16.3.2012, 23:59
#521
Нельзя..мало того что по дизайну черт знает что будет,так там еще и размеры другие..
17.3.2012, 9:14
#522
Подскажите пожалуйста, обязательно ли ставить переднюю направляющую стекла от 04/05/07? родная не подойдет что ли? а то нигде не могу найти направляющую от 04/05/07. Поставил себе ЭСП Гранат,без предней направляюще! Все работет без них, но....Как показало время,постепенно появляется перекос Теперь слегка приходиться выровнять стекло рукой и поехало дальше закрываться! Лучше ставь!!!! Я поленился и не поставил,подумал все и так работает. |
18.3.2012, 21:04
#523
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2009 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 9131 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите пожалуйста...сделал вроде как все и написано но проблема у меня с направляющей т.е. если прикручен стеклоподъемник то направляющую не пойму к чему крепить так как упирается в стеклоподъемник !!????? Низ то понятно там высверлить отверстие и прикрутить болт,а верх??? Он же короткий и упирается или просто поставить другой болт с шайбами,а не будет ли он мешать???
Будет стоять ручной т.е. в ручную Сообщение отредактировал Seriy_1 - 18.3.2012, 22:08 |
18.3.2012, 21:55
#524
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
18.3.2012, 23:05
#525
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 16.3.2012 Пользователь №: 65348 Машина:VAZ-21061 Цвет:Пока что бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Мальчики доброго времяни суток вам.. у меня вопросик... а если я просто заместо 06 двери поставлю 05 дверь и всё? так можно сделать сплошные стёкла+ ещё и дверь особенная будет))) можно вроде,но не красиво будет,и надо все четыре двери менять думаю если заказать на наш вторчермет то я думаю найдётся! все двери поменяю, а по креплениям подойдёт? |
18.3.2012, 23:08
#526
19.3.2012, 2:18
#527
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 20.6.2010 Пользователь №: 33898 Машина:ваз 21061 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Двери от 05? Мне такое продавец в магазине предлагал, когда я пришл со списком того, что надо на замену 06 стекол на 07. , Но: минус молдинг, тогда либо делать дырки под него, либо снимать его полностью с авто, так же "изгиб" металла (не в курсе как он правильно называется) у нас ближе к порогу, а у 05-07 он вместо нашего молдинга. Да и ручки открывания дверей, наружные придётся менять. С эстетической стороны одни минусы, с практической... да тоже ничего.
Сообщение отредактировал Exorcist - 19.3.2012, 2:19 |
19.3.2012, 4:25
#528
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Там еще и замки на другой высоте - следовательно закрываться не будут. Поставить двери от квадратов на жигули - высший пилотаж!!!
19.3.2012, 6:28
#529
Вы больше себе работы зделаете установкой 05 дверей!
Шестерошные форточки вытаскиваются за 10мин!!! Быстрее и красиво будет с переделкой родных дверек!!!! Видел убожество с 05 дверьми на шохе,нелепо и смешно смотриться!!! |
19.3.2012, 7:10
#530
У всех вроде стоят стекла и никто не может подсказать поповоду направляющей
19.3.2012, 8:56
#531
19.3.2012, 9:43
#532
У всех вроде стоят стекла и никто не может подсказать поповоду направляющей а что именно интересует по направляющей? сделал вроде как все и написано но проблема у меня с направляющей т.е. если прикручен стеклоподъемник то направляющую не пойму к чему крепить так как упирается в стеклоподъемник !!????? Низ то понятно там высверлить отверстие и прикрутить болт,а верх??? Он же короткий и упирается или просто поставить другой болт с шайбами,а не будет ли он мешать??? Будет стоять ручной т.е. в ручную |
19.3.2012, 9:55
#533
А направляйку старую оставил или от семаки взял?
19.3.2012, 9:57
#534
19.3.2012, 10:04
#535
Я делал все так как в первом посту (на ручной подъемник) Направляйку чуть укоротил (верх) а низ прикрутил через шайбы. Ни чего не мешает.
19.3.2012, 10:10
#536
Я делал все так как в первом посту (на ручной подъемник) Направляйку чуть укоротил (верх) а низ прикрутил через шайбы. Ни чего не мешает. Если взять 14 см от края то верх упирается прямо в стеклоподъемник...может просто взять болт длинее и под него шайбы закладывать??? Я просто не пойму к чему верх крепить Сообщение отредактировал Seriy_1 - 19.3.2012, 10:10 |
19.3.2012, 10:16
#537
Я втулку от стартера подкладывал. Обрезал только чуть.
19.3.2012, 10:20
#538
19.3.2012, 20:45
#539
Уже особо не помню, но у меня без укорачиваний встала 07 направлюящая. Без неё пробовал поднимать стекло - сразу перекос.
19.3.2012, 20:57
#540
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 14:20 |
