56 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 8.4.2012, 11:48
Сообщение #641
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(Дмитрий Андреевич @ 8.4.2012, 10:45) *
спасибо, а сколько должен показывать ареометр в заряженом/разряженом акб?
крышки с банок снимать или с закрытыми заряжать?
Ну я откручиваю обычно, хотя многие советуют этого не делать.Когда небыло у меня ареометра я просто до кипения доводил.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8247 полистайте эту тему.там много полезного.удачи
Дмитрий Андрееви...
сообщение 8.4.2012, 12:44
Сообщение #642
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
спасибо. выкрутил крышки, поставил заряжаться с 4А. жду когда загорится зелёным глазок и закипит электролит. надеюсь всё правильно сделал.
sergej2608
сообщение 8.4.2012, 13:00
Сообщение #643
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
у тебя должна быть сервисная книжка там должна быть расписана плотность акума если её нет то вот плотность:1,28+-0,01 полностью заряженого акб должна быть:1,28+-0,01 big_boss.gif
Сообщение отредактировал sergej2608 - 8.4.2012, 13:02
сообщение 8.4.2012, 13:17
Сообщение #644
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну тут еще от температурного климата зависит - может колебаться от 1,25 до 1,3
сообщение 8.4.2012, 13:30
Сообщение #645
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Вот по этому я про плотность и не написал.В той теме таблица вроде бы была, плотность по регионам.Если батарея не обслуживаемая, то банки открывать не обязательно.
сообщение 8.4.2012, 13:35
Сообщение #646
да я куда-то выкладывал таблицы, и по регионам и по температурным зависимостям) правда не сильно помню куда кидал))) с паяных глаз выкладывал secret.gif
сообщение 8.4.2012, 13:44
Сообщение #647
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да вот я её так и не нашёл=)))))))))))))))))))
Дмитрий Андрееви...
сообщение 8.4.2012, 14:17
Сообщение #648
Год Выпуска: 83
я уже нагуглил, пойду в автомагазин завтра за аэрометром
зарядник сейчас показывает два ампера только почему-то
Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 8.4.2012, 14:17
сообщение 8.4.2012, 14:23
Сообщение #649
да я вот что-то то-же полистав не увидел((( надо заново выкинуть наверное таблички)))
правда ссыль на график че-та не пашет, но таблица по климатам осталась)))
Сообщение отредактировал sedoy - 8.4.2012, 14:37
сообщение 8.4.2012, 14:39
Сообщение #650
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
ЭЭ,зарядник нормально показывает.Аккум берёт ровно сколько ему нужно.При полном заряде указатель зарядника будет стремится к НУЛЮ!!!Заряжать малым током.И желательно в разрез ещё лампочку подключить маломощную,и иногда при заряде подключать её минут на 10-15.
сообщение 8.4.2012, 14:41
Сообщение #651
не люблю автоматические ЗУ, привык по старинке сам принимать решение когда и какой ток прогонять через АКБ)))
сообщение 8.4.2012, 16:13
Сообщение #652
Спасибо сказали: 2224 раза
sedoy, кстати Саня, читал про АКБ? я отписался за сервис в своей теме...
сообщение 8.4.2012, 16:16
Сообщение #653
ога, честно сказать - в шоке от такого сервиса)))
сообщение 8.4.2012, 16:38
Сообщение #654
сообщение 8.4.2012, 16:39
Сообщение #655
Цитата(1300SL @ 8.4.2012, 17:38) *
да нее, удивило, обычно обслуживание, особенно бесплатное, делают с такой не охотой.... придумывают тысячу и одну отмазку....
sergej2608
сообщение 9.4.2012, 10:24
Сообщение #656
Машина:vaz 21061
Дмитрий Андрееви...
сообщение 9.4.2012, 11:09
Сообщение #657
Год Выпуска: 83
Зарядил вчера всё-таки, как загорелся зелёным глазок и появились пузырьки выключил. сегодня купил ареометр только не в г/см а кг/м. показывает 1220 во всех банках, нужно 1270-это заметное отклонение??
мне его опять поставить на дозарядку малым током или так оставить?
сообщение 9.4.2012, 12:53
Сообщение #658
1,22 - это мало.... ставь на заряд малым током, переодически проверяй плотность. как только поднимется до 1,27-1,28 выключи, дай остатыть на протяжении часа, и перемеряй. если плотность останется 1,27-1,28 - АКБ заряжен.
ЗЫ. а глазок - бред) у меня на одном аккуме он загорается при 1,29, на втором тухнет при 1,23) да и то, это показания только 1й банки...
сообщение 26.5.2012, 14:55
Сообщение #659
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Ниже приведены несколько основных правил и требований, соблюдение которых повышает ресурс батареи:
плотность электролита в ячейках АКБ (при нормальном уровне его над пластинами) должна быть не ниже 1,24 г/смі (+25°C), а напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) — не ниже 12,5 В;
полюсные выводы необходимо периодически очищать от окислов;
АКБ на автомобиле должна быть надежно закреплена на установочной площадке;
пуск карбюраторного двигателя должен проводиться с длительностью попыток 5-10 сек; повторяющиеся попытки пуска должны проводиться с интервалом 30-60 сек.;
разряженная при неудачном пуске двигателя аккумуляторная батарея должна быть как можно скорее заряжена;
в зимнее время АКБ полезно обогревать теплом от двигателя, чтобы эффективнее происходил ее заряд от генератора.
Для этого часть радиатора (со стороны АКБ) целесообразно закрывать от встречного холодного потока воздуха.
Для устранения негативных последствий зимних условий на состояние заряженности аккумуляторной батареи полезно проводить следующие мероприятия:
контролировать натяжение ремня привода генератора, при котором, согласно инструкции на автомобиль, обеспечивается полная отдача энергии для питания включенных потребителей и подзаряд АКБ;
не допускать длительную работу включенных потребителей на автомобиле при неработающем двигателе;
периодически контролировать отсутствие «утечки» тока от АКБ на различные изделия электрооборудования.
Если условия хранения (стоянки) автомобиля позволяют отключать аккумуляторную батарею, то это целесообразно делать при длительном бездействии (снимать один наконечник);
«массовый» провод от АКБ полезно дополнительно подсоединить к двигателю с целью уменьшения потерь напряжения на стартере при пуске двигателя, поскольку переходы напряжения от клеммы на кузов, с кузова на двигатель и стартер при пусковом токе приводят к его снижению, а также к потере мощности, потребляемой от АКБ;
периодически контролировать плотность электролита (при наличии пробок на крышке АКБ), а при отсутствии такой возможности — измерять напряжение на полюсных клеммах батареи через 8-10 часов после остановки двигателя.
Если значение напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) будет менее 12,6 В, то аккумуляторную батарею целесообразно подзарядить.
Сообщение отредактировал varvar-s - 26.5.2012, 14:57
alexinc
сообщение 3.6.2012, 8:27
Сообщение #660
Пользователь №: 64758
Машина:Ваз21065
Цвет:Серебристо-синяя
Здравствуйте товарищи!
А кто скажет, почему из аккума вытекает кислота?
Зарядное устройство заменил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 8:45
