285 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 27.2.2012, 23:58
Сообщение #3121
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Если не подключал блокировку стартера,то по любасу все должно работать по карбовой схеме,не чего нового нет
сообщение 28.2.2012, 8:34
Сообщение #3122
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
IGORYAN, я не понимаю? Мы же не гибрид делаем? Раз есть схема инжекторная, значит, чётко по ней и нужно делать. Можно ещё и вентилятор принудительный оставить, генератор заводской по стандартной схеме, педаль газа на тяге?
Вот сломается, придётся на сервис ехать - так там в три шкуры сдерут за то, что в чужой проводке придётся разбираться! Это по-карбюраторному, это по-дизельному, а это вообще моя идея..
сообщение 28.2.2012, 8:55
Сообщение #3123
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
В том то и дело,что подключал как ты мне говорил.....пойду курить тему про стартер....может там найду ответ.....что самое интересное бендикс не выходит,т.е получается нет зацепления с маховиком.
сообщение 28.2.2012, 9:09
Сообщение #3124
Спасибо сказали: 2231 раз
стартер работает, но бендекс не выпрыгивает?
сообщение 28.2.2012, 9:25
Сообщение #3125
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
в том то и дело,что когда зажигание включаешь,бендикс не выходит,поворачиваю ключ дальше и тишина полная.
Сообщение #3126
http://ilogbook.ru/blog/electric/23.html
сообщение 28.2.2012, 9:38
Сообщение #3127
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
А может просто провод со втягивающего соскочил?
сообщение 28.2.2012, 9:57
Сообщение #3128
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
провод одет был....два человека проверяли.....
сообщение 28.2.2012, 10:00
Сообщение #3129
Спасибо сказали: 1272 раза
А он и не должен при зажигании выпрыгивать. Только при повороте ключа в положение стартер..
Да ты и сам же говорил, что напрямую втягивающее срабатывает и бендикс выходит? Может провернуть не может???
сообщение 28.2.2012, 10:17
Сообщение #3130
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
вроде биндекс должен выскакивать при включении зажигании, а при старте крутится ротор big_boss.gif
сообщение 28.2.2012, 10:23
Сообщение #3131
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(NeonKIR @ 28.2.2012, 10:17) *
вроде биндекс должен выскакивать при включении зажигании...
Не, при включении зажигания со стартером ни чего не происходит, когда ключ на старт - срабатывает втягивающее, выводит бендикс, потом замыкает пятаки и через них питается ротор стартера...
сообщение 28.2.2012, 10:31
Сообщение #3132
Точно! +1000
сообщение 28.2.2012, 10:38
Сообщение #3133
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я тоже за то чтобы все было как надо,но я говорю то про проблему стартера,если у него нет реле блокировки стартера(когда двиг. работает стартер не включить) и тем самым хочу сказать что дело не в проводке ЭСУД,а где то в схеме самого авто.Это реле можно подключить в любой момент когда захочешь.
Провод на блок стартера,он просто может висеть:
Kuzmol
сообщение 28.2.2012, 11:19
Сообщение #3134
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
Тестер в зубы и вперед - звонить все точки. Но сначала заведи ты ее напрямую проводом - хоть поймешь жив ли стартер.
сообщение 28.2.2012, 13:30
Сообщение #3135
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
стартер живой,я это и так знаю....
сообщение 28.2.2012, 15:04
Сообщение #3136
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Виталио 473, неси 60 рублей в магазин, покупай реле, ставь. Не пойдёт с ним - тогда будем думать дальше.
сообщение 28.2.2012, 15:53
Сообщение #3137
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
щас попробую одну вещь проверить и тогда решу, стоит или не стоит в магазин идти)))))
Павел Третьяков
сообщение 28.2.2012, 16:33
Сообщение #3138
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
проверил?
сообщение 28.2.2012, 16:59
Сообщение #3139
Цитата(Павел Третьяков @ 28.2.2012, 21:33) *
проверил?
сообщение 28.2.2012, 17:04
Сообщение #3140
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
проверил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 5:52
