132 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
>  Все проблемы с КПП.
шеха
сообщение 19.3.2012, 19:54
Сообщение #1141
Из: Воронежская область
Пользователь №: 43477
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Вот я попал.Коробка НИВСКАЯ.Вал чистый-без шлицов.Сдать назад короб не могу,т.к заглушку выломал.ВОПРОС--могу ли я вал сошлицами с4ступки вставить в 5 ступку ?
сообщение 19.3.2012, 20:01
Сообщение #1142
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Почитай , тук кажется всё что тебя интересует http://www.zr.ru/articles/39134
YaJAROFF
сообщение 19.3.2012, 20:05
Сообщение #1143
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вар. 1 купи новую заглушку, забей на место и поменяй КПП
Вар. 2 шестерня привода спидометра с 4ст. ставится в 5 ст. вместо втулки Ниво КПП (не забудь шарик)
шеха
сообщение 19.3.2012, 20:23
Сообщение #1144
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Глушку врятли найду а вал попробую перекинуть.А точно подойдет????
filipp
сообщение 19.3.2012, 20:28
Сообщение #1145
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Да не вал нужно перекидывать, а шестерню ведущую привода спидометра поставитьна вторичный вал КПП соответствующую ГП редуктора "в нивовской вместо нее втулка" и заглушку купить новую и забить стоимость не превысит 300р
http://www.nivavod.ru/articles/remontkpp.htm
Вот ее тебе нужно поставить рис. 31 "У тебя вместо нее стоит втулка без зубьев" http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html
У меня тоже нива КПП стоит только нового образца.
Требуется снять только заднюю крышку КПП
Шарик лучше взять с 4х ступки он нестандартного диаметра. Я много подшипников старых переломал, потом на камне для заточки ножей обточил шарик велосипедного подшипника и вставил "Но точил я его пол дня"
Сообщение отредактировал filipp - 19.3.2012, 20:41
ingener-mehanik
сообщение 19.3.2012, 20:32
Сообщение #1146
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Вал не нужно менять, снимешь заднюю крышку там будет на валу дистанционная втулка, вместо неё шестерня привода спидометра станет, в качестве шпонки там стоит шарик из подшипника подходящего диаметра. Собираешь всё в обратном порядке и радуешься работе спидометра.
шеха
сообщение 19.3.2012, 20:51
Сообщение #1147
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Значит я могу эту шестерню взять с 4 и поставить на 5ступку.А купить ее можно?
ingener-mehanik
сообщение 19.3.2012, 20:54
Сообщение #1148
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Можно купить, а можно с четырёх ступки, только нужно помнить, что каждой ГП соответствует свой привод спидометра, что бы показания были более или менее правильными.
filipp
сообщение 19.3.2012, 20:59
Сообщение #1149
Машина:21053
Да можешь их купить "в магазинах они есть для 4,3 4,1 и 3,9 ГП редуктора дифференциала" соответственно количество зубьев разные "так что найди сколько зубьев для твоего редуктора заднего моста должно быть в ведомой и ведущей шестернях привода спидометра"
шеха
сообщение 19.3.2012, 21:02
Сообщение #1150
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Это мне надо редуктор разбирать?
YaJAROFF
сообщение 19.3.2012, 21:33
Сообщение #1151
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Слов нет, ведь все разжевали...
шеха
сообщение 19.3.2012, 22:07
Сообщение #1152
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
НУ извените меня.Для меня это темный лес.
Спасибо за помощъ!!
filipp
сообщение 20.3.2012, 5:36
Сообщение #1153
Машина:21053
шеха
Поддомкрать одно заднее колесо, на нейтрали. Чуть провернуть колесо, для выбора люфта. Сделай метку на кардане.
Вращаешь колесо и по метке считаешь обороты кардана.
За 20 оборотов КОЛЕСА, если кардан повернётся на 39 оборотов -главная пара с числом 3,9.
Если будет за 20 оборотов колеса 41 оборота кардана - главная пара будет 4,1.
Если будет за 20 оборотов колеса 43 оборота кардана - главная пара будет 4,3.
Привод с 12 зубьями ведомой шестерни "без метки" и ведущая шестерня с 5 заходами червяка предназначены для редуктора с передаточным числом 4,3 и 4,44.
Привод с 9 зубьями "помеченный красной краской" и ведущая шестерня с 4 заходами червяка предназначены для редуктора с передаточным числом 4,1.
Привод с 13 зубьями "помеченный синей краской" и ведущая шестерня с 6 заходами червяка предназначены для редуктора с передаточным числом 3,9.
Ведущая шестерня - та которая ставится с шариком на вторичный вал вместо втулки.
Привод с ведомой шестерней - вместо заглушки вставляется
сообщение 20.3.2012, 7:54
Сообщение #1154
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вопрос немного не по теме.есть вариант взять 5и ступку.по словам продавца,на 7ке ездила девушка.пробег коробки и всей машины 22 тык.км....говорит что не гудит и воет.есть ли смысл везти ее к деду или можно сразу ставить на авто?
ingener-mehanik
сообщение 20.3.2012, 8:56
Сообщение #1155
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Это как в лотерее - повезёт не повезёт.Мне тоже говорили, что всё нормально, а когда поставил, вторая при включении рыпит, третья и четвёртая вылетают. Попробуй поставить, ведь если к деду повезёшь, то на бабло всё равно попадёшь, даже если всё нормально, за разборку сборку он возьмёт деньги, если чего нибудь ещё не накопает.
сообщение 20.3.2012, 9:25
Сообщение #1156
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
800 рублей стоит разобрать собрать
ingener-mehanik
сообщение 20.3.2012, 9:49
Сообщение #1157
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Если так, тогда лучше подстраховаться. Я бы разобрал.
kolia user
сообщение 20.3.2012, 16:45
Сообщение #1158
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
всем доброго времени суток!решил перебрать коробку 5 ст.так как вылетела 5 передача,заменил шестерни 5 передачи и грибок который в зацепкение с пятой передачей входит,так же сменил игольчатый подшибник,между первичным и вторичным валом больше ни чего не трогал!поставил коробку проверяю а 4 нет она включается ну вылетает сразу,может кто знает в чем причина?остальные работают нормально!а четвертая если включать на месте и трогатся с нее вылетает сразу.
шеха
сообщение 20.3.2012, 20:31
Сообщение #1159
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Цитата(filipp @ 20.3.2012, 7:36) *
шеха
Я читал-что на чистой ваз2106 передаточное число 3.9.И на 4х ступке у меня стоялпривод с 12зубьями.Но зара я посчитаю обороты поточней.
П@ш@
сообщение 20.3.2012, 20:56
Сообщение #1160
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Она у тебя недовключается, сними нижнию крышку, посмотри, до конца ли скользящая муфта доходит, если да, то правильно ли поставлены фиксаторы (шарики с пружинками)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:07
