filipp
сообщение 3.6.2012, 9:45
Сообщение #663
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Именно вытекает или уровень падает. трещин в корпусе нет.
Если уровень падает, то это сурьмянистый аккумулятор и в него постоянно нужно доливать дистиллированную воду особенно в жаркую погоду.
Дату можно по номеру пределить.
Сообщение отредактировал filipp - 3.6.2012, 9:46
alexinc
сообщение 3.6.2012, 10:02
Сообщение #664
Машина:Ваз21065
Да не слышно что б что-то булькало. ПРосто уровень жидкости падает. У меня уже вся подставка в под аккум прогнила:( Наверно проще поменять его да голову не морочить.
DODGE
сообщение 25.9.2012, 19:49
Сообщение #665
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(shkurkin @ 20.10.2008, 16:12) *
Прежде чем покупать нужно определить причину. Зделать это можно так:
Взять прибор который меряет ток (точность не меннее 0,1А, например мультиметр китайский у любоко электрика, а лучше купить пригодится еще и в машие ковырятся и дома - 100-200р дороже для этих целей просто не нужен). Выкл. зажигание (и все приборы) снимаешь любую клему и ставишь прибор последовательно (если че могу рисунок накалякать) и смотришь ток. У меня ток меньше 0,1А примерно 80мА (магнитола в дежурном режиме и часы) т.е. заряженный АКБ емкостью 55А*ч таким током разряди за 687 часов. (если АКБ полностью заряжен и емкость действительно 55А*ч - чего на прктике не бывает). Короче всеравно такой ток нормально. Если у тебя большой ток напрмар 1А - то арфметика такова что 55 часов и твой АКБ в ноль разряжен.
А теперь как определить где утечка:
Ставишь свой прибор на АКБ чтоб ты его из салона видел. Садишься на сидень водилы, и по одному предохранители выкалупываешь и следишь за показаниями пробора дальше я думаю все ясно.
Заадно для профилактики проверить напряжение АКБ и напряжение при работающем двигателе - на разных оборотых. Посмотреть как работает генератор и регулятор напряжения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Если будешь мерить ток и напряжени мультиметром не ЗАБЫВАЙ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ И ПЕРЕСТАВИТЬ ЩУПЫ. ИНАЧЕ МОЖНО ЗДЕЛАТЬ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ И ЗЖЕТЬ ПРИБОР или проводку и посадить АКБ
А можете подсказать как мерить? Схемку накидайте. И главное на мультиметре что выставлять?
сообщение 25.9.2012, 20:17
Сообщение #666
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Берешь мультиметр или амперметр, выставляешь предел измерения от двух ампер, снимаешь плюсовую клему с АКБ. Потом плюсовым щупом на АКБ, минусовым щупом на на клему что одевается на АКБ. Потомо постепенно предел амперметра изменяешь в меньшую сторону, пока не получишь результат.
А какой мультиметр?
сообщение 25.9.2012, 20:20
Сообщение #667
вот тут даже с фотой,чтоб не писать,или Саня раскажет)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3184956
сообщение 25.9.2012, 20:26
Сообщение #668
___«Carabinieri»___
точно, вот наглядное пособие от туда и схема и фота
DODGE
сообщение 25.9.2012, 20:47
Сообщение #669
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Ага...вот так подцеплял как на схеме, а у меня всё глухо, по нулям.
Мультиметр вот на этот похож:
сообщение 25.9.2012, 20:50
Сообщение #670
По нулям? А что нибудь электрическое в этот момент в машине работало? Хотя б часы или музыка? Если да, тогда либо мультиметр помер, либо неправильно подключен был (не в те гнезда воткнуты щупы или переключатель режима работы не в том положении был)
DODGE
сообщение 25.9.2012, 20:52
Сообщение #671
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
сигналка есть.
вольты показывает, а амперы дохлые?
ставил и на 10А и на 200мА
сообщение 25.9.2012, 20:56
Сообщение #672
может режим тока уже спалили до тебя..
Сообщение #673
щуп не в то гнездо всунул...как пить дать)) Щас Паяльник тебя научит , куды втыкать!
сообщение 25.9.2012, 20:58
Сообщение #674
___«Carabinieri»___
Цитата(DODGE @ 25.9.2012, 20:47) *
...на этот похож
Смотри, черный щуп вставляешь в гнездо COM, красный сначала в 10ADC, крутилку ставишь на 10А зеленой шкалы (которая подписана А=).
Производишь замер, как рассказывал выше. Если показывает по нулям, переставляешь красный щуп в гнездо VΩmA. Крутилку ставишь на 200m зеленой шкалы (А=). и повторяешь. если опять по нулям - крутилку на 20m и так пока не будет результат на дисплее.
DODGE
Сообщение #675
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Завтра куплю себе новый.
Распечатал всё. Буду пробовать измерять и искать утечку.
сообщение 25.9.2012, 20:59
Сообщение #676
___«Carabinieri»___
Цитата(Ролакс @ 25.9.2012, 20:56) *
..уже спалили до тебя..
Вполне возможно, там пред стоит, внутри. Если измерить не получиться, надо его глянуть.
сообщение 25.9.2012, 21:02
Сообщение #677
Саня, а можно вместо тестера контрольку приспособить? И какую?
сообщение 25.9.2012, 21:10
Сообщение #678
___«Carabinieri»___
Когда то давно видел схемку, толи в журнале радио, то ли радиолюбителе... Нужен шунт, резисторы и светодиоды.
Параллельно шунту, подключены светодиоды и резисторы (которые включены последовательно). Резисторами "юстируется" при каком токе загориться тот или иной светодиод.
Только сильно малый ток наверное таким пробником не померяешь....
Да, и диапазон измерения маленький будет.
DODGE
сообщение 26.9.2012, 19:11
Сообщение #679
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Вообщем купил я себе мультиметр, получилось что прям такой какой на моей картинке)). Взял распечатки как проверять утечку тока и принялся мерить, показало вообщем что при всём выключенном жрёт 0,75 А diablo.gif
И только было я хотел приняться за выдергивание предов, как решил крутануть крутилку холод/тепло бмвэшной печки и о чудо, показания упали до 0,01. Считаю проблему решенной, клемму не снимал, завтра проверю будет ли жив полудохлый акум. Спасибо всем кто подсказал, особенно одному господину который ткнул носом меня в тему)))
Сообщение отредактировал DODGE - 26.9.2012, 19:11
сообщение 26.9.2012, 23:38
Сообщение #680
Похоже проблема решена..старый мультиметр таки сгоревшим оказался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:58
