167 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
ozmolu
сообщение 12.3.2012, 15:21
Сообщение #2401
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Цитата(Alex899 @ 12.3.2012, 14:55) *
Цитата(IGORYAN @ 12.3.2012, 0:28) *
Цитата(Alex899 @ 11.3.2012, 19:42) *
Вот этим(свет от подсветки стрелы попадает на шкалы) и плохо использование стекла сверху шкалы.
Стекло сверху шкалы убрал имеено из за бликов,со стеклом это был пробный вариант...
Кстати,а как поведёт себя матовый ламинат? Кто нибудь делал?
Цитата(dim-mon @ 12.3.2012, 3:01) *
повторяю в десятый раз, ничего разводить не надо и плату с таха не надо убирать, за пределы корпуса. Все прекрасно подсвечивается светодиодной лентой если ее расположить на 1-2мм ниже шкалы.
Подтверждаю на 100%! При использовании хорошей светодиодной ленты, шкала тахометра великолепно просвечивается и плата ни как не мешает подсветке...
dim-mon Из чего сделаны твои шкалы,и как?
да я делал так же . сначало думал выносить ее потом максимально приблизил ленту к шкале и все=) она ни как не мешает там
lance
сообщение 12.3.2012, 16:03
Сообщение #2402
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Смотрите и оценивайте друзья!!! фото получилось не очень... много бликов и отблесков, но тем не мение суть ясна))
Вот она
Alex899
сообщение 12.3.2012, 16:23
Сообщение #2403
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
lance,Хорошо получилось... Стрелка тахометра сидит слишком высоко на оси,поэтому много красного фона на приборе...
Да,кстати,приборы не брешут при таком изначальном положении стрелки,тоже была мысль так сделать...
сообщение 12.3.2012, 16:32
Сообщение #2404
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Вот она
check engine улыбнул)))Не в тему правда)
Стрелки на концах толстые.Красного много!
lance
сообщение 12.3.2012, 16:33
Сообщение #2405
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
не, не брешут) просто делаеш шкалы с соблюдением градуировки, но повернутые так чтоб стрелка была вниз, затем ставиш стрелку просто на 0 и все дела)) главное уравновесить конечно))
Alex899
сообщение 12.3.2012, 16:37
Сообщение #2406
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Понятно,шкалы развернуть 10 минут делов,наверное попробую как нибудь...
Саня Курган
сообщение 12.3.2012, 16:53
Сообщение #2407
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(IGORYAN @ 12.3.2012, 4:33) *
Плохо их видно,я тоже сначало думал не вырезать,но думаю лучше так.
Игорь,ты же шкалы купил с дополнительными пинктограмами внизу!
Ты их будешь все использовать для индикации? Кстати повороты,один на одной шкале,второй на другой.
SATANA-05
сообщение 12.3.2012, 16:57
Сообщение #2408
Пользователь №: 65167
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1979
Вот она
lance
сообщение 12.3.2012, 16:59
Сообщение #2409
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
хехе)) люблю помечтать))
lance
сообщение 12.3.2012, 17:59
Сообщение #2410
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Цитата(Alex899 @ 10.3.2012, 16:55) *
Информация к размышлению...Маленькие приборы из семёрочного указателя температуры,подходит для указателя уровня топлива,давления масла,показывает практически как стоковый,во всяком случае прибор можно откалибровать,теперь осталось придумать как засунуть всё это в штатный корпус маленького прибора...
Расскажи подробнее про изготовление стрелки...
1)От чего ты ступицу взял?
2)Как впаял в тело стрелки?
3)Я смотрю тут призмы нет, а светится отлично как так?
Max45
сообщение 12.3.2012, 18:30
Сообщение #2411
Пользователь №: 45455
Цвет:Малиновы
Цитата(chertyga @ 12.3.2012, 10:35) *
Таки и мне доехали шкалики!!!)))
Dim-Mon, дружище, огромное тебе БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!))))
слушай а шкалы каму заказывали??? и сколько стоит??? , и что сделано лазерная гравировка или на плотере??
сообщение 12.3.2012, 18:40
Сообщение #2412
пару страниц назад,дим-мон
не знаю гарвировка/плотер,то что лучше,вот из того и сделано.
сообщение 12.3.2012, 18:55
Сообщение #2413
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ага,постараюсь все задействовать,но эта плата таха весь мозг выносит,мешает и все,уж че ток не обдумал,не куда ее в корпусе ни подвинуть не перенести,за него не хочу.
Саня Курган
сообщение 12.3.2012, 19:04
Сообщение #2414
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Тоже надо будут с ней мудрить...Все же уменьшу её,разводкой новой платы....
Стрелка меняет Цвет от скорости
Сообщение #2415
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Мне она подсветке не мешает,а вот двух пиктограммам мешает.((
Саня Курган
сообщение 12.3.2012, 19:15
Сообщение #2416
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Каким именно...
Повороты,как будешь делать,в одну...
сообщение 12.3.2012, 19:21
Сообщение #2417
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Каким именно...
Обогрев и джеки чан.
.До поворотов пока не дошел.)
Alex899
сообщение 12.3.2012, 20:02
Сообщение #2418
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
1)Ступица делается своя к каждой стрелке,использовал иголку от одноразового медицинского шприца,для осей малых приборов по диаметру подходит идеально,плюс её можно немного обжать чтобы она на оси сидела плотно...
2)Она не впаяна а вклеена,вклеивается в процессе изготовления заготовки для стрелки,заготовка делается из нескольких полос прозрачного оргстекла от крышек CD,основание получается трёхслойным,шириной по внутреннему диаметру колпачка,так потом удобнее центровать стрелку относительно оси вращения колпачка,в средний слой и вклеивается кусок иглы,верхняя часть немного расплющивается чтобы не проворачивалась и лучше держалась,потом она хорошо обрабатывается надфилем,для подгонки длинны и высоты выступания стрелки над шкалой...
3)Призма там есть,просто её не видно,она нарезана внутри трёхслойного основания стрелки...
Потом когда всё готово стрелке придаётся заострённая форма,немного сбиваются фаски на верхних гранях,и полируются пастой ГОИ намазой на кусочек фланели,потом нижняя часть стрелки красится...
Перед вклейкой стрелки в колпачок её нужно выставить на оси прибора чтобы не было биения,потом одеть колпачок и пробовать с колпачком,как только свели биение к минимуму,можно вклеивать стрелку в колпачок,кстати,на фото стрелка не склееная,а просто насажена на ось прибора а сверху одет колпачок,колпачок сидит достаточно плотно на основании,когда буду собирать прибор,конечно же приклею...
На самом деле только на словах всё так кажется сложно,таким способом сделал за вечер несколько стрелок...
Саня Курган
сообщение 12.3.2012, 20:09
Сообщение #2419
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Каким именно...
Если визуально повороты делать в какую сторону вправо или влево,думаю надо брать с самих повторителей на крыле (+) и к каждой стрелке...Штатная только одна лампа на оба поворота показывает...
Alex899
сообщение 12.3.2012, 20:21
Сообщение #2420
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Есть другая идея... Значки поворотов оставляем не тронутыми,а раздельное моргание влево-вправо делаем на SMD светодиодах,светодиоды приклеиваются на подложку из оргстекла от коробки CD,кажый диод клеится под своим треугольничком...
Посмотри на мои фото маленького прибора,там подсветка стрелки именно так и сделана,а в большом приборе места гораздо больше чтобы развернутся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 7:59
