6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Электропомпа от Газели, Готовимся к зиме
сообщение 2.1.2012, 10:40
Сообщение #81
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
лучше за эти деньги, что потратили на помпу и установку, зашумили бы двери и остальное, в машине можно было бы голым сидеть ! beach.gif
Povisol
сообщение 2.1.2012, 11:03
Сообщение #82
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Не думаю что за рубль можно зашумить двери и остальное)) Ну а так на мои вопросы не сможешь ответить)?
сообщение 2.1.2012, 14:10
Сообщение #83
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
надо 1500 р на двери, за то тепло будет держаться и тишина =) насчёт помпы хз, что то намудрил с проводкой dntknw.gif ты печку смотрел ? может она вся забита мусором и поэтому не греет...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 2.1.2012, 14:11
Povisol
сообщение 2.1.2012, 16:47
Сообщение #84
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
NeonKIR Нее) я там всё почистил, поменял краник и радиатор на печки+ термостат Он Шнивы) вот фотоотчёт небольшой: http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/p...152665493/#post Может всё потому что алюминевый радиатор?((
сообщение 2.1.2012, 17:19
Сообщение #85
Радиатор не причем, когда глушишь мотор, помпу отключаешь?
Povisol
сообщение 3.1.2012, 23:30
Сообщение #86
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Ну у меня стоит она всегда теперь в среднем положении то есть когда печка включена тогда и помпа, машину глушу печку выключаю помпа тоже выключается) включаю печку не заводя машину быстро воздух становится холодным) помпа включена)
DODGE
сообщение 28.1.2012, 18:09
Сообщение #87
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
А это обязательно устанавливать через релюшки и предохранители? Нельзя просто плюс кинуть и всё?
vovakh
сообщение 28.1.2012, 21:45
Сообщение #88
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Кнопка сгорит без реле,а без преда проводка с машиной.
DODGE
сообщение 29.1.2012, 9:19
Сообщение #89
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Ясно.
VaSer
сообщение 29.1.2012, 9:41
Сообщение #90
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
У меня два положения печки,помпа от отдельной кнопки (хочу включаю хочу нет) когда машину глушу и вкл.печку+помпу то идет достаточно теплый воздух,но не долго))) не знаю за чем заморачиватся с диодом,3мя рэле и 3мя положениями печки,когда можно подключить ее на отдельную кнопку+рэле и всееее!
Да,а как ты на нашу печку поставил 3и положения??? я про то что ты что то добавлял,ну там реостат или зубильный мотор.
Сообщение отредактировал VaSer - 29.1.2012, 9:42
djCharly
сообщение 2.2.2012, 18:10
Сообщение #91
Пользователь №: 61111
Цвет:серо-голубой
Ребят, в общем было так, стоял медный радиатор печки, как наступили морозы(хотя они еще и не кончаются), в машине при движении стало как на улице, решил поставить помпу, что и сделал, стало теплее, но не намного(((, в итоге купил новый алюминиевый радиатор и оставил помпу, в салоне стало сафари, и еще когда помпу не включаю, радиатор не очень сильно дает тепло, а с помпой аж руку обжигает(образно говорю, но более 1 минуты держать руку у дефлектора держать просто невозможно)!!! Делайте выводы)))Я за помпу!!!
527
сообщение 5.2.2012, 22:09
Сообщение #92
Из: москва
Пользователь №: 63093
Машина:ваз21074i
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
поставил эл.помпу бош на выход радиатора отопителя. все подключил правильно :и патрубки и электрику. при заведенном двигателе и выключенной помпе- идет нормальный теплый воздух, включаю эл.помпу- воздух начинает идти холодный, выключаю помпу- продолжает идти холодный. глушу двигатель на пару минут,потом завожу (с выключенной эл.помпой) -опять идет нормальный теплый воздух. подскажите, плиз, в чем ошибка?
Павел Третьяков
сообщение 5.2.2012, 22:40
Сообщение #93
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Водух в системе значит есть =)
djCharly
сообщение 6.2.2012, 10:35
Сообщение #94
Цвет:серо-голубой
У меня стоит на входе в отопитель, и греет очень хорошо, выгоняй воздух из системы это раз...а два если радиатор отопителя старый, то лучше снять и прочистить либо менять, толку от помпы не будет, была у меня такая беда, поменял медный старый радиатор на новый алюминь, в машине сафари даже в -35
сообщение 6.2.2012, 11:12
Сообщение #95
Спасибо сказали: 2232 раза
читый радиатор-залог успеха, даже без помпы.
527
сообщение 6.2.2012, 18:18
Сообщение #96
Из: москва
Машина:ваз21074i
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
радиатор новый (машина 2011 г. выпуска). по поводу воздушной пробки в печке: если бы она была, то тогда бы и штатная помпа сист. охл. двиг. не смогла бы прокачать горячую о.ж. через радиатор отопителя. кстати, пробовал щупать трубку слива о.ж. из печки: по мере прогрева двигателя (при выключенной эл.помпе) трубка слива также прогревается, в салоне дует теплый воздух, включаю эл.помпу и эта трубка начинает охлаждаться, соответственно охлаждается и воздух в салоне. при полностью прогретом двигателе и вкл. эл.помпе- трубка становиться холодной почти до входа в термос шнивы (3-5см.), а вот эти 3-5см трубка горячая. может быть дело термосе? термос польский штампованный сов.новый, на донце выбито: т=80град.
djCharly
сообщение 6.2.2012, 18:48
Сообщение #97
Цвет:серо-голубой
а вы точно помпу правильно подключили, и кстати подключите ее на вход к печке а не на выход
527
сообщение 6.2.2012, 20:09
Сообщение #98
Из: москва
Машина:ваз21074i
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
выходной (сливной) патрубок радиатора печки-верхний (это если смотреть со стороны моторного отсека), на патрубок одет угловой шланг, другим концом шланг одет на центральный (входной) патрубок эл.помпы. на боковой (выходной) патрубок эл.помпы одет еще один угловой шланг, после него идет медная паяная водопроводная труба d=15мм. медяшка идет вертикально вниз, далее горизонтально по лонжерону, затем вертикально верх и через резиновый шланг на термос. стальная трубка по которой в стоковом варианте осуществляется слив о.ж. в штатную помпу снята и отв. в штатной помпе заглушено. сама электропомпа закреплена на моторном щите вертикально, входным патрубком вверх. что касается электроподключения: пробовал менять плюсовой и массовый провода местами - результат один, только в одном случае трубка охлаждается быстрее, а в другом медленнее (как указано в моем предыдущем посте). что касается подключения эл.помпы на вход, а не на выход радиатора отопителя: я решил подключать на выход, т.к. в интернете большинство рекомендаций по установке именно на выход ( в противном случае цитата возможен досрочный выход из строя радиатора отопителя и тд и тп).
djCharly
сообщение 16.2.2012, 19:24
Сообщение #99
Цвет:серо-голубой
Фотку скинь помпы???Вообще, сколько в практике использую помпу, что на волге, что на газеле, что на 2106, всегда ставил на вход и никаких проблем по поводу выхода из строя радиатора не наблюдалось))так что ваше право как ставить
серго
сообщение 16.2.2012, 20:31
Сообщение #100
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Ребят, вы чо вообще там в неадеквате?? на электро насосе "ГАЗель", который ставится на дополнительную печку имеются СТРЕЛКИ НАПРАВЛЕНИЯ ОЖ и 1 единственный провод (+)...как там что то можно перепутать???
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 17:28
