#221
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
лучше новый кардан взять в сборе,если старый убитый..больше выкинеш+...ля+время=результат не ахти. ну Мишь, новый не дешев... востановить старый в худшем случае - пол стоимости от нового, а результат будет не хуже, если даже не лучше))) главное с умом подойти к данной задаче |
#222
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15127 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1250 раз ![]() |
лучше новый кардан взять в сборе,если старый убитый..больше выкинеш+...ля+время=результат не ахти. ну Мишь, новый не дешев... востановить старый в худшем случае - пол стоимости от нового, а результат будет не хуже, если даже не лучше))) главное с умом подойти к данной задаче Летом тоже, при замене крестовины повредил вилку кардана. Долго ремонтировал, вроди сделал, но потом все-же заменил на новый кардан. Ибо надежность дороже (Кардан, если что брал заводской). |
#223
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
лучше новый кардан взять в сборе,если старый убитый..больше выкинеш+...ля+время=результат не ахти. та если так розсуждать то лучше новую машину взять) ![]() а если новый кардан брать ето 1200 грн. при зп 2000 накладно как то) вот щас взял новые 2 крестовины тольятти и флянцевую вилку) буду пробывать) |
#224
ГУЛ пропал.. а вибрация осталась
#225
#226
#227
ГУЛ пропал.. а вибрация осталась балансировку делать нужно значит...![]() ЗЫ. кстати напомни, а вибрация идет постоянно или в определенном диапазоне скорости? c 50 км начинается трус... потом гдето после 90 есть но не такой может быть дело в подвесном, а может перепутал положения дву частей кардана когда менял крестовину (возле подвесного)... |
#228
лучше новый кардан взять в сборе,если старый убитый..больше выкинеш+...ля+время=результат не ахти. та если так розсуждать то лучше новую машину взять) ![]() а если новый кардан брать ето 1200 грн. при зп 2000 накладно как то) вот щас взял новые 2 крестовины тольятти и флянцевую вилку) буду пробывать) Чет дорого у вас карданы стоят. Я за фирменный отдал по осени 3,5 тыр. |
#229
ГУЛ пропал.. а вибрация осталась балансировку делать нужно значит...![]() ЗЫ. кстати напомни, а вибрация идет постоянно или в определенном диапазоне скорости? c 50 км начинается трус... потом гдето после 90 есть но не такой может быть дело в подвесном, а может перепутал положения дву частей кардана когда менял крестовину (возле подвесного)... все делел по старым метках... щас не поленюсь и розверну.. потом отпишусь |
#230
#231
#232
Чет дорого у вас карданы стоят. Я за фирменный отдал по осени 3,5 тыр. ну так у нас все запчасти дороже, да и авто в принципе то-же дороже..., а цена на бензин - просто жесть((( Он оно что.. как же вы живете-то? да по разному, кто0-то хорошо, кто-то не очень ![]() |
#233
#234
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
ГУЛ пропал.. а вибрация осталась ![]() У тебя на другом кардане вибрации не было , так ? Я думаю если не получится с разворотом кардана то иди на разборку и покупай там кардан . Стоит он 200гр , и бери с таким условиям чтоб если что вернуть или поменять на другой. Иначе все деньги просадиш на крестовины и подвесные а тряска останется , проверено . |
#235
ГУЛ пропал.. а вибрация осталась ![]() У тебя на другом кардане вибрации не было , так ? Я думаю если не получится с разворотом кардана то иди на разборку и покупай там кардан . Стоит он 200гр , и бери с таким условиям чтоб если что вернуть или поменять на другой. Иначе все деньги просадиш на крестовины и подвесные а тряска останется , проверено . интересная картина получилась.. пока розвернул крестовину ( примерно пол часа) на улице снега насыпало ![]() иди на разборку и покупай там кардан . Стоит он 200гр у нас на розборке цены чутли не как в магазине) спросил у них спидометр 150 грн а новый 220 ![]() Сообщение отредактировал asma_1991 - 16.2.2012, 18:31 |
#236
По спидометру равнятся на цену не стоит . Ты поедь и спроси . По Украине на разборках цены везде одинаковые + - 20гр
#237
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Кстати, в магазине можно схватить б/у кардан. Из восстановленных, попадал.
#238
#239
повернул положения двух частей кардана на 180 (возле подвесного)...
в общем вибрация почти пропала ![]() осталась гдето после 90-100км ну не очень и большая но чюствительная ![]() попробывать повернуть на хвостовике на 180.. будет толк?? ![]() |
#240
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 19:36 |
