12.3.2012, 15:21
#2401
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Вот этим(свет от подсветки стрелы попадает на шкалы) и плохо использование стекла сверху шкалы. Стекло сверху шкалы убрал имеено из за бликов,со стеклом это был пробный вариант... Кстати,а как поведёт себя матовый ламинат? Кто нибудь делал? повторяю в десятый раз, ничего разводить не надо и плату с таха не надо убирать, за пределы корпуса. Все прекрасно подсвечивается светодиодной лентой если ее расположить на 1-2мм ниже шкалы. Подтверждаю на 100%! При использовании хорошей светодиодной ленты, шкала тахометра великолепно просвечивается и плата ни как не мешает подсветке... dim-mon Из чего сделаны твои шкалы,и как? да я делал так же . сначало думал выносить ее потом максимально приблизил ленту к шкале и все=) она ни как не мешает там |
12.3.2012, 16:03
#2402
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну вот и закончил я новую приборку!!!
Смотрите и оценивайте друзья!!! фото получилось не очень... много бликов и отблесков, но тем не мение суть ясна)) Вот она |
12.3.2012, 16:23
#2403
lance,Хорошо получилось... Стрелка тахометра сидит слишком высоко на оси,поэтому много красного фона на приборе...
Да,кстати,приборы не брешут при таком изначальном положении стрелки,тоже была мысль так сделать... |
12.3.2012, 16:32
#2404
Ну вот и закончил я новую приборку!!! Смотрите и оценивайте друзья!!! фото получилось не очень... много бликов и отблесков, но тем не мение суть ясна)) Вот она check engine улыбнул)))Не в тему правда) Стрелки на концах толстые.Красного много! |
12.3.2012, 16:33
#2405
не, не брешут) просто делаеш шкалы с соблюдением градуировки, но повернутые так чтоб стрелка была вниз, затем ставиш стрелку просто на 0 и все дела)) главное уравновесить конечно))
12.3.2012, 16:37
#2406
12.3.2012, 16:53
#2407
12.3.2012, 16:57
#2408
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 65167 Машина:ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот и закончил я новую приборку!!! Смотрите и оценивайте друзья!!! фото получилось не очень... много бликов и отблесков, но тем не мение суть ясна)) Вот она Молоток не плохо 5+ |
12.3.2012, 16:59
#2409
Цитата check engine улыбнул)))Не в тему правда) Стрелки на концах толстые.Красного много! хехе)) люблю помечтать)) |
12.3.2012, 17:59
#2410
Информация к размышлению...Маленькие приборы из семёрочного указателя температуры,подходит для указателя уровня топлива,давления масла,показывает практически как стоковый,во всяком случае прибор можно откалибровать,теперь осталось придумать как засунуть всё это в штатный корпус маленького прибора... ![]() ![]() ![]() ![]() Расскажи подробнее про изготовление стрелки... 1)От чего ты ступицу взял? 2)Как впаял в тело стрелки? 3)Я смотрю тут призмы нет, а светится отлично как так? |
12.3.2012, 18:30
#2411
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 15.1.2011 Пользователь №: 45455 Машина:2106 Цвет:Малиновы Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
12.3.2012, 18:40
#2412
12.3.2012, 18:55
#2413
Плохо их видно,я тоже сначало думал не вырезать,но думаю лучше так. Игорь,ты же шкалы купил с дополнительными пинктограмами внизу! Ты их будешь все использовать для индикации? Кстати повороты,один на одной шкале,второй на другой. Ага,постараюсь все задействовать,но эта плата таха весь мозг выносит,мешает и все,уж че ток не обдумал,не куда ее в корпусе ни подвинуть не перенести,за него не хочу. |
12.3.2012, 19:04
#2414
Плохо их видно,я тоже сначало думал не вырезать,но думаю лучше так. Игорь,ты же шкалы купил с дополнительными пинктограмами внизу! Ты их будешь все использовать для индикации? Кстати повороты,один на одной шкале,второй на другой. Ага,постараюсь все задействовать,но эта плата таха весь мозг выносит,мешает и все,уж че ток не обдумал,не куда ее в корпусе ни подвинуть не перенести,за него не хочу. Вот дурацкая плата Тоже надо будут с ней мудрить...Все же уменьшу её,разводкой новой платы.... Стрелка меняет Цвет от скорости |
12.3.2012, 19:04
#2415
Мне она подсветке не мешает,а вот двух пиктограммам мешает.((
12.3.2012, 19:15
#2416
12.3.2012, 19:21
#2417
12.3.2012, 20:02
#2418
Расскажи подробнее про изготовление стрелки... 1)От чего ты ступицу взял? 2)Как впаял в тело стрелки? 3)Я смотрю тут призмы нет, а светится отлично как так? 1)Ступица делается своя к каждой стрелке,использовал иголку от одноразового медицинского шприца,для осей малых приборов по диаметру подходит идеально,плюс её можно немного обжать чтобы она на оси сидела плотно... 2)Она не впаяна а вклеена,вклеивается в процессе изготовления заготовки для стрелки,заготовка делается из нескольких полос прозрачного оргстекла от крышек CD,основание получается трёхслойным,шириной по внутреннему диаметру колпачка,так потом удобнее центровать стрелку относительно оси вращения колпачка,в средний слой и вклеивается кусок иглы,верхняя часть немного расплющивается чтобы не проворачивалась и лучше держалась,потом она хорошо обрабатывается надфилем,для подгонки длинны и высоты выступания стрелки над шкалой... 3)Призма там есть,просто её не видно,она нарезана внутри трёхслойного основания стрелки... Потом когда всё готово стрелке придаётся заострённая форма,немного сбиваются фаски на верхних гранях,и полируются пастой ГОИ намазой на кусочек фланели,потом нижняя часть стрелки красится... Перед вклейкой стрелки в колпачок её нужно выставить на оси прибора чтобы не было биения,потом одеть колпачок и пробовать с колпачком,как только свели биение к минимуму,можно вклеивать стрелку в колпачок,кстати,на фото стрелка не склееная,а просто насажена на ось прибора а сверху одет колпачок,колпачок сидит достаточно плотно на основании,когда буду собирать прибор,конечно же приклею... На самом деле только на словах всё так кажется сложно,таким способом сделал за вечер несколько стрелок... |
12.3.2012, 20:09
#2419
Мне она подсветке не мешает,а вот двух пиктограммам мешает.(( Каким именно... Повороты,как будешь делать,в одну... Обогрев и джеки чан. .До поворотов пока не дошел.) Если визуально повороты делать в какую сторону вправо или влево,думаю надо брать с самих повторителей на крыле (+) и к каждой стрелке...Штатная только одна лампа на оба поворота показывает... |
12.3.2012, 20:21
#2420
Если визуально повороты делать в какую сторону вправо или влево,думаю надо брать с самих повторителей на крыле (+) и к каждой стрелке...Штатная только одна лампа на оба поворота показывает... Есть другая идея... Значки поворотов оставляем не тронутыми,а раздельное моргание влево-вправо делаем на SMD светодиодах,светодиоды приклеиваются на подложку из оргстекла от коробки CD,кажый диод клеится под своим треугольничком... Посмотри на мои фото маленького прибора,там подсветка стрелки именно так и сделана,а в большом приборе места гораздо больше чтобы развернутся... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 18:52 |
