9.1.2012, 0:24
#301
Тут "проблема" на самом деле вовсе не проблема,а лень..
Лень потратить один день летом и 4-7 лет туда не лазить(забыть) и годами одно и тоже.. |
9.1.2012, 0:25
#302
9.1.2012, 0:31
#303
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а ну то что при не рабочей крышке температура закипания ОЖ смещаеться со 110-115C` до 100С`, это в курсе. можно еще вспомнить про давление атм. в горах на БТР вообще клапан глушили.
тут я так понял вообще человек спрашивает про не догрев... как вы быстро все пишите... |
9.1.2012, 0:34
#304
9.1.2012, 0:37
#305
Расскажу анекдот.
Приходит мужчина к врачу и говорит: - Доктор! У меня всё болит! Пальцем ткну себя в голову - болит! Ткну в живот - болит! В ногу ткну - вообще боль нестерпимая! Что со мной! Ну врач осмотрел его, рентгены-анализы всякие, и говорит: - Знаете, а ведь у вас палец сломан… |
9.1.2012, 0:42
#306
Да и радиатор не при чем, термомстат не даст ему охладить тосол раньше той температуры на которую он настроен.
9.1.2012, 0:53
#307
а ну то что при не рабочей крышке температура закипания ОЖ смещаеться со 110-115C` до 100С`, это в курсе. можно еще вспомнить про давление атм. в горах на БТР вообще клапан глушили. тут я так понял вообще человек спрашивает про не догрев... как вы быстро все пишите... Да можно о чём угодно вспомнить, но только во флуде. Я вот о чём,если негерметичность крышки радиатора вызывает перегрев,то когда крышка не перепускает то есть не работает как надо,наоборот может наверное случится недогрев.,но это так мысли вслух...наверное неправельные..у самого перегрев температура зашкаливает,бронхитнах( Ну а тут таки да,термостат,90процентов. |
9.1.2012, 1:24
#308
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 4.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 46679 Машина:2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
То есть советуете заменить термостат? Сейчас стоит Luzar, который ставил 1,5 года назад новый. Новый может быть нерабочий? Поставить неправильно я врядли мог?
9.1.2012, 1:34
#309
лузар? поставьте что нибудь другое....
9.1.2012, 1:41
#310
Посоветуйте тогда какой лучше! А я завтра в магазин махну днем.
9.1.2012, 1:48
#311
говорят "бронзовый" корпус, те не плохие.
9.1.2012, 3:32
#312
Вернет,многие хвалят...
9.1.2012, 9:10
#313
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
70 градусов это термостат
9.1.2012, 11:46
#314
Кстати, нашел старый термостат, который стоял. Там клапан не до конца закрыт. Если дунуть в нижний выход термостата (который идет к низу радиатора), то воздух проходит.
9.1.2012, 14:55
#315
Кстати, нашел старый термостат, который стоял. Там клапан не до конца закрыт. Если дунуть в нижний выход термостата (который идет к низу радиатора), то воздух проходит. Ну там дырачка приблизительно 1мм диаметром вроде есть в самом клапане, так что герметично он не будет закрывать |
9.1.2012, 16:28
#316
Так, немного разобрался. Реостат, что стоит на машине не Лузар, а Вернет(Франция). Новый Вернет спрашивал сегодня в магазине, стоит 50 грн. Лузар, как сказал продавец российский ) стоит 65 грн. Решил не покупать пока никакой, снять свой и проверить в кастрюле с водой. Только сейчас погода не позволяет, второй день дождь идет, а машина на улице. Заодно сфоткаю и покажу, какая у меня температура на приборке, пока я еще некуда не лазил.
9.1.2012, 16:39
#317
а на торце температура открытия выбита? и кстати он то может в кастрюле будет открываться при положенной темп.
а вот когда в системе стоит, там есть давление которое его будет подпирать... |
9.1.2012, 17:06
#318
Посмотрел. На торце температура 80 гр. (как впринципе и у меня на приборке). Мне кажется это мало. Нужно искать другой термос.
9.1.2012, 17:12
#319
Оставь его на лето, в жару он то что надо, у меня тоже такой, если сильно жаркое лето то ставлю его, а на зиму да , надо 92-рой искать.
9.1.2012, 17:15
#320
А какой зимой у тебя стоит?
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 11:42 |
