112 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Томск, Tomsk! Томичи!!! отзовитесь
VaSer
сообщение 25.1.2012, 20:41
Сообщение #1401
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
а вот и не угадали)))
За парковку
шакалы повысили с 200 до 5000 штук.
graff-st60
сообщение 25.1.2012, 20:47
Сообщение #1402
Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск
Пользователь №: 27004
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 1994г.в.
За парковку
ВО КАК !!!
Это ты где так попал ? Вроде в Томске отдельных стоянок для инвалидов нету ?
Парковочные места - да, есть .... А вот стоянки - ХЗ...
Сообщение отредактировал graff-st60 - 25.1.2012, 20:53
hex
сообщение 25.1.2012, 20:53
Сообщение #1403
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
блин. У меня опять хрень. Поехал в город, а когда собрался назад то не смог ключь засунуть в замок зажигания. Пихал пихал и сломал. Что делать? Заночевал в гостях, но завтра надо машину завести. И морозы как на зло. :-(
VaSer
сообщение 25.1.2012, 20:55
Сообщение #1404
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Цитата(graff-st60 @ 25.1.2012, 22:47) *
ВО КАК !!!
Есть,причем отдельная!!! и мент в кустах шкерится !!! эдорас
graff-st60
сообщение 25.1.2012, 20:59
Сообщение #1405
Машина:ВАЗ-21060
Че делать, че делать ....
Снимать замок зажигания - и ставить новый... Я себе уже 2 штуки поменял - качество г...но (секретки ломаются)
Если лень снимать (а придется) выламывай секретку - и заводи отверткой. У меня почти так-же получилось, только около гаража....
VaSer
Сообщение #1406
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
выдергиваешь фишку коротишь голубой с розовым и как в крутых американских фильмах чиркаешь по розовому красным проводом))))
голубой--зажигание
розовый-- +
красный--стартер
если есть противоугон,тогда придется вытащить замок или сломать.
Ооо,точно,можно вытащить контактную группу и повернуть ее рукой)))
а в чем вообще проблема то???
Сообщение отредактировал VaSer - 25.1.2012, 21:01
graff-st60
сообщение 25.1.2012, 21:06
Сообщение #1407
Машина:ВАЗ-21060
Он замок не вытащит, пока ключ в замке не повернет...
Проверено, у меня каждое лето два последних года по замку вылетает...
Только ломать секретку
Сообщение отредактировал graff-st60 - 25.1.2012, 21:07
hex
сообщение 25.1.2012, 21:07
Сообщение #1408
Из: Томск
Цвет:Сафари
как сломать секретку?
Что с чем замыкать ясно уже, а вот как разобрать я не знаю еще.
Руль заблокировался
Сообщение отредактировал hex - 25.1.2012, 21:10
graff-st60
сообщение 25.1.2012, 21:17
Сообщение #1409
Машина:ВАЗ-21060
Руль заблокировался
Вот и я о том-же...
Чтоб вытащить замок зажигания (ЗЗ) с заблокированым рулевым, нужно сначала повернуть ключ в первое положения, а потом в нулевое (но не блокировать рулевое) - а у тебя еще и кусок ключа как я понимаю в секретке торчит
Выламывал пасатижами + бокорезы,заводил отверткой, естессно защитный кожух рулевой в любом случае нужно снять
Посмотри в нете устройство ЗЗ - поймеш что выламывать надо
Вот тут почитай. прям как про тебя написано
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2311
Сообщение отредактировал graff-st60 - 25.1.2012, 21:24
hex
сообщение 25.1.2012, 21:53
Сообщение #1410
Из: Томск
Цвет:Сафари
Руль заблокировался
Вот и я о том-же...
спасибо. Буду пробовать методом тыка.
Нет у меня доступа к сети нормального, я с телефона.
посмотрел тему по ссылке.
Так и не понял.
Ключь залез не до конца, естественно что не поворачивается даже отверткой.
Замок по-легкой естественно не снимется
hex
сообщение 26.1.2012, 6:28
Сообщение #1411
Из: Томск
Цвет:Сафари
радзобрал замок
осталось прикурить
hex
сообщение 26.1.2012, 11:53
Сообщение #1412
Из: Томск
Цвет:Сафари
Может имеет смысл ставить не родной замок если они такие ненадежные?
VaSer, ты от десятки или приоры ставил. Сколько денег стоит и насколько сложно ставить?
VaSer
сообщение 26.1.2012, 16:03
Сообщение #1413
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Я ставил от 10ки с подсветкой ключа, он же калиновский он же приора и так далее.
Ставить еще проще чем наш! провода по цветам подключить и все.
Стоит.... ох не соврать бы,около 1000 по моему.
в моей теме фотки можешь глянуть.
graff-st60
сообщение 26.1.2012, 16:07
Сообщение #1414
Машина:ВАЗ-21060
Серега, а там блокировка рулевого есть ?
ПЫСЫ
Просто курить тему лень ...:-)
VaSer
сообщение 26.1.2012, 16:20
Сообщение #1415
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ПЫСЫ
да есть но к нам не подходит,если только заморочится и проточить-сверлить-расковырять)))
он же вишь,не на штатном месе стоит,да и от кожуха придется отказаться,ну если только не захочешь поставить шнивовский.
hex наврал я тебе по поводу калины и приоры,короче я пришел в магаз и сказал что мне нужен замок на 12ку с подсветкой,а такой же ли он на калине приоре я не помню.
Сообщение отредактировал VaSer - 26.1.2012, 16:23
hex
сообщение 26.1.2012, 16:30
Сообщение #1416
Из: Томск
Цвет:Сафари
Выяснил что это замок от 2110 (21100-21100-3704005-30)
Не пойдет. Противоугонки нет.
Проще будет совсем выкинуть замок и поставить переключатель (зажигание) и большую красную кнопку "Start Engine" :))))
Меня еще тема интересует. Надоела рулька моя с тонким ободом (старинная). Кто менял на новый? Сколько стоит запчасть?
Сообщение отредактировал hex - 26.1.2012, 16:37
SteelMaster
сообщение 26.1.2012, 17:01
Сообщение #1417
Из: Томск
Пользователь №: 33296
Машина:21061
Менял руль, стоимость от 800 до 1000 примерно. Брал на авторынке.
graff-st60
Сообщение #1418
Машина:ВАЗ-21060
У мня стоит от 213-й
Мне удобно...
Отдал кум за пиво, но думаю на разборах рублей 500 стоит
hex
сообщение 26.1.2012, 19:06
Сообщение #1419
Из: Томск
Цвет:Сафари
А по крепежу руль 01-07,213,074 разные?
сообщение 26.1.2012, 19:09
Сообщение #1420
одинаковые
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 22:52
