10.3.2012, 11:32
#161
Проблема такая, при повороте ключа всё загорается но пуск двигателя не происходит, постоит немного тогда стартер начинает крутится!... Не очень понятна проблема: загорается панель приборов при положении ключа II (зажигание), стартер крутит при положении ключа III (старт). Как понять "постоит немного", что постоит, в каком режиме? Завожу крутит, пытаюсь заглушить неглушится, снимаю все провода с замка все равно крутит а когда движок схватит и заработает то стартер перестает крутит и движок работает.№ дня назад втягивающее меняли Явное залипание контактов (пятаков) втягивающего реле стартера... Скорее всего проблема появилась после замены втягивающего, а не замка. Сообщение отредактировал Mitka - 10.3.2012, 11:34 |
10.3.2012, 11:39
#162
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.11.2011 Из: Херсон, Украина Пользователь №: 60095 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ясно, спасибо, буду ехать к тому электрику который менял втягивающее!P.S. все эти глюки начались после замены втягивающего!
10.3.2012, 13:40
#163
Проблема такая, при повороте ключа всё загорается но пуск двигателя не происходит, постоит немного тогда стартер начинает крутится!... Не очень понятна проблема: загорается панель приборов при положении ключа II (зажигание), стартер крутит при положении ключа III (старт). Как понять "постоит немного", что постоит, в каком режиме? Завожу крутит, пытаюсь заглушить неглушится, снимаю все провода с замка все равно крутит а когда движок схватит и заработает то стартер перестает крутит и движок работает.№ дня назад втягивающее меняли Явное залипание контактов (пятаков) втягивающего реле стартера... Скорее всего проблема появилась после замены втягивающего, а не замка. Тоже вообще непонятно одно другому противоречит. 1 втягивающее не размыкается 2 или реле управления втягивающим но скорее всего 1е так как 3и дня назад меняли замок отпал по последн сообщен. |
14.3.2012, 22:07
#164
Незнаю в чем именно была причина, но после замены втягивающего и заводится начала, прекратились глюки (так как я думал что ето замок зажигания)! Кстати на сей раз втягивающее поставили б/у (с 2108)!Новое еще и недовтягивало и бендекс грыз маховик!
Сообщение отредактировал Aivengo86 - 14.3.2012, 23:58 |
17.3.2012, 16:19
#165
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.3.2012 Пользователь №: 65374 Машина:ваз 2106 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят,а вот у меня такая проблема сую ключ зажигания вентилятор и вся электрика работает,а когда поворачиваю или завожу машину,отключается всё,свет на панели фары и тд.Работают только поворотники,фары тормозные и всё,посоветуйте чтонить?
Сообщение отредактировал Романыч93 - 17.3.2012, 16:20 |
17.3.2012, 16:29
#166
Ребят,а вот у меня такая проблема сую ключ зажигания вентилятор и вся электрика работает,а когда поворачиваю или завожу машину,отключается всё,свет на панели фары и тд.Работают только поворотники,фары тормозные и всё,посоветуйте чтонить? Контактная группа внутри замка шалит Зачем во всех темах то? Сообщение отредактировал filipp - 17.3.2012, 16:30 |
17.3.2012, 16:42
#167
Вот такое дело,всё было норм до вчерашнего дня!Вчера завёл машину и не работала панель приборов,фары,дворники,вентилятор и тд, но я покрутил ключом не глуша машину и всё заработало,как будто контакты подсоединились.Потом ночью я заглушил машину,спустя 20 минут завёл и опять ничего не работало,и крутить ключом не помогало.Всё включается если я глушу машину и поворачива ключ до конца или вытаскиваю...
Работают только поворотники,задние тормозные фонари,и кстати сигналка перестала издавать звуки помогите скажите что это может быть |
17.3.2012, 16:44
#168
Вот такое дело,всё было норм до вчерашнего дня!Вчера завёл машину и не работала панель приборов,фары,дворники,вентилятор и тд, но я покрутил ключом не глуша машину и всё заработало,как будто контакты подсоединились.Потом ночью я заглушил машину,спустя 20 минут завёл и опять ничего не работало,и крутить ключом не помогало.Всё включается если я глушу машину и поворачива ключ до конца или вытаскиваю... Работают только поворотники,задние тормозные фонари,и кстати сигналка перестала издавать звуки помогите скажите что это может быть http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=140 |
17.3.2012, 17:04
#169
Ребят,а вот у меня такая проблема сую ключ зажигания вентилятор и вся электрика работает,а когда поворачиваю или завожу машину,отключается всё,свет на панели фары и тд.Работают только поворотники,фары тормозные и всё,посоветуйте чтонить? Контактная группа внутри замка шалит Зачем во всех темах то? я хотел создать тему))А что бы её создать новичок должен иметь 5 сообщений. Что мне теперь замок перебрать,переподключить контакты?? |
17.3.2012, 17:06
#170
17.3.2012, 17:15
#171
я хотел создать тему))А что бы её создать новичок должен иметь 5 сообщений. Что мне теперь замок перебрать,переподключить контакты?? Зачем тебе тема? Твои сообщения и так видно везде... Поменяй контактную группу на замке (купи новую, копейки стоит). спасиб! |
19.3.2012, 16:01
#172
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64556 Машина:ваз 21063 Цвет:красивый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот такое дело,всё было норм до вчерашнего дня!Вчера завёл машину и не работала панель приборов,фары,дворники,вентилятор и тд, но я покрутил ключом не глуша машину и всё заработало,как будто контакты подсоединились.Потом ночью я заглушил машину,спустя 20 минут завёл и опять ничего не работало,и крутить ключом не помогало.Всё включается если я глушу машину и поворачива ключ до конца или вытаскиваю... Работают только поворотники,задние тормозные фонари,и кстати сигналка перестала издавать звуки помогите скажите что это может быть меняй контактную групу на замку зажыгания |
29.3.2012, 7:48
#173
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.3.2012 Пользователь №: 64969 Машина:Ваз-21065 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
...Сейчас всё работает, хочу зайти в авто магазин и купить ещё эти контакты, так как предыдущий хозяин менял их год назад, то есть проблема носит периодический характер. Вот собственно мой не большой опыт по ремонту замка зажигания. Вот и будешь их менять раз в год, а купи замок и забудь |
29.3.2012, 9:06
#174
29.3.2012, 12:40
#175
Идея не плохая, но новый замок лучше.
29.3.2012, 12:55
#176
29.3.2012, 14:04
#177
Меньше гемороя, поставил и забыл.
29.3.2012, 14:22
#178
29.3.2012, 16:13
#179
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
поставил сам разгрузочное реле на стартер. но немного опаздал в свое время пришлось менять контактную группу.
выдрал с запасного замка, достался на халяву в свое время.. разобрал оболочку рулевой. отключил массу.и выдернул старую за провода. пере подключил и подкинул новую. работы на 20мин. самое долгое и не удобное ставить стопорное кольцо.... |
29.3.2012, 20:18
#180
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 24.11.2011 Из: Пенза Пользователь №: 60346 Машина:vaz 21061 Цвет:красный металик Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 2 раза |
когда купил машину 4 года назад с замком не испытывал проблем но +-когда поставил сигналку замучился менять контактную групу раза 3 за год она плавилась такя поменял 4 контактных групы пока не воткнул нормально разомкнутое реле сейчас 2,5года не парюсь насчёт контакной групы всем рекомендую
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:28 |
