11.3.2012, 18:19
#2361
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 15.1.2011 Пользователь №: 45455 Машина:2106 Цвет:Малиновы Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
вот как я делал прибор
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() щас шкалы только поменял и+ореол убрал и сделал все приборы вот только тахометр был подключен от зажигания светился почему предахранитель горит уже четвертый????может напряжение болььшое или замыкает , дак проверил не замыкает не чего не где что может быть??? подскажите плиз вырубило все вообще(датчик бензина, давление, температуру , тахометр, и повороты, остальное не проверял пока свет светит!)))) что может быть??? |
11.3.2012, 18:21
#2362
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
С весами ничего не получится,какие бы точные они не были... Стрелку надо балансировать так,чтобы она в любом положении была уравновешена,я проверял так: В маленькие настольные тиски закреплял хвостовик сверла которое по диаметру чуть меньше чем ось прибора это для того чтобы стрелка свободно вращалась на этой оси,и перемещением-добавлением-удалением грузиков в колпачке стрелки добивался чтобы стрелка установленная на горизонтальную ось,при повороте вокруг этой оси свободно удерживалась в любом положении ни куда не отклоняясь,тогда приборы будут показывать правильно... Возьмите стоковую стрелку со спидометра или тахометра и проверьте,тогда станет понятно как должна быть отбалансирована стрелка... Если стрелка будет перевешивать в какую нибудь сторону,то и прибор будет врать в эту сторону в плюс,в других случаях в минус,и в конце концов показывать погоду на Марсе или на Луне... :) Слушай, я пробовал делать, как ты говоришь со стоковыми стрелами с обними. Зажимал иглу в тисках в горизонте, на нее вешал стрелу. Но кончик стрелы всегда надает так, что она становится четко вертикально относительно иглы. Накидай схему... Сообщение отредактировал chertyga - 11.3.2012, 18:22 |
11.3.2012, 18:42
#2363
[ Слушай, я пробовал делать, как ты говоришь со стоковыми стрелами с обними. Зажимал иглу в тисках в горизонте, на нее вешал стрелу. Но кончик стрелы всегда надает так, что она становится четко вертикально относительно иглы. Накидай схему... Щас попробую что нибудь изобразить... Вот фото без подсветки стрелки А вот с включенной подсветкой... А вот "доноры" для колпачков...
11.3.2012, 18:51
#2364
[ Слушай, я пробовал делать, как ты говоришь со стоковыми стрелами с обними. Зажимал иглу в тисках в горизонте, на нее вешал стрелу. Но кончик стрелы всегда надает так, что она становится четко вертикально относительно иглы. Накидай схему... Щас попробую что нибудь изобразить... А вот с включенной подсветкой... ![]() Да, с семерошным прибором ты отличео поработал!) Появились идеи, как его впендюрить в наш корпус?) А схемку балансировки больших жду...) Сообщение отредактировал chertyga - 11.3.2012, 18:52 |
11.3.2012, 18:57
#2365
chertyga Вот,смотри,набросал на скорую руку,думаю понятно...
11.3.2012, 19:00
#2366
11.3.2012, 19:07
#2367
Появились идеи, как его впендюрить в наш корпус?) Вааще то идеально подойдёт корпус от вольтметра,минимум колхоза,и глубина корпуса вольтметра немного больше чем нашего шоховского,наш шоховский корпус мал по глубине,семёрошный прибор в него не влезет,разве что разрезать корпус пополам и удлиннять его,но слишком много гемора,есть у меня один целый вольтметр(в авто стоит другой),может быть пожертвую корпусом ради прибора,а там посмотрим,может какие мысли ещё появятся...Зато прибор получится примерно как здесь на пятом фото сверху... Можно ещё вместо контрольной лампы уровня топлива подсветить значок бензоколонки и перенести его на фото по ссылке,в общем чем дальше тем больше хочется,посмотрим может терпения и хватит на все эти приколы... |
11.3.2012, 19:09
#2368
11.3.2012, 19:11
#2369
Я так и проверял стоковые... Мои обе стрелы всегда смотрели вниз...((( Значит сама стрелка из пластика получилась слишком тяжёлая,или с покраской перестарался,грузик попробуй свинцовое грузило,они есть очень маленькие,и в то же время свинец при одинаковых размерах с оловом гораздо тяжелее... Я балансировал большие стрелки секторами из шайб М6,хватило... |
11.3.2012, 19:13
#2370
Появились идеи, как его впендюрить в наш корпус?) Вааще то идеально подойдёт корпус от вольтметра,минимум колхоза,и глубина корпуса вольтметра немного больше чем нашего шоховского,наш шоховский корпус мал по глубине,семёрошный прибор в него не влезет,разве что разрезать корпус пополам и удлиннять его,но слишком много гемора,есть у меня один целый вольтметр(в авто стоит другой),может быть пожертвую корпусом ради прибора,а там посмотрим,может какие мысли ещё появятся...Зато прибор получится примерно как здесь на пятом фото сверху... Можно ещё вместо контрольной лампы уровня топлива подсветить значок бензоколонки и перенести его на фото по ссылке,в общем чем дальше тем больше хочется,посмотрим может терпения и хватит на все эти приколы... Я индикацию малого остатка и давления сделал путем подсвечивания всего прибора двумя 3мм сд... Я так и проверял стоковые... Мои обе стрелы всегда смотрели вниз...((( Значит сама стрелка из пластика получилась слишком тяжёлая,или с покраской перестарался,грузик попробуй свинцовое грузило,они есть очень маленькие,и в то же время свинец при одинаковых размерах с оловом гораздо тяжелее... Я балансировал большие стрелки секторами из шайб М6,хватило... Так я стоковые проверял! Без покраски и деформации... Они смотрели четко вниз!!!((( |
11.3.2012, 21:30
#2371
Дело пошло,пока вырезаю:
11.3.2012, 21:32
#2372
11.3.2012, 21:37
#2373
Конечно покажу,без этого никак,завтра за лентами поеду.Но это не главное,главное придумать с пиктограммами что то,сцука плата мешает на тахе им малец.
11.3.2012, 21:49
#2374
Тоже парился помню.
Надо было мне из орг-стекла рассеиватель делать. |
11.3.2012, 22:04
#2375
Собственно проблемы с подсветкой таха нет,по одной причине:
11.3.2012, 22:07
#2376
А платы взаимозаменяемы,или нет...
11.3.2012, 22:19
#2377
11.3.2012, 22:24
#2378
Есть вариант!
Если самому разводку платы сделать и детали можно поставить даже меньше и уменьшить размеры платы,сохранив всю схему подключения! |
11.3.2012, 22:28
#2379
11.3.2012, 22:29
#2380
У меня кстати мысли о переделки платы сразу возникли,когда увидел её размеры!
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 7:56 |
