312 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 28.2.2012, 17:07
Сообщение #761
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Warrior @ 28.2.2012, 19:02) *
Цитата(sedoy @ 28.2.2012, 21:30) *
не ну наф, обратку тянуть еще...) родному ДААЗовскому насосу с озоном обратка нафиг не нужна (ведь ничего не греется при любых температурах), вопрос в том, как будет себя чувствовать хваленый экзистовый насос без обратки))
Сань, все бензонасосы охлаждаются потоком бензина, соответственно без обратки или обратки вокруг насоса будет нехило греться. Далее возможны варианты. Я думаю на Меринах или Альфах, на которых он ставится тоже обратка стоит..
да я не против обратки как таковой) мне просто лениво е мастерить самому))) хотя текущее масло из под родного насоса угнетает(
сообщение 28.2.2012, 17:19
Сообщение #762
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(sedoy @ 28.2.2012, 22:07) *
[да я не против обратки как таковой) мне просто лениво е мастерить самому))) хотя текущее масло из под родного насоса угнетает(
Мне тоже лень, но головой я понимаю, что надо делать. Летом будем думать и делать.. С маслом и регулировкой штока проблему решили, решим и с перегревом!!!
сообщение 28.2.2012, 17:44
Сообщение #763
Сань, так у тебя он сейчас работает без обратки чтоль?
сообщение 28.2.2012, 17:55
Сообщение #764
Обратка по малому кругу, вокруг насоса..
сообщение 28.2.2012, 17:56
Сообщение #765
ясно....
кстати когда выбирал - чего именно на этом остановился?
сообщение 28.2.2012, 18:02
Сообщение #766
Цитата(sedoy @ 28.2.2012, 22:56) *
ясно....
Ты про насос или обратку?
сообщение 28.2.2012, 18:04
Сообщение #767
ясно....
про насос, просто началд искать - оказывается можно повыбирать)))
и второй вопрос - чиво ставил под капотом а не в районе б/бака?? ведь там проще было организовать обратку)
сообщение 28.2.2012, 18:16
Сообщение #768
ясно....
Выбрал ATS - потому что много удачных примеров инсталляций и сравнительно недорого. Пирбург значительно дороже например такого же плана насос.
Размещал на скорую руку на имеющуюся обратку. Поэтому и под капот. Летом буду делать честную..
сообщение 28.2.2012, 18:20
Сообщение #769
ну чтож, коль много положительных отзывов - тогда гуд))) пирбург - да, цена кусается)))
а летом насос под капотом оставлять будешь или к баку перетянешь поближе?
сообщение 28.2.2012, 18:24
Сообщение #770
Однозначно - в зад. =) Возможно под багажник...
сообщение 28.2.2012, 18:26
Сообщение #771
се, ищу насос)
Павел Третьяков
сообщение 28.2.2012, 18:32
Сообщение #772
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Хмммм, а разве так можно? =)) Поставить назад - а обратку кудысь делать? Мне кажется гидравлическое сопротивление сопротивление магистрали основной + фильтр + карб будет больше чем у обратного клапана и маленького куска бензопровода в бак - и бенз весь будет циркулировать бак-насос-бак, до карба может будет плохо доходить и получим нехватку бензина на высоких оборотах...
сообщение 28.2.2012, 18:34
Сообщение #773
Цитата(sedoy @ 28.2.2012, 23:26) *
се, ищу насос)
Гы! Не я один такой! Будем вместе пробираться через дебри бензонасосостроения!!! drinks.gif
Паш, в таком случае с контур обратки ставится диафрагма с маленьким отверстием, чтоб изменить это гидравлическое сопротивление в нужную сторону.
Павел Третьяков
сообщение 28.2.2012, 18:36
Сообщение #774
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вооо, это уже правильный ход =) Только надо подумать как этот жиклер подобрать. Или есть готовые уже?
сообщение 28.2.2012, 18:37
Сообщение #775
Спасибо сказали: 2224 раза
что там вазовский электро бензонасос 130грн. с 210чи 11
вот только не понял он нам подходит....или нет.
сообщение 28.2.2012, 18:42
Сообщение #776
Я думаю не проблема. Сначала сверлится маленькая дырка, постепенно увеличивается до нужного давления.
Нет
сообщение 28.2.2012, 18:43
Сообщение #777
ясно.
что же это наш автопром путнего не придумал ни чего...
сообщение 28.2.2012, 18:45
Сообщение #778
се, ищу насос)
ну так проблема ведь одинакова, течь масла.... если бы не она - родной насос меня всем устраивал
сообщение 28.2.2012, 19:00
Сообщение #779
Цитата(1300SL @ 28.2.2012, 23:43) *
ясно.
А зачем ему придумывать, когда все уже придумано до него. В ВАЗ2110 используются бензонасосы инжекторные типа BOSCH с давлением 3 Бара. Оно нам надо??? А для карбов используются бензонасосы типа ATS и импортные Pierburg
се, ищу насос)
Еслиб не перегревался и не тек - он бы всех устраивал.. Да, он еще может и маслице в картере разбавить. Если конечно стоит модный заменитель насосов "пекар".
сообщение 28.2.2012, 19:02
Сообщение #780
если перегревается дааз - значит он поломался, и нуждается в ремонте)
пекар - зло)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 19:45
