132 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
>  Все проблемы с КПП.
ingener-mehanik
сообщение 26.3.2012, 15:53
Сообщение #1181
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(v-ch @ 26.3.2012, 16:45) *
Привет. Недавно купил машину с троешным двигателем. Всё в порядке, в принципе. Но был странный гул в коробке, который я устранил, заменив все подшипники. Но теперь стала выпадать четвёртая передача. На ней можно ездить, но если бросаешь газ - она выпадает( В чём может быть проблема?
Под кожух сцепления пружинную шайбу не забыл поставить?
v-ch
сообщение 26.3.2012, 16:24
Сообщение #1182
Пользователь №: 65788
Машина:ваз 21065
Да вроде бы нет, лишних деталей не видел. Проблема не первой важности, но всё-таки очень интересно, почему так. Что же там случилось?..
Сообщение отредактировал v-ch - 26.3.2012, 16:25
asma_1991
сообщение 26.3.2012, 16:29
Сообщение #1183
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
смотрел состояние первичного вала ??
ingener-mehanik
Сообщение #1184
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Тогда нужно смотреть синхроны, вилку, муфту синхрона. К стати, нет привычки держать руку на рычаге переключения передач при езде? Если замечал за собой, то может и вилка подносилась, т.к. она постоянно при этом трётся о муфту синхрона.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 26.3.2012, 16:30
v-ch
сообщение 26.3.2012, 16:39
Сообщение #1185
Машина:ваз 21065
Состояние смотрел, как новый! Там вобще вся коробка как новая, меня это даже смутило немного
Хорошо, буду смотреть. Время есть, погодка бы ещё подсобила
kuponos
сообщение 27.3.2012, 7:40
Сообщение #1186
Пользователь №: 52336
Машина:Ваз2103
Цвет:Бажевый
Год Выпуска: 1983
Добрый день всем!У меня такая проблема-купил новою 5-ти ступку и первые две недели ездил и радовался тишине работы коробки.Проехал 500км и начала подвывать третья( то воет то не воет),подумал обкатка-притрется!Проехал 1000км гул установился постоянно,остальные передачи не воют,неужели шестерня 3-й передачи из сырого метала или в чем дело?????
YaJAROFF
сообщение 27.3.2012, 9:21
Сообщение #1187
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Бесшумных КПП не бывает. Сырых шестерен тоже.
Причиной может быть масло, часто его отсутствие или не соответствие качеству.
Менять по гарантии или самому на новую шестерню?.. Не факт, что станет лучше.
rasti-sergei001
сообщение 29.3.2012, 15:51
Сообщение #1188
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
знатоки,помогите советом;хочу поставить 5-ти ступку,а какую не знаю. заранее благодарю!!! clapping.gif
П@ш@
сообщение 29.3.2012, 16:21
Сообщение #1189
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Выбор не велик: если найдёшь от паланеза, ставь её, а так только 074 остаётся, других нет (нивовскую не считаю, ибо там привда спидометра нет) ну в добавок к 074 это разорваный пакет, только ставится ли он с завода?
YaJAROFF
сообщение 29.3.2012, 16:40
Сообщение #1190
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
В твоем варианте посоветую найти любую б/у КПП-5, и перебрать/отремонтировать ее.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 29.3.2012, 16:41
STEPA 62
сообщение 31.3.2012, 18:21
Сообщение #1191
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Ребята выручайте было ли у кого такое.
Значит история такая:
Включил заднюю скорость и с педали сцепления соскользнула нога, сильный рывок назад двигатель заглох. Вследствии чего не выключалась задняя совсем.
Разобрал кулису и отверткой вытянул шток пятой-задней передачи, но увидел вот такую хрень.
Шток на котором сидят вилка задней и пятой передачи ходит как должен вперёд назад, но вилка пятой передачи стоит на месте. Что это может быть и как это устранить?
Возможно болт крепления пятой передачи срезало? Или ещё что может быть?
Видео прикладываю.
http://www.youtube.com/watch?v=_1WBY9rp8dk...ture=plpp_video
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 31.3.2012, 18:23
сообщение 31.3.2012, 18:24
Сообщение #1192
Да, Степа...именно такая фигня у меня была. Этот болт на месте никак не прикрутишь. Я пытался было, но лишь уронил в недра коробки и сам болт, и заодно и вилку )))
STEPA 62
сообщение 31.3.2012, 18:31
Сообщение #1193
Из: Рязанщина
Снимать полностью коробку? Или можно на подъёмнике снять заднюю крышку коробки и всё это дело прикрутить? Вывернуть резьбу от болта которая осталась в штоке и всё на место с новым болтом прикрутить?
Но на твоём фото та деталь что у тебя в руках у меня на штоке так и стоит,а вот вилка пятой передачи на штоке ходит, а должна вместе со штоком ходить. Скорее всего у меня болт вилки 5й передачи срезало.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 31.3.2012, 18:35
сообщение 31.3.2012, 18:46
Сообщение #1194
Если есть подъемник-попробуй...я не знаю. Я поехал в сервис-и там просто поставил другой коробас, а свой я разбирал уже полностью неторопясь. И ваще я против таких вот полуремонтов-типо-менять сцепление, не снимая коробку..или же чего-то там откручивать прям на машине. Неправильно это. Нужно сниамть агрегат и в нормальных условиях его разбирать и чинить . )
у меня она тоже была на штоке...только набок заваленная. Это я ее снял для фотосессии
STEPA 62
сообщение 31.3.2012, 18:49
Сообщение #1195
Из: Рязанщина
Ну у тебя тоже срезало как у меня вилку 5ой передачи на штоке? Или ещё чего то было?
сообщение 31.3.2012, 18:52
Сообщение #1196
Просто выкрутился болт и утонул в масле
STEPA 62
сообщение 31.3.2012, 19:05
Сообщение #1197
Из: Рязанщина
На вилке 5ой ?
сообщение 31.3.2012, 19:10
Сообщение #1198
Да. Слава богу остальные две вилки литые. )
STEPA 62
сообщение 31.3.2012, 19:15
Сообщение #1199
Из: Рязанщина
Теперь остаётся главный вопрос, можно ли снять заднюю крышку кпп не снимая коробки?
сообщение 31.3.2012, 19:21
Сообщение #1200
Смотрим на коробку и прикидываем...
А свое мнение я уже высказывал)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:35
