9.1.2012, 19:18
#381
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 62387 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: д82 к03 Спасибо сказали: 0 раз |
но тут в чем соль что зажигание стоит новое (электронное)
стартер крутит, щелчки все есть пыталась завестись но опять глохнет( надоело уже пешеходом быть) |
9.1.2012, 19:29
#382
Если надоело ходить то придётся поипатся час , два , три .
Итак зажегание новое , но даже самое новое зажигание не запустит дрыгатель если оно не настроено . Машина схватывает но глохнет , значит непоступает нужное количества топлива. Виной может быть бензонассоа , фильтр , фильтр который стоит на карбюраторе. Всё проверял? |
9.1.2012, 19:38
#383
9.1.2012, 20:37
#384
но тут в чем соль что зажигание стоит новое (электронное) стартер крутит, щелчки все есть пыталась завестись но опять глохнет( надоело уже пешеходом быть) или БСЗ, электронное сам устанавливал и как давно? я машину взял в пятницу, он мне сказал что я зажигание новое поставил электронное ну думаю он устанавливал где то осенью наверное незнаю врать не буду Если надоело ходить то придётся поипатся час , два , три . Итак зажегание новое , но даже самое новое зажигание не запустит дрыгатель если оно не настроено . Машина схватывает но глохнет , значит непоступает нужное количества топлива. Виной может быть бензонассоа , фильтр , фильтр который стоит на карбюраторе. Всё проверял? бензин впринципе подкачивали, фильтры не проверял, просто я новичек на права сдал в октября 2010 впринципе как 18 стукнуло через месяц права получил. |
15.1.2012, 22:44
#385
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.12.2008 Из: Moscow Пользователь №: 6686 Машина:ВАЗ Цвет:Наутилус Год Выпуска: 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, прошу совета где копать. Проблема такая что машинка то заводится, то нет. Сначала грешил на втягивающее, хотя ему всего пару месяцев. Но подав напрямую плюс на втягивающее стартер закрутился.
Потом решил что замок крякнул, контакты на стартер были немного подгорелыми. Заменил контакты думал буду счастлив, но проблема осталась. От безысходности уже начал дергать провод от замка к стартеру - ничего странного не заметил. Электрик подсказал что возможно в стартере что-то коротит и типа он сделает мне все за 1000, которую маленький еврей внутри меня зажал ему отдать. Подскажите что-нибудь. А то надоело уже переодически заводиться проводками под капотом. |
16.1.2012, 8:20
#386
Ребят, прошу совета где копать. Проблема такая что машинка то заводится, то нет. Сначала грешил на втягивающее, хотя ему всего пару месяцев. Но подав напрямую плюс на втягивающее стартер закрутился. Потом решил что замок крякнул, контакты на стартер были немного подгорелыми. Заменил контакты думал буду счастлив, но проблема осталась. От безысходности уже начал дергать провод от замка к стартеру - ничего странного не заметил. Электрик подсказал что возможно в стартере что-то коротит и типа он сделает мне все за 1000, которую маленький еврей внутри меня зажал ему отдать. Подскажите что-нибудь. А то надоело уже переодически заводиться проводками под капотом. Найди провод и кинь с замка на втягивающее (красный) либо посмотри нет ли у тебя реле стартера, которое может навернуться Кстате ты провода в ЗЗ правильно подсоединил?Вобщем проверь целостность проводов в магистрали, проще кончно все тестером сделать |
16.1.2012, 10:55
#387
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 61575 Машина:Ваз 21061 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, прошу совета где копать. Проблема такая что машинка то заводится, то нет. Сначала грешил на втягивающее, хотя ему всего пару месяцев. Но подав напрямую плюс на втягивающее стартер закрутился. Потом решил что замок крякнул, контакты на стартер были немного подгорелыми. Заменил контакты думал буду счастлив, но проблема осталась. От безысходности уже начал дергать провод от замка к стартеру - ничего странного не заметил. Электрик подсказал что возможно в стартере что-то коротит и типа он сделает мне все за 1000, которую маленький еврей внутри меня зажал ему отдать. Подскажите что-нибудь. А то надоело уже переодически заводиться проводками под капотом. Попробуй запихни руку где втягивающий, и там подключается провод(Фишкой) о подергай его. Или же задняя крышка втягивающего самого может болтаться. Было тоже самое и у меня, оказалось что задняя крышка втягивающего расшаталось! |
16.1.2012, 11:52
#388
Найди провод и кинь с замка на втягивающее (красный) либо посмотри нет ли у тебя реле стартера, которое может навернуться Кстате ты провода в ЗЗ правильно подсоединил?Вобщем проверь целостность проводов в магистрали, проще кончно все тестером сделать Ок попробую. Реле у меня точно нет на стартер. Последний раз провода в замке втыкал электрик, но я щас все записал кого куда и пойду проверю на месте ли они. Попробуй запихни руку где втягивающий, и там подключается провод(Фишкой) о подергай его. Или же задняя крышка втягивающего самого может болтаться. Было тоже самое и у меня, оказалось что задняя крышка втягивающего расшаталось! Фишки уже дергал и на втягивающем и в районе релюшек света соединение. Самому втягивающему от силы месяца 2. Думаю так быстро не могло разболтаться ничего. Тем более подавая на втягивающее + стартер сразу начинает крутить как положено. То есть дело не встартере как я думаю. Хотя электрик сказал что якобы в самом стартере что-то может коротить. |
13.2.2012, 12:40
#389
думал не когда тут не появлюсь но: при сильном холоде слабенько крутит стартер, акб новый 75а\ч плотность 1.30... приходится снимать нести домой и ставить на зарядку мин 5-10, потом крутит норм
13.2.2012, 12:50
#390
13.2.2012, 12:53
#391
при сильном холоде слабенько крутит стартер, акб новый 75а\ч плотность 1.30... приходится снимать нести домой и ставить на зарядку мин 5-10, потом крутит норм можешь просто заносить домой на те-же 10 минут и не ставить его на заряд - результат будет тем-же. или фары включать на несколько секунд |
13.2.2012, 13:32
#392
акб чтоль так сильно замерзает или стартер ? Скорее всего электролит замерзает, АКБ "медленнее" отдает свои амперы, а после 5 минутной зарядки температура электролита чуть подымается и АКБ хватает стартеру. акб какашка ? sedoy включал на 10 сек дальний, потом ждал минуту, один куй тоже самое... PS я вот думаю прикатит так сделать: взять акум шурупавёрта, он 18V, подсоединить его к акб машины и чтоб он его разогнал ? |
13.2.2012, 13:41
#393
акб чтоль так сильно замерзает или стартер ? Скорее всего электролит замерзает, АКБ "медленнее" отдает свои амперы, а после 5 минутной зарядки температура электролита чуть подымается и АКБ хватает стартеру. акб какашка ? sedoy включал на 10 сек дальний, потом ждал минуту, один куй тоже самое... а сколько у тебя мороза то, что 1,3 плотность замерзает и мотор провернуть не может... |
13.2.2012, 13:46
#394
13.2.2012, 14:04
#395
ну стаяла 5 дней, -22 днём и было одну ночь - 29
Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.2.2012, 14:06 |
13.2.2012, 14:09
#396
странно, у меня пятерка неделю отстояла, ночами до 27 падала температура, АКБ 2,5 года, плотность была 1,25, в моторе минералка, стартер беларус здоровый, завелась с третьей попытки. первые пару раз стартер еле ворочался)
ЗЫ. а вообще я АКБ не люблю снимать))) |
13.2.2012, 14:13
#397
странно, у меня пятерка неделю отстояла, ночами до 27 падала температура, АКБ 2,5 года, плотность была 1,25, в моторе минералка, стартер беларус здоровый, завелась с третьей попытки. первые пару раз стартер еле ворочался) ЗЫ. а вообще я АКБ не люблю снимать))) вот и я про это... как то подозрительно медленно крутит стартер, хотя 75а\ч 700А пусковой ток ! |
13.2.2012, 14:19
#398
13.2.2012, 14:20
#399
странно, у меня пятерка неделю отстояла, ночами до 27 падала температура, АКБ 2,5 года, плотность была 1,25, в моторе минералка, стартер беларус здоровый, завелась с третьей попытки. первые пару раз стартер еле ворочался) ЗЫ. а вообще я АКБ не люблю снимать))) вот и я про это... как то подозрительно медленно крутит стартер, хотя 75а\ч 700А пусковой ток ! а ты когда АКБ в дом заносил - его плотность мерял? может там давно уже не 1,3 ?) |
13.2.2012, 14:36
#400
...700А пусковой ток ! Ну так возьми во внимание, что масло почти как карамель (это я конечно утрирую), но двигатель крутиться в разы тяжелее. залита синтетика... странно, у меня пятерка неделю отстояла, ночами до 27 падала температура, АКБ 2,5 года, плотность была 1,25, в моторе минералка, стартер беларус здоровый, завелась с третьей попытки. первые пару раз стартер еле ворочался) ЗЫ. а вообще я АКБ не люблю снимать))) вот и я про это... как то подозрительно медленно крутит стартер, хотя 75а\ч 700А пусковой ток ! а ты когда АКБ в дом заносил - его плотность мерял? может там давно уже не 1,3 ?) принёс поставил и через 3 мин замерил, где то 1.29-30 было =) короче морозы упали, проблема решилась =) куплю скоро редукторный стартер, должно получше крутить |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:09 |
