32 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Тонировка, Стекла
lance
сообщение 16.1.2012, 13:57
Сообщение #521
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Цитата(Povisol @ 14.1.2012, 23:20) *
Ребят а у меня вот такая тонировка съёмная)) Первая запись) а тут писал о том чтобы незаркалила: тут)
1)До того как ты залил глицин передние стекла от задних сильно отличались? или только при ближайшем рассмотрении?
2)Какой толщины ПЭТ брал?
3)Глицин не выливается? не высыхает? обновлять не надо?
4)Для чего вообще этот глицин продается?))
SteelMaster
сообщение 16.1.2012, 18:09
Сообщение #522
Из: Томск
Пользователь №: 33296
Машина:21061
Хороший автомобиль! У меня то же сьемная , только с шестерошными стеклами, так что треугольники передние не стал делать. Креплю на черную изоленту серху в двух местах. Еще по краям пластика проклеил обычным венилом "Оракал", что бы пленка от пластика не отлеплялась. Тольщина пластика 0,5 мм. Не особо напрягает зеркальность beach.gif Уплотнительных резинок внутри салона у меня нет, прежний хозяин а/м видимо снял, поэтому поднимается и опускается стекло без проблем.
Povisol
сообщение 16.1.2012, 19:26
Сообщение #523
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
1. Отличие явное, выделяется и сблизи и из далеко, зеркальность сильная((
2. 0.5мм
3. Так нормально держится, но сейчас пошли морозы и чуток на одном стекле сверху отслоился, но почти не видно, скребком поправил и всё отлично) За 2-3 месяца один раз поправлял только)) Так что обновлять не нужно) Ды и если обновлять глицерин этот 15р стоит))
4. Ну по идее капли чтоли для глаз) Но могу ошибаться)
Спасибо) А так мне не особ нравится эта заркальность(( У меня уплотнители резиновые и отлично по ним ходит внутри)
SteelMaster
сообщение 17.1.2012, 6:45
Сообщение #524
Из: Томск
Машина:21061
У вас строго за тонировку ГИБДД спрашивает?
VaSer
сообщение 17.1.2012, 7:57
Сообщение #525
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
пока морозы не торгуют, а вот в декабре когда было выше -10 так штрафовали гады,еще пугали что с марта будут гос номер снимать!
Блин,нужно срочно заняться "съемной"
SteelMaster
сообщение 17.1.2012, 11:46
Сообщение #526
Из: Томск
Машина:21061
Мне 15 суток обещали threaten.gif Сильно спорил ))) По новому законодательству летом похоже будут снимать номера.
VaSer
сообщение 17.1.2012, 13:12
Сообщение #527
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Будем ставить съемную!
серго
сообщение 17.1.2012, 14:56
Сообщение #528
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Давно уже про съёмную думаю, но увы нет полиэфира в городе ...наверное и в области, так как продавци как на *анутого смотрят когда я спрашиваю есть ли у них полиэфир))))
сообщение 17.1.2012, 14:59
Сообщение #529
в нете валом,можно заказать
lance
сообщение 17.1.2012, 15:41
Сообщение #530
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Да быть такого не может) мож они у тебя глупенькие? тогда спроси поликарбонат... или тонкое оргстекло... ну если совсем тупят мне нужно тонкую прозрачную пластмассу grin.gif
2. 0.5мм
в если попробовать тоньше? то должна меньше зеркалить я думаю?
Сообщение отредактировал lance - 17.1.2012, 15:42
серго
сообщение 17.1.2012, 17:24
Сообщение #531
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
вбивал не нащел ничего, ни цен, ни как заказать, может натыкался на конкретное что то, скинь ссыль, а то у меня юсб модем - хрен толком чо найдеш
Povisol
сообщение 19.1.2012, 16:34
Сообщение #532
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
2. 0.5мм
Меньше смысла нету так как я думаю форму не особо будет держать(( а так толщина от зеркальности не зависит) Хуть тонкая хуть толстая зеркальность одинаковая будет)
Я покупал тут: http://ezh.santa-kursk.ru/index.php?sect=145 Самый верхний рулон за 400р. Это Курская фирма занимающаяся наружной рекламой) на счёт доставки незнаю))
TE$T
сообщение 12.2.2012, 0:18
Сообщение #533
Пользователь №: 31515
Цвет:Сафари
По поводу съемной. 0,5 мм лучше не делать, и тоньше тоже. Сильное отличие, и зеркалит тоже очень сильно. А главное - летом придет хана такой тонировке. Расплавиться, пленка местами отойдет от пластика. Проверенно на себе. Глицерин тоже как то не вариант, для того что бы убрать зекальность. Стекла жалко, да и вообще тогда проще китайку наклеить))) Вся тонировка на "воде" - тоже вата. Но решение я нашел) Вернее мой друг) Нужно вместо АПЭТа использовать оргстекло 1 мм толщиной. Оно не гнется (поэтому требует небольшой аккуратности в обращении, как бы не сломать), из за этого плотно прилегает к стеклу и практически никакой зеркальности нет. И летом ничего с ней не будет. Единственное за что переживаю - это что бы ЭСП выдержали когда буду часто окна закрывать/открывать. Еще раз вернусь к зеркальности. У меня зад поклеен люмаром металлизированым, который сам по себе немного зеркалит, а на съемке чисто черный сан контрол. В итоге зеркальность практически совпадает, и отличия минимальны. Они есть, но по сравнению с ПЭТ 0,5 мм толщиной их нет)))
PS: Съемную так же и на форточки сделать смог)
Сообщение отредактировал TE$T - 12.2.2012, 0:19
Sprpddr
сообщение 12.2.2012, 7:01
Сообщение #534
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Орг текло со временем желтеет. Вся съемка лажа. Зеркалит одинаково беспонтово, стояли 3 комплекта: 1мм + сантек 5%. Летом деформировалась. 1мм + сан контрол, плёнка с двух сторон - 15% и 20% - зеркалит меньше, деформируется дольше, но нифига не видно. 0,5мм + 10% с одной стороны и 35% с другой стороны, деформировалась уже зимой. Пока езжу с ней - посмотрим что нам принесет июль. В зависимости от того, какие будут движения по тонеру - вариантов два: либо заклеить стекло 50%, как я уже делал: понтов от такой тонировки мало, зато не жарко и глазам комфортнее, или купить то, что предлагают по ссылке http://www.drive2.ru/communities/orenburg/...30376152188047/
серго
сообщение 12.2.2012, 8:43
Сообщение #535
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
'Sprpddr'
где то тут парень зеркалбность с помощью глицерина убирал ( промеж стекла и съёмки мазал)
Сообщение отредактировал серго - 12.2.2012, 8:44
lance
сообщение 14.2.2012, 15:59
Сообщение #536
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
вобще какбы чем меньше толщина тем меньше зеркальность
сообщение 14.2.2012, 17:56
Сообщение #537
Спасибо сказали: 2231 раз
ладно а вот к то тонировал заднее сам , стекло с подогревом?
а то столкнулся с такой дилемой.
и есть в отдельном подогрев + и цена пленки= все чуть больше половины стоимости заводского тонированого с подогревом.
smakedok
сообщение 14.2.2012, 23:06
Сообщение #538
Из: Perm
Пользователь №: 59326
Машина:vaz 2106
Цвет:Зеленый сад
Год Выпуска: 2002
Цитата(Леха177 @ 10.4.2007, 22:00) *
У кого какая тонировка стоит? Сами делали или сервис? :)
Я тоже хочу тонировать авто, но сдерживает:
1)Как ночью и днем видно обзорность из авто?
2)Сам не тонировал ниразу ничего
3)Рейды ДПС :)
Уважаемые пользователи! Данная тема содержит обсуждения о видах тонировки и способах ее установки. Для споров о безопасности, полезности и нужности тонированных стекол создана отдельная тема, в которой Вы можете высказать свое мнение. Убедительная просьба воздержаться от подобных высказываний в данном разделе форума!
У меня карейка с зади 5%,с переди 20% тоже карейка,тонировал знакомый,мастер на все руки! пузырей нету)
1)Черная.
2)Если смотреть в салон с наружи на метра 1.5 то не увидешь не чего,это ночью) а днем можно увидеть если близко подойти! Из нутри что ночью что днем видно хорошо)
ДПС еще не остонавливали,так как затонировал 4 дня назад! буду ездить там видно будет может с переди сниму тонировку:-)
Povisol
сообщение 15.2.2012, 10:06
Сообщение #539
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Не согласен с этим, абсолютно ошибочное мнение!) Зеркальность будет одинаковой хуть 0.5мм хуть 0.7 и тд...
Выше скидывал ссылку как я убирал зеркальность с помощью глицерина) Многие пишут что вата, а вот и не правада с глицерином гоняю уже с осени, пока не снимал, выглядит что и простая тонировка) Так что для меня самый лучший и бюджетный вариант остаётся АПЭТ+глицерин)
elektrik
сообщение 18.2.2012, 13:03
Сообщение #540
Пользователь №: 28444
Цвет:white
Год Выпуска: 97
А никто не делал двойные боковые стекла? То есть одно стекло прозрачное, одно тонированное, нажимаешь кнопку - тонированное опускается и остается простое стекло. Нажимаешь другую - опускается второе стекло. На ютубе видел. Вот бы на шестерочку замутить такое...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 3:44
