132 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
>  Все проблемы с КПП.
ingener-mehanik
сообщение 20.3.2012, 21:04
Сообщение #1161
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Может вилка подношеная, при снятой крышке, тоже можно это увидеть.
YaJAROFF
сообщение 20.3.2012, 21:16
Сообщение #1162
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Снимался ли картер сцепления, стоит ли на месте тарельчатая шайба?
ingener-mehanik
сообщение 20.3.2012, 21:36
Сообщение #1163
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Раз написал, что менял игольчатый подшипник, значит снимал, может и забыл поставить.
kolia user
сообщение 21.3.2012, 0:15
Сообщение #1164
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
т.е пока можно не спешить снимать полностью коробку?картер сцепления снимал шайбу ставил точно помню!,фиксаторы шарики не трогал,только крышку снимал прокладку поменять может шарик случайно выпал?за 4 передачу одна вилка отвечает?или или 3передача тоже вылетала если шарика небыло?а может стопотное кольцо на синхронизаторе выскочить?
filipp
сообщение 21.3.2012, 5:53
Сообщение #1165
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
1. Сломано пружинное кольцо подшипника первичного вала
2. Износ вилки
3. Износ паза муфты под вилку
4. Износ зубьев муфты и шестерни
5. Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов (хотя если 3ю не выбивает то не это)
6. Износ штока.
взято отсюда
http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm
kolia user
сообщение 21.3.2012, 9:43
Сообщение #1166
Цвет:зеленый сад
2. Износ вилки
6. Износ штока.
взято отсюда
так до ремонта у меня 4 работала,я единственное первич.вал вытаскивал и маленький подшибник менял!такое ощущение что передача не доконча входит
filipp
сообщение 21.3.2012, 13:05
Сообщение #1167
Машина:21053
kolia user
Да чудес не бывает.
Либо первичный вал гуляет из-за "кольца подшипника первичного вала?"
либо вторичный "не может так как синхронизаторы жрало бы"
Либо зазор стал больше между первичным и вторичным валами, но отчего и самое главное в сторону первичного вала относительно среднего положения муфты "кольцо подшипника первичного вала?"
asma_1991
сообщение 21.3.2012, 15:47
Сообщение #1168
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Цитата(kolia user @ 20.3.2012, 16:45) *
всем доброго времени суток!решил перебрать коробку 5 ст.так как вылетела 5 передача,заменил шестерни 5 передачи и грибок который в зацепкение с пятой передачей входит,так же сменил игольчатый подшибник,между первичным и вторичным валом больше ни чего не трогал!поставил коробку проверяю а 4 нет она включается ну вылетает сразу,может кто знает в чем причина?остальные работают нормально!а четвертая если включать на месте и трогатся с нее вылетает сразу.
если все было нормально до этого, значит ты забыл поставить кольцо первичного вала!
серго
сообщение 21.3.2012, 16:10
Сообщение #1169
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
прям как я))) только у меня после 4000 выскачивала))), а поставиву кольцо все в норме
asma_1991
сообщение 21.3.2012, 16:18
Сообщение #1170
ну насколько я знаю они ещё и по толщине разные, так что в помощь штангель=)
сообщение 21.3.2012, 19:31
Сообщение #1171
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
еще вопрос не по теме.....как можно определить маркировку привода спидометра 5и ступенчатой кпп???в нете пишут что должна быть метка на корпусе какого то определенного цвета....смотрел по фото где она должна быть...нашел...но на приводе нет никаких меток...толи она уже стерлась, толи может ее просто там нет....ГП стоит 3.9 у меня
filipp
сообщение 21.3.2012, 20:05
Сообщение #1172
Машина:21053
лучше снять крышку и посчитать количество зубьев ведущей шестерни и по ней подобрать привод, либо проворачивая за хвостовик посчитать
А воообще на ведущей шестерне должна быть внутренняя заводская маркировка "Я бы прорезал разное количество канавок, чтоб можно было не считать зубья"
Сообщение отредактировал filipp - 21.3.2012, 20:08
сообщение 22.3.2012, 3:48
Сообщение #1173
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
наприводе спидака должно бЬІть 12 зубов
kolia user
сообщение 22.3.2012, 10:03
Сообщение #1174
Цвет:зеленый сад
пружиное колько которое перед подшибником ставил точно помню
asma_1991
сообщение 22.3.2012, 13:04
Сообщение #1175
Значит смотри состояние первичного вала, и муфты и вилки
П@ш@
сообщение 22.3.2012, 16:46
Сообщение #1176
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
3 и 4 одна вилка, один шарик, только 2 канавки на штоке.
стопорное никогда не слышал чтоб выскакивало, а вот пружина синхронизатора может, у самого такое было (только 2 вообже не включалась) поправил не снимая коробки.
слесарь 1965
сообщение 25.3.2012, 16:25
Сообщение #1177
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Сегодня поменял редуктор.Когда вынул старый, на нем оказалась маркировка 2102, новый поставил с маркировкой 2106. Какова будет разница в показаниях спидометра и в какую сторону?
П@ш@
сообщение 25.3.2012, 17:46
Сообщение #1178
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Спидометр будет занижать показания процентов на 15. Только 02е редуктора не ставились на 6ки если мне не изменяет память... вопрос какой был родной? вроде на 2106 как раз 06е и ставились, возможно у тебя врал спидометр, а сейчас будет правду показывать. Нужно смотреть на коробке какой там привод спидометра
Сообщение отредактировал П@ш@ - 25.3.2012, 17:52
слесарь 1965
сообщение 25.3.2012, 20:33
Сообщение #1179
Из: Ростовская обл.
Да я на ней уже 5м буду поэтому х.з.кто,что ставил.На том занижал примерно на 20км/ч.Знаю потому как платил штраф не превышая скорость по спидометру.
v-ch
сообщение 26.3.2012, 15:45
Сообщение #1180
Пользователь №: 65788
Машина:ваз 21065
Привет. Недавно купил машину с троешным двигателем. Всё в порядке, в принципе. Но был странный гул в коробке, который я устранил, заменив все подшипники. Но теперь стала выпадать четвёртая передача. На ней можно ездить, но если бросаешь газ - она выпадает( В чём может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:36
