14.2.2012, 0:45
#821
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
да тут скорее мысль,что намудрил чтото при установке сиги. точки,которые использовал и куда лез - замок зажигания и прикуриватель (после разборки он начал коротить и плюс с него я скинул пока что)
14.2.2012, 11:39
#822
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 15.12.2011 Пользователь №: 61428 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая вот проблема у меня, включаю зажигание - датчики(температура,давление масла,топливо) на одном уровне - включаю габариты, датчики начинают показывать чуть больше - включаю мафон, датчики опять немного сдвигаются. Такжи и при выключенном зажигании, если включаю музыку или габариты то стрелка топлива потихоньку начинает двигаться к полному баку. Провод массы вроде бы нормально(отходит от минусовой клемы на кузов). подскажите что это может быть?
14.2.2012, 11:42
#823
Цитата Провод массы вроде бы нормально Проверяй провод массы и/или кидай дополнительный провод массы с приборов |
14.2.2012, 19:09
#824
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот такая интересная проблема
играет музыка, все норм. включаю печку... музыка играет только саб начинает стукать.. тож самое если сразу включить печку а потом магнитолу |
14.2.2012, 19:16
#825
у меня вот такая интересная проблема играет музыка, все норм. включаю печку... музыка играет только саб начинает стукать.. тож самое если сразу включить печку а потом магнитолу чёта нипонял... что значит "саб начинает стукать?" изменяется его работа или он включается? |
14.2.2012, 19:23
#826
у меня вот такая интересная проблема играет музыка, все норм. включаю печку... музыка играет только саб начинает стукать.. тож самое если сразу включить печку а потом магнитолу чёта нипонял... что значит "саб начинает стукать?" изменяется его работа или он включается? тоесть пока печка не работает.. то все работает так как нада. (саб в смысле савбуфер) а когда печка включается то саб начинает не в музыку стукать |
14.2.2012, 19:43
#827
тоесть пока печка не работает.. то все работает так как нада. (саб в смысле савбуфер) а когда печка включается то саб начинает не в музыку стукать то шо саб - есть сабвуфер эт я понял, не дурак ))) Возможно саб запитан там же где и печка - нафих убирать и ставить отдельное питание на отдельный пред. 2е- сильное падение напряжения сети (замерь скока) - хотя это вряд ли... |
14.2.2012, 19:50
#828
Так и есть , падения напряжения . Запитай саб от АКБ.
14.2.2012, 20:02
#829
не саб был не причём ( там провод с акб идет) . сразу думал + магнитолы от печки идет.. потом проверил + с акб.
проблему нашол.. масса непонятно откуда ишла... гдето с раёна печки.. кинул её на корпус и все гуд =) |
29.2.2012, 11:27
#830
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 15.2.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 47307 Машина:жигули Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет подскажите у меня на холостом мерцает свет,прочитал надо кинуть провод на прямую от акб +на РН 15 клемы проблема ушла.Можете обьяснить последовательность подключения провода от 15 РН до АКБ+
29.2.2012, 11:33
#831
29.2.2012, 12:20
#832
Что-то я немного запутался,можно на пальцах обьяснить.С РН 15 клема идет оранжевый на 10 пред ,а дальше на замок,с замка какой провод идет на клемную колодку,на ген,на акб.
29.2.2012, 12:31
#833
Смотри, тебе нужно будет дополнительное четырех контактное реле, будет лучше если найдешь со встроенным предохранителем, если такого нет, то еще понадобиться отдельный предохранитель с держателем (лучше герметичным).
Далее, переносишь РН поближе к АКБ. Те провода что были на РН изолируешь. Дальше от плюса АКБ тянешь провод через предохранитель на 30-й контакт дополнительного реле, с 87-го контакта этого же реле тянешь провод на 15-й вывод РН. Потом 86-й вывод дополнительного реле проводом соединяешь с массой авто, а 85-й вывод этого реле подсоединяешь к оранжевому проводу реле контроля заряда РС702. И остается 67-й вывод РН, который подключаешь к щеткам генератора. Можешь конечно этого всего не делать, а просто заменить/почистить контактную группу замка зажигания, заменить/почистить 10-й предохранитель, если есть силовая колодка возле АКБ, то избавиться от нее. Но со временем шляпа снова вылезет. |
29.2.2012, 14:42
#834
Спасибо за помощь,а какое реле приобрести?
29.2.2012, 14:48
#835
...какое реле приобрести? любое четырех-контактное, например - 90.3747, 113.3747, 113.3747, 111.3747 с креплением. Или вот такое со встроенным предом |
29.2.2012, 14:58
#836
Спасибо за инфу будем пробовать.
10.3.2012, 22:55
#837
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 64248 Машина:ваз 2106 Цвет:синяя Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят проблема! У меня на машине ваз 2106 постоянно горит реле напряжения генератор переьирал обмотку менял в чем проблема кто подскажет?
10.3.2012, 23:05
#838
Ребят проблема! У меня на машине ваз 2106 постоянно горит реле напряжения генератор переьирал обмотку менял в чем проблема кто подскажет? В смысле, "горит реле"? Перегорает что ли? Или постоянно светится контрольная лампа заряда АКБ? Если лампочка, то проверь контакт желтого провода на реле РС-702 и на генераторе. |
20.3.2012, 14:15
#839
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 24.12.2011 Из: бобруйск Пользователь №: 61824 Машина:vaz 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
ситуация такая…на ходу слетела клемма с акб, сгорели лампочки некоторые на панели, так же дальний, сейчас при езде начинает кипеть АКБ, с чего начать смотреть, и чем закончить, и как проверить реле регулятор?
20.3.2012, 14:25
#840
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 22:24 |
