20.3.2012, 1:23
#2521
Игорян, а зачем разнес поворотники на разные приборы? Обычно они рядом. Интересно, как будет это выглядеть на панели в сборе...
20.3.2012, 11:16
#2522
20.3.2012, 18:26
#2523
Сегодня свой тахометр разворошил,убрал синию шкалу и светодиоды.
Приклеил светодиодную ленту по ободу таха. Вынес плату,жду вот шкалы от dim-mon а так бы пмнтограммами занялся... |
20.3.2012, 19:01
#2524
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 18.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35345 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть панели от приборных панелей ВАЗ 21114 и ВАЗ 2109, сами шкалы и там отличные крупные пиктограммы, может их приспособить отдельно на панель, в одну линейку? Может, что нибудь посоветуете.
20.3.2012, 19:37
#2525
Есть панели от приборных панелей ВАЗ 21114 и ВАЗ 2109, сами шкалы и там отличные крупные пиктограммы, может их приспособить отдельно на панель, в одну линейку? Может, что нибудь посоветуете. Попробуй и нам скажешь,покажешь))А от 2109 чего хочешь поставить?Там принцип такой же.Или они тюнингованные? |
20.3.2012, 22:19
#2526
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 62871 Машина:ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста из чего можно колпачки сделать на стрелки больших приборов? Шиферные шурупы с колпачком не могу ни где найти!!! Нашол какие то колпачки но мне каженся они маловаты будут! Скажите сколько в диаметре эти колпочки от шурупов шиферных?
И еще скажите пожалуйста Стрелки маленьких приборов центровать нужно??? Приборы от ваз 2107!!! |
20.3.2012, 23:04
#2527
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста из чего можно колпачки сделать на стрелки больших приборов? Шиферные шурупы с колпачком не могу ни где найти!!! Нашол какие то колпачки но мне каженся они маловаты будут! Скажите сколько в диаметре эти колпочки от шурупов шиферных? И еще скажите пожалуйста Стрелки маленьких приборов центровать нужно??? Приборы от ваз 2107!!! Сделай из конденсаторов (банок). Они очень легкие, легко обрабатываются, и их в любом чип-дипе купить можно, любых размеров. И на колпачек и на шторку подобрать легко будет. Я сегодня попробовал из них стрелу сделать. Первый блин не совсем комом (решил попробовать сделать стрелку меняющую цвет), почти получилось... Синий свет перебивает красный... А в основном понравилось. Сообщение отредактировал chertyga - 20.3.2012, 23:05 |
20.3.2012, 23:18
#2528
Я еще приспособил кнопки от духов,алюминиевые и дырка под стрелу почти уже готова
20.3.2012, 23:28
#2529
Игорян, снимаю шляпу- КРУТО!!!
20.3.2012, 23:33
#2530
20.3.2012, 23:35
#2531
Да я как-то не заходил в эту тему, а седня как увидел-с таха офигел!!! Респект!
21.3.2012, 16:08
#2532
На сколько резистор на свето диодной ленте??? Я диоды с резистором выпаял с ленты для стрелки а вот припоять не могу больно уж маленький он!!!! Хочю купить обычный а на сколько не знаю!!!!
21.3.2012, 16:10
#2533
На сколько резистор на свето диодной ленте??? Я диоды с резистором выпаял с ленты для стрелки а вот припоять не могу больно уж маленький он!!!! Хочю купить обычный а на сколько не знаю!!!! На моей ленте на 151 Ом.Главное ровное дыхание и не трясущиеся руки,пинцет обязателен!)) |
21.3.2012, 17:11
#2534
На сколько резистор на свето диодной ленте??? Я диоды с резистором выпаял с ленты для стрелки а вот припоять не могу больно уж маленький он!!!! Хочю купить обычный а на сколько не знаю!!!! Я так же сделал. Бери калькулятор для подбора резистора для сд и считай. Красный смд сд (если не обижает память) расчитан на ток 0.25А и напряжение 3В. Для трех таких красных смд сд должно хватить 480 Ом при бортовом напряжении 15В. Я поставил на 680Ом и все прекрасно светит!:) Сообщение отредактировал chertyga - 21.3.2012, 17:15 |
21.3.2012, 21:57
#2535
Народ, а делал ли кто нить подсветку стрел через световод?
Кусок оргстекла, а сд светит ему в торец... |
21.3.2012, 23:04
#2536
Вообщем как то так:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Есть косячки небольшие,но на данном этапе принял решение пока их отложить,может позже подделаю,если желание будет) |
21.3.2012, 23:18
#2537
21.3.2012, 23:27
#2538
22.3.2012, 2:27
#2539
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Получилось шикарно!!! Молоток!!!) Но, ИМХО, добавил бы ту радугу на спид или убрал бы ее с таха, а то эта разница в глаза бросается... Спасибо! Я тоже подумал о этой радуге,Спидометр кажется пустым.Надо либо вообще убрать,но на спид такая хрень не катит-не к чему. не надо радуги на спидометре!!! отметь красным 40,60,80км вот уже и не дудет казаться пустым спидометр. Мне кажется стрелки длинноваты |
22.3.2012, 6:19
#2540
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Да Игорь, хорошо получилось, очень понравилось, молодчина, и с Димкой согласен, просто на 40, 60, 80 наклей расное и все и что то вроде есть и не захламляет, так что 5 работу!!!
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 19:27 |
