26.3.2012, 16:39
#2601
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 15.1.2011 Пользователь №: 45455 Машина:2106 Цвет:Малиновы Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Забыл заехать и заглушки купить, для стрелок... Вот предстоит их делать,а орг-стекло куда закинул не помню... Вооот,а говоришь без шкал занятся не чем,это занятие будет похлеще самих шкал))Конденсаторы советские самое то для колпачков,легкие,ровная внутренняя площадка под ступицу и груз можно прям оловом припаивать. и по высоте удобно рачщитывать и они по тоньше так что еще и шторку сделать сможешь )) из меньшего деаметра а на щет кандеров вот адрес куйбышева 51 магаз радио детали я брал за 35 и 40там и резисторы помогут пощитать и диды все есть на любой вкус |
26.3.2012, 17:54
#2602
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста тему по ремонту тахометров
26.3.2012, 19:03
#2603
26.3.2012, 23:31
#2604
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2010 Из: Акимовка Пользователь №: 44047 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:кофейного цвета Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, все сам, стрелки долго и тччательно выпиливал из прозрачной линейки канцелярским ножом, затем снизу покрасил их белой фигней, которой исправляют ошибки в текста... не помню как называется, но я зову её замазка)) а колпачок выполнен из колпачка маркера, внутри металические шайбы, которыми я сбалансировал стрелку... есть вопросы - спрашивайте) А светодиоды какого размера ицвета? |
27.3.2012, 10:52
#2605
Да, все сам, стрелки долго и тччательно выпиливал из прозрачной линейки канцелярским ножом, затем снизу покрасил их белой фигней, которой исправляют ошибки в текста... не помню как называется, но я зову её замазка)) а колпачок выполнен из колпачка маркера, внутри металические шайбы, которыми я сбалансировал стрелку... есть вопросы - спрашивайте) А светодиоды какого размера ицвета? свето диод берется самый маленький SMD.для лучшего свечения бери 3 на прибор. а цвет бери на вкус=) |
27.3.2012, 11:07
#2606
Подскажите пожалуйста тему по ремонту тахометров http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8793 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7528 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12145 |
27.3.2012, 17:19
#2607
Подскажите пожалуйста тему по ремонту тахометров http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8793 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7528 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12145 спасибо |
28.3.2012, 1:19
#2608
Товарищи!Подскажите, можно распечатать фотовыводом шкалы из файла форматом "JPG" (.jpg)? Или обязательно CorelDRAW X5 Graphic (.cdr)?
28.3.2012, 2:48
#2609
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
28.3.2012, 6:03
#2610
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи!Подскажите, можно распечатать фотовыводом шкалы из файла форматом "JPG" (.jpg)? Или обязательно CorelDRAW X5 Graphic (.cdr)? только CorelDRAW, а версию программы ниже можно, так как скорее всего где ты будешь печатать учановлен CorelDRAW X4 или даже X3 Не думаю, что у них старые версии. Они же не дураки. У них скорее всего стоит обновление, тем более, что в пятой добавлены некоторые инструменты... В любом случае в пятой есть возможность сохранят файлы для более ранних версий... |
28.3.2012, 6:40
#2611
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Вот Игорь!!! который Василич, вот нафиг 2 одинаковые фотки сделал????? давай карину внутри сюда!!!!!!!!!!1 получилось отлично, н вот как делал покажи))))
28.3.2012, 11:22
#2612
Товарищи!Подскажите, можно распечатать фотовыводом шкалы из файла форматом "JPG" (.jpg)? Или обязательно CorelDRAW X5 Graphic (.cdr)? только CorelDRAW, а версию программы ниже можно, так как скорее всего где ты будешь печатать учановлен CorelDRAW X4 или даже X3 Не думаю, что у них старые версии. Они же не дураки. У них скорее всего стоит обновление, тем более, что в пятой добавлены некоторые инструменты... В любом случае в пятой есть возможность сохранят файлы для более ранних версий... Можете мне сбросить файлики со шкалами(формата CorelDRAW).Пожалуйсто.Мой почтовик: derevenchuc@mail.ru Спасибо. |
28.3.2012, 13:22
#2613
на 107 станице есть ссылка на мои шкалы и так по теме прогуляйся еще штук 5 найдешь |
28.3.2012, 16:50
#2614
Спасибо!Всю тему прочитал(находил только стоковые и не то что я хотел.), а пока носом не ткнул, не увидел! |
28.3.2012, 18:34
#2615
Товарищи!Подскажите, можно распечатать фотовыводом шкалы из файла форматом "JPG" (.jpg)? Или обязательно CorelDRAW X5 Graphic (.cdr)? только CorelDRAW, а версию программы ниже можно, так как скорее всего где ты будешь печатать учановлен CorelDRAW X4 или даже X3 Не думаю, что у них старые версии. Они же не дураки. У них скорее всего стоит обновление, тем более, что в пятой добавлены некоторые инструменты... В любом случае в пятой есть возможность сохранят файлы для более ранних версий... ты не забывай ,что в конторах пользуются лицензионным ПО, в отличии от большенства домашних пользователей. вот где я печатаю, там стоит корел х4, ну может именно кто дизайном занимается и пользуются новыми версиями |
28.3.2012, 18:42
#2616
28.3.2012, 19:05
#2617
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Виталио 473 хорошая работа где стрелки урвал?))
28.3.2012, 19:07
#2618
28.3.2012, 20:09
#2619
Стрелы как буд то и не светятся или действительно не светятся?)
Дырка от ограничителя стрелки не в тему,нужно было ее закрыть. А так по такому качеству судить трудно. |
28.3.2012, 22:20
#2620
Товарищи!Подскажите, можно распечатать фотовыводом шкалы из файла форматом "JPG" (.jpg)? Или обязательно CorelDRAW X5 Graphic (.cdr)? только CorelDRAW, а версию программы ниже можно, так как скорее всего где ты будешь печатать учановлен CorelDRAW X4 или даже X3 Не думаю, что у них старые версии. Они же не дураки. У них скорее всего стоит обновление, тем более, что в пятой добавлены некоторые инструменты... В любом случае в пятой есть возможность сохранят файлы для более ранних версий... ты не забывай ,что в конторах пользуются лицензионным ПО, в отличии от большенства домашних пользователей. вот где я печатаю, там стоит корел х4, ну может именно кто дизайном занимается и пользуются новыми версиями Да, ты прав на счет контор А тебе Да, реальнее всего юзать 4, коль контора с нее печатает. Но для своего творчества я все ровно советую тебе 5 версию. Как то так....за качество фоток указателей датчиков, сильно ногами не пинать)))))) Тебе надо было яркость подсветки уменьшить регулятором, чтоб было меньше засветов. А так работа очень даже GOOD!!!) Ну таки и у меня появилась возможность представить на Ваш суд свое творчество. Сразу скажу для более качественного фото яркость подсветки уменьшил почти до минимума. Светофильтр - кусочки цветной изоленты. На днях хочу прикупить самоклейки разных оттенков синего. Ведь по замыслу подсветка вся синяя. При освещении лампы дневного света: ![]() В полной темноте: ![]() Сообщение отредактировал chertyga - 28.3.2012, 22:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 19:08 |
