20.2.2012, 19:00
#361
А Вы по тому, что шкив в масле определяете износ сальника? Интересно... Ну да ладно- я свою точку зрения выразил(знаю наверняка, хотя диплома нет). И еще: капиталить двиг- не значит, что выявить неисправность проще...
20.2.2012, 19:03
#362
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
Багирка, просто почистите сапун- все Ваши проблемы исчезнут! Но из-за сапуна перестал держать сальник коленвала- я вчера еще это предугадал... Нужно еще задний сальник проверить, но там посложнее... Его- в скором времени под замену, не тяните- а то у Вас масло как раз через него и уходит... А эмульсия(и это 150г?)- конденсат банальный немного с маслицом... Ничего страшного- почти у всех так на подношенном моторе. После чистки должно прекратиться. И еще: Флип, откуда Вы увидели, что масло гонит из-под клапанной крышки? Ни на одном фото этого не видно! 150г я уже вытерла оттуда.это за 2 дня(60км)натекло.воздушный фильтр этот выкинула на хрен.поставила новый-движок работает непредсказуемо.хотя фильтр тут не причем,но после его замены сегодня утром движок начал бешенно набирать обороты,хотя на педаль практически не давила.полтергейст какой-то |
20.2.2012, 19:05
#363
Мои советы-выше, делайте как знаете.
20.2.2012, 19:08
#364
на маслозаливной крышке пена постоянно.масло не смешано.тосол вроде не течет.там по ходу сальники накрылись... http://x513.w.gallerix.ru/1758994621.jpg шкивы не в масле , из фото видно что масло идет сверху "шкивы не в масле" соответственно должно еще вонять от попадания масла на вып. коллектор скорее всего по поводу передней манжеты могу сказать следующее когда она течет то масло попадает на храповик или как его там потом на ремень с ремня летит везде и на капот изнутри тоже и шкивы помпы и генератора были бы смазаны ремень проскальзывает ганератор не дает заряда свиста при холодном пуске нет лично у меня так было короче все уделано в масле при течи манжеты передней у меня все было в масле,когда щуп выбивало. и кстати,воняет в салоне постоянно какой-то хренью жженой при работающем движке ребят,не ругайтесь.у каждого своя точка зрения.тем более очень тяжело определить неисправность на расстоянии |
20.2.2012, 19:11
#365
20.2.2012, 19:16
#366
Мои советы-выше, делайте как знаете. rabbit ну ты не обижайся я ведь фото тоже указал, ну и что что у меня диплом есть это ничего не значит.Просто я не понимаю "ну как масло вверх потечет если ремень не в масле и справа на нем блок сухой" Да все нормально |
20.2.2012, 19:19
#367
на маслозаливной крышке пена постоянно.масло не смешано.тосол вроде не течет.там по ходу сальники накрылись... http://x513.w.gallerix.ru/1758994621.jpg шкивы не в масле , из фото видно что масло идет сверху "шкивы не в масле" соответственно должно еще вонять от попадания масла на вып. коллектор скорее всего по поводу передней манжеты могу сказать следующее когда она течет то масло попадает на храповик или как его там потом на ремень с ремня летит везде и на капот изнутри тоже и шкивы помпы и генератора были бы смазаны ремень проскальзывает ганератор не дает заряда свиста при холодном пуске нет лично у меня так было короче все уделано в масле при течи манжеты передней у меня все было в масле,когда щуп выбивало. и кстати,воняет в салоне постоянно какой-то хренью жженой при работающем движке ребят,не ругайтесь.у каждого своя точка зрения.тем более очень тяжело определить неисправность на расстоянии "и кстати,воняет в салоне постоянно какой-то хренью жженой при работающем движке" это прокладка клапанной крышки травит масло на выпускной коллектор отсюда и большой расход масла передняя манжета цела 1. промой систему вентиляции 2. замени эту прокладку после промывки системы вентиляции ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВАЖНА "чтоб в другом месте не выбило масло" 3. вымой прогретый двигатель бензином "бенз испарится если двигатель будет прогрет" и гони прочь таких механиков которые в сервисе на твой кошелек надеются |
20.2.2012, 19:27
#368
в общем спасибо огромное за советы.расклад такой-я сегодня шарик загнала на ремонт.механик осмотрел всю эту хрень,проверил сапун,посмотрел на дым из него,написал список запчастей:куча всяких прокладок,масляный фильтр и кольца.так что послезавтра посмотрим как она будет работать
20.2.2012, 19:28
#369
в общем спасибо огромное за советы.расклад такой-я сегодня шарик загнала на ремонт.механик осмотрел всю эту хрень,проверил сапун,посмотрел на дым из него,написал список запчастей:куча всяких прокладок,масляный фильтр и кольца.так что послезавтра посмотрим как она будет работать кольца то зачем? так сразу менять пробег крохотный если будет менять кольца стой рядом похоже на развод Сообщение отредактировал filipp - 20.2.2012, 19:29 |
20.2.2012, 19:30
#370
Мои советы-выше, делайте как знаете. rabbit ну ты не обижайся я ведь фото тоже указал, ну и что что у меня диплом есть это ничего не значит.Просто я не понимаю "ну как масло вверх потечет если ремень не в масле и справа на нем блок сухой" Да все нормально я кстати машину вообще не грею,даже в 20-тиградусный мороз редко очень.обычно начинаю движение со стоянки на подсосе.потом его убираю и ползу на первой метров 500.она сразу прогревается.это вредно? |
20.2.2012, 19:31
#371
Мои советы-выше, делайте как знаете. rabbit ну ты не обижайся я ведь фото тоже указал, ну и что что у меня диплом есть это ничего не значит.Просто я не понимаю "ну как масло вверх потечет если ремень не в масле и справа на нем блок сухой" Да все нормально я кстати машину вообще не грею,даже в 20-тиградусный мороз редко очень.обычно начинаю движение со стоянки на подсосе.потом его убираю и ползу на первой метров 500.она сразу прогревается.это вредно? да это нормально также езжу нижего страшного. |
20.2.2012, 19:32
#372
в общем спасибо огромное за советы.расклад такой-я сегодня шарик загнала на ремонт.механик осмотрел всю эту хрень,проверил сапун,посмотрел на дым из него,написал список запчастей:куча всяких прокладок,масляный фильтр и кольца.так что послезавтра посмотрим как она будет работать кольца то зачем? так сразу менять пробег крохотный если будет менять кольца стой рядом похоже на развод машина 20 лет стояла,могли залипнуть.ну он сказал еще посмотрит что там с ними,может и не надо менять.ну купила на всякий случай новые |
20.2.2012, 19:33
#373
в общем спасибо огромное за советы.расклад такой-я сегодня шарик загнала на ремонт.механик осмотрел всю эту хрень,проверил сапун,посмотрел на дым из него,написал список запчастей:куча всяких прокладок,масляный фильтр и кольца.так что послезавтра посмотрим как она будет работать кольца то зачем? так сразу менять пробег крохотный если будет менять кольца стой рядом похоже на развод машина 20 лет стояла,могли залипнуть.ну он сказал еще посмотрит что там с ними,может и не надо менять.ну купила на всякий случай новые ну дело ваше. пойду спать |
20.2.2012, 19:39
#374
20.2.2012, 19:54
#375
От движения с непргоретым двигом конденсат сильный- ставьте маслоуловитель и не парьтесь!
20.2.2012, 19:58
#376
http://keep4u.ru/full/27cae04e48e3637a9dfba12fc49a5ad2.html http://ib2.keep4u.ru/s/2012/02/20/27/27cae...12fc49a5ad2.jpg не поможет тогда думаю нужно к механику это недолго делать минут 40 максимум самим |
20.2.2012, 23:01
#377
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
на маслозаливной крышке пена постоянно.масло не смешано.тосол вроде не течет.там по ходу сальники накрылись... http://x513.w.gallerix.ru/1758994621.jpg шкивы не в масле , из фото видно что масло идет сверху "шкивы не в масле" соответственно должно еще вонять от попадания масла на вып. коллектор скорее всего по поводу передней манжеты могу сказать следующее когда она течет то масло попадает на храповик или как его там потом на ремень с ремня летит везде и на капот изнутри тоже и шкивы помпы и генератора Извините если вмешиваюсь но из фото как раз таки видно,что масло идет снизу,именно из манжеты К.В. На двигателе принудительный карлсон стоит и масло от потока воздуха на ремни не попадает.Передний манжет КВ при наличии ямы в гараже Багирка поменяешь сама,нужно снять только защиту двигателя храповик и шкив.Храповик откручивается на включенной последней передаче(4 или 5 если таковая имеется)шкив снимается легко монтажкой(при отсутствии съемника)манжета вынимается шлицевой отверткой.Скорее всего я опоздал Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 20.2.2012, 23:08 |
21.2.2012, 1:14
#378
http://keep4u.ru/full/f42485c57727ca85c9982f689886a175.html http://ib3.keep4u.ru/s/2012/02/20/f4/f4248...f689886a175.jpg только с кастрюли снимай вверху ааа,спасибо,поняла.этот шланг механик снимал,смотрел там что-то-ничего не сказал.сказал что кольцам п#зда.как он это определил мне не ясно. Цитата но где этот шланг вентиляции находится? Найди лучше хорошего механика да знаю я этих механиков,как бабу за рулем видят,так сразу думают,что я тупая и ни хрена не понимаю и начинают лапшу на уши вешать.уж масло поменять,фильтр сменить и шланги прочистить я и без него я думаю смогу ВОЗМОЖНО НАЕХАЛИ КУДА ТО И ПОЯВИЛАСЬ ТРЕЩИНА В ПОДДОНЕ |
21.2.2012, 7:09
#379
на маслозаливной крышке пена постоянно.масло не смешано.тосол вроде не течет.там по ходу сальники накрылись... http://x513.w.gallerix.ru/1758994621.jpg шкивы не в масле , из фото видно что масло идет сверху "шкивы не в масле" соответственно должно еще вонять от попадания масла на вып. коллектор скорее всего по поводу передней манжеты могу сказать следующее когда она течет то масло попадает на храповик или как его там потом на ремень с ремня летит везде и на капот изнутри тоже и шкивы помпы и генератора Извините если вмешиваюсь но из фото как раз таки видно,что масло идет снизу,именно из манжеты К.В. На двигателе принудительный карлсон стоит и масло от потока воздуха на ремни не попадает.Передний манжет КВ при наличии ямы в гараже Багирка поменяешь сама,нужно снять только защиту двигателя храповик и шкив.Храповик откручивается на включенной последней передаче(4 или 5 если таковая имеется)шкив снимается легко монтажкой(при отсутствии съемника)манжета вынимается шлицевой отверткой.Скорее всего я опоздал Ответ для слесаря и последующих Чтобы увеличить изображение на ссылках Давите на "Ctrl" и на "+" вместе, смотрите обязательно, дальнейшие размышления по этому поводу завершаю, кому нужно вглядятся внимательно и поймут !!! http://keep4u.ru/full/b2016f7ba7a0bae37b06c585f419e158.htmL http://ib3.keep4u.ru/s/2012/02/21/b2/b2016...585f419e158.jpg Сообщение отредактировал filipp - 21.2.2012, 7:10 |
14.3.2012, 22:12
#380
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.1.2012 Пользователь №: 62346 Машина:Ваз 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Я б тоже по япошке скучал... А классику... Ну не взял бы второй раз, даже новую. В ней все отлично- вот только посадка не удобная до боли... Из-за этого и поменял авто. В новых ижах посадка как в иномарках Поддерживаю, сам ежу .... удобно.... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:47 |
