15.1.2012, 9:10
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 62679 Машина:21074 Цвет:БЕЛАЯ Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
посоветуйте кокой корбюратор лучше ?
15.1.2012, 10:06
#302
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Ладно, буду сам эксперементировать)
15.1.2012, 12:04
#303
короче проэксперементировал)
было: 107/170 - первая 162/170 - вторая Поставил: 107/150 - первая 162/150 - вторая Хуже не стало точно, а вот по резвее вроде бы и провала нет подхватывает быстрее. Получается что я обогатил смеси? Или может быть ввернуть обратно во вторую камеру воздушный 170? Сообщение отредактировал Alex Lex - 15.1.2012, 12:18 |
15.1.2012, 14:07
#304
Вот видио кому интересно
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%BA...d=7555671-05-12 |
15.1.2012, 15:20
#305
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да смесь, обогатил. на такие грабли я уже наступал. на трассе не "прет".
15.1.2012, 15:31
#306
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
посоветуйте кокой корбюратор лучше ? Объём двигателя укажи короче проэксперементировал) было: 107/170 - первая 162/170 - вторая Поставил: 107/150 - первая 162/150 - вторая Хуже не стало точно, а вот по резвее вроде бы и провала нет подхватывает быстрее. Получается что я обогатил смеси? Или может быть ввернуть обратно во вторую камеру воздушный 170? Хотя бы пришли полностью модель карба. А то гадать тяжело без диаметра диффузоров Сообщение отредактировал Алехандро - 15.1.2012, 15:31 |
15.1.2012, 15:50
#307
купил карб ДААЗ .....20 там стоят 107/170 162/170. Мне не нравиться подхват второй камеры, с запозданием, если конечно сразу в пол)) Может воздух во второй поменять на 190? двиг 1,3 Ты хотя бы скажи что за карб? пятёрочный И ещё вопрос почему такая зависимость от объёма двигателя? получаеться чем меньше объём тем больше отверстия в жиклёрах страницу назад бы листнул и увидел бы. что он писал уже. и что бы избавится от позднего подхвата просто доработай ДЗ-2. а жиклеры оставь в покое. |
15.1.2012, 16:52
#308
16.1.2012, 14:43
#309
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 49643 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите как сделать экономнее карб 2108? какие жиклёры поменять и на какие?
16.1.2012, 14:55
#310
ИМХО: экономнее делает машину только стиль вождения.
16.1.2012, 15:05
#311
итак езжу по городу 60 - 70, постоянно на 1 камере, но все равно расход большой ощущается, каждый день на заправку заезжаю. заправлю 10 литров, и на 10 - 15 км литра 3- 4 уходит, или что то около этого((((((((((, какие жиклёры можно поставить чтоб по экономнее было? Какие жиклёры лучше на меньшие поставить чтоб повысить экономность?
16.1.2012, 15:14
#312
а тогда будут провалы при переключении передач.
16.1.2012, 15:16
#313
16.1.2012, 15:27
#314
а тогда будут провалы при переключении передач. а что тогда делать, может болты качества и количества топлива надо регулировать? если они то на сколько оборотов примерно надо открутить или завернуть ? Я вот например делаю так, отключаю ускорительный насос путём привязывания тяги ускорительного насоса проволокой. Только надо привыкнуть к такой езде. Сложность в трогании с места. Ну не так сложно как ты себе можешь представить. Начиная ехать со второй скорости и выше всё нормально. Особенно когда машина прогреется то вообще нормально можно ездить и без укорительного насоса. Расход при этом 7 лит по городу. Если надо могу сфотать как и где привязывать. Хочу примастырить солинойд для управления этой тягой из салона. Сообщение отредактировал Alex Lex - 16.1.2012, 15:28 |
16.1.2012, 15:30
#315
у тебя солекс по ходу на до идти в ту тему-солекы, или к карбюраторщикам пусть поют чистят выставляют...
16.1.2012, 15:30
#316
итак езжу по городу 60 - 70, постоянно на 1 камере, но все равно расход большой ощущается, каждый день на заправку заезжаю. заправлю 10 литров, и на 10 - 15 км литра 3- 4 уходит, или что то около этого((((((((((, какие жиклёры можно поставить чтоб по экономнее было? Какие жиклёры лучше на меньшие поставить чтоб повысить экономность? с прогревом 2 раза на до рабочей температуры поди?а то чо та 30-40/100 - как ЗИЛ ёпта написал бы 1-1,5 литра ещё б поверил Экономию повысиш когда вторую камеру привяжеш чем нибудь, что бы она не открывалась никогда |
16.1.2012, 15:48
#317
а тогда будут провалы при переключении передач. а что тогда делать, может болты качества и количества топлива надо регулировать? если они то на сколько оборотов примерно надо открутить или завернуть ? Я вот например делаю так, отключаю ускорительный насос путём привязывания тяги ускорительного насоса проволокой. Только надо привыкнуть к такой езде. Сложность в трогании с места. Ну не так сложно как ты себе можешь представить. Начиная ехать со второй скорости и выше всё нормально. Особенно когда машина прогреется то вообще нормально можно ездить и без укорительного насоса. Расход при этом 7 лит по городу. Если надо могу сфотать как и где привязывать. Хочу примастырить солинойд для управления этой тягой из салона. если не сложно с фоткай пожалуйста)))))))) итак езжу по городу 60 - 70, постоянно на 1 камере, но все равно расход большой ощущается, каждый день на заправку заезжаю. заправлю 10 литров, и на 10 - 15 км литра 3- 4 уходит, или что то около этого((((((((((, какие жиклёры можно поставить чтоб по экономнее было? Какие жиклёры лучше на меньшие поставить чтоб повысить экономность? с прогревом 2 раза на до рабочей температуры поди?а то чо та 30-40/100 - как ЗИЛ ёпта написал бы 1-1,5 литра ещё б поверил Экономию повысиш когда вторую камеру привяжеш чем нибудь, что бы она не открывалась никогда вот пример, горит лампочка на топливе, еду заправлятся, заправляю 10 литров, поехал машину ставить в гараж ( до гаража 2 км), на утро иду брать машину, еду на работу туда и обратно получается 10 км гдето может и меньше, приезжаю в гараж лампочка начинает уже гореть (((((((((((, я так на бензине разорюсь, был бы там движок так под 200 кабыл я бы не заморачивался на расходе)))))))))), а для 1600 объёма расход уж слишком большой тем более при тихой езде))) |
16.1.2012, 15:54
#318
а бензином не де не попахивает???
16.1.2012, 15:57
#319
У тебя колёса хорошо вращаются?
16.1.2012, 15:58
#320
ручник не забыл снять, да каково давление в шинах?
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 10:34 |
