29.12.2011, 20:27
#821
офсайт их вроде
еще к Oris присмотрись, у них тоже фриэйров много, вроде недорогие, 10" есть, как нужно. |
29.12.2011, 20:46
#822
Еще раз спасибо artem4eg.Говорят и правда 12" встает в полку))
29.12.2011, 20:52
#823
29.12.2011, 21:04
#824
Еще раз спасибо artem4eg.Говорят и правда 12" встает в полку)) головка, всей площадью должна опираться на плиту, жестко, а если тесно будет, возможны искажения, тут размер не главное, а сам саб, 8" саб может раскачать получше 12", но дело твое. Правильно. Игорян, я ж выше писал- как собрать ОХ*ЕННУЮ музыку... Больше- не всегда- лучше... |
29.12.2011, 21:14
#825
Ладно,еще подумаем....
30.12.2011, 14:25
#826
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
8 встанет без проблем. 10- с натягом и вывертом, 12- лучше не браться. Да и при этом усе, 12- напрасно выкинутые деньги.
Пролоджи еще WF делает. Неплохая фришка в своем бюджете. Остальное для тебя-бессмысленно. Или нужно тогда все полностью менять, или не заморачиваться. А проще- убрать с блинов пищалки, и настроить усем с LPF фильтром герц на 120. И Пука не будет, и дыррр не будет. Будет неплохой бюджетный бас. Главное в этом случае-сделать нормальную жесткую полку и завибрить металл полки. Вот тогда будет результат. А все остальное- слезы. Тем более, саб вместе с блинами. Хрень и каша. |
30.12.2011, 15:05
#827
8 встанет без проблем. 10- с натягом и вывертом, 12- лучше не браться. Да и при этом усе, 12- напрасно выкинутые деньги. Пролоджи еще WF делает. Неплохая фришка в своем бюджете. Остальное для тебя-бессмысленно. Или нужно тогда все полностью менять, или не заморачиваться. А проще- убрать с блинов пищалки, и настроить усем с LPF фильтром герц на 120. И Пука не будет, и дыррр не будет. Будет неплохой бюджетный бас. Главное в этом случае-сделать нормальную жесткую полку и завибрить металл полки. Вот тогда будет результат. А все остальное- слезы. Тем более, саб вместе с блинами. Хрень и каша. Ага... |
20.1.2012, 11:04
#828
Хелоу, вчера, после двух с половиной лет жесткого качева приказал всем долго жить динамик Мистери. Стоял в задней полке, размер 10. Усилок целый. Соответственно, какие динамики присматривать? Меняться будет - старый снял, новый поставил, никаких других вариантов. На какие фирмы ориентироваться?
20.1.2012, 13:54
#829
Хелоу, вчера, после двух с половиной лет жесткого качева приказал всем долго жить динамик Мистери. Стоял в задней полке, размер 10. Усилок целый. Соответственно, какие динамики присматривать? Меняться будет - старый снял, новый поставил, никаких других вариантов. На какие фирмы ориентироваться? ты саб старый снял, а хочешь опять саб, или что? какой усь на сабе стоял, от него и пляши тогда, ищи под старую дырку 10", а фирмы, тут смотря какой бюджет. |
21.1.2012, 16:52
#830
Хелоу, вчера, после двух с половиной лет жесткого качева приказал всем долго жить динамик Мистери. Стоял в задней полке, размер 10. Усилок целый. Соответственно, какие динамики присматривать? Меняться будет - старый снял, новый поставил, никаких других вариантов. На какие фирмы ориентироваться? ты саб старый снял, а хочешь опять саб, или что? какой усь на сабе стоял, от него и пляши тогда, ищи под старую дырку 10", а фирмы, тут смотря какой бюджет. Так и есть, собираюсь купить новый динамик в старую дырку. Усь мистери 2.8 Бюджет, скажем, до 3500. |
21.1.2012, 18:55
#831
а нельзя поконкретней, на счет уся, что за 2.8
вот ссыль, там только 10", выбирай, в зависимости от мощности уся, смотри чтоб номинал уся и номинал саба примерно совпадали, разница в 10-15% незначительна, яб взял какой-нить кикер, или алпайн. |
21.1.2012, 19:07
#832
а нельзя поконкретней, на счет уся, что за 2.8 вот ссыль, там только 10", выбирай, в зависимости от мощности уся, смотри чтоб номинал уся и номинал саба примерно совпадали, разница в 10-15% незначительна, яб взял какой-нить кикер, или алпайн. http://www.eldorado.ru/cat/detail/71051809/ - 350 ватт выходит. |
21.1.2012, 22:42
#833
а нельзя поконкретней, на счет уся, что за 2.8 вот ссыль, там только 10", выбирай, в зависимости от мощности уся, смотри чтоб номинал уся и номинал саба примерно совпадали, разница в 10-15% незначительна, яб взял какой-нить кикер, или алпайн. http://www.eldorado.ru/cat/detail/71051809/ - 350 ватт выходит. да 350 и смотри в этом диапазоне, кстати, тебе же фришка нужна, я сразу чтото и не вспомнил, если в полке, значит играть будет во фри, тему полистай, мы тут до этого уже подбирали фришку в полку. вот пнесколько http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=TS-W258F http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=KFC-WPS1000F http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=TS-W255F http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=TS-W257F |
22.1.2012, 19:01
#834
Поставил я алпайн, прокатался 3 часа в поисках. Пришлось прибегнуть даже к услугам справочной службы. Либо шляпа какая-то, которую я ставить боюс, либо тот же мистери, та же моделька, причем везде. И уже отчаявшись наткнулся на алпайн, поставил, дудит.
24.1.2012, 18:16
#835
Поставил я алпайн, прокатался 3 часа в поисках. Пришлось прибегнуть даже к услугам справочной службы. Либо шляпа какая-то, которую я ставить боюс, либо тот же мистери, та же моделька, причем везде. И уже отчаявшись наткнулся на алпайн, поставил, дудит. ну хз, не фришный он ниразу, да еще и слабый, перекрутить такой и спалить можно. |
24.1.2012, 18:29
#836
Поставил я алпайн, прокатался 3 часа в поисках. Пришлось прибегнуть даже к услугам справочной службы. Либо шляпа какая-то, которую я ставить боюс, либо тот же мистери, та же моделька, причем везде. И уже отчаявшись наткнулся на алпайн, поставил, дудит. ну хз, не фришный он ниразу, да еще и слабый, перекрутить такой и спалить можно. Так он по сравнению с Мистери- и мощнее, и качественнее! Пусть юзает на здоровье! Я, если честно, Мистери вообще не доверяю... Седня перетянул(складки-еще сохнет): ![]() ![]() ![]() Ivolga Drive 12F в ЗЯ. Без фазика играет получше. |
24.1.2012, 18:34
#837
ну хз, не фришный он ниразу, да еще и слабый, перекрутить такой и спалить можно. Консультант сказал что он салонный и для установки в полку вполне подойдёт! Так он по сравнению с Мистери- и мощнее, и качественнее! Пусть юзает на здоровье! Я, если честно, Мистери вообще не доверяю... Кстати, да, алпайновские 150 ватт как минимум 200 ватт мистери. Я запомнил положение крутилки звука, прикрутил новый динамик с убавленным звуком и постепенно довел ее до прежнего состояния - никаких отрицательных моментов. По хорошей погодке еще с ручками поиграюсь |
25.1.2012, 14:26
#838
так ты его не в мост подключил? тогда ясно
25.1.2012, 14:30
#839
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как вам? На весну зашью весь багажник. |
26.1.2012, 5:49
#840
ну хз, не фришный он ниразу, да еще и слабый, перекрутить такой и спалить можно. Консультант сказал что он салонный и для установки в полку вполне подойдёт! Врет: http://magnitola.net/content/2167-sabvufer...oklassniki.html Слушай больше консультантов...В итоге купил дин ящичный, и испортил его оформлением. Поэтому, будет играть однозначно фигово. Делай для него ЗЯ, или же меняй на деньги и бери конкретно фришку. И, если в названии дина нет буквы "F", можешь даже не думать об установке во фри. Есть исключения, но не в этом ценовом диапазоне. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 15:02 |
