27.12.2011, 14:07
#501
может этот шкив и на генератор подойдёт ? Очень даже может быть что подойдет, и без такого гемора, как я парился с установкой шкива 2101 !!! Я почти что уверен что подойдет. Не надо будут никакие втулочки...Буду около шкива, обязательно померяю его размеры. Проблема в том, что я свой шкив при установке настраивал на минимум биений методом "тыка", а потом залил это все резьбовым герметиком, и зажал до усирачки. Разбирать все это чтобы попробовать тот шкив не хочется. Провод нигде не замыкает. Последний раз проверяя новый ген на машине, вообще не использовал провода из машины, все внешние. Возбуждение включал мимо собственного выпрямителя, напрямую на регулятор от АКБ, та же фигня. Короче менял регулятор, вчера купил новую подкову, ради теста, поставил - ниче не поменялось. Остался ротор и статор... Вот так вот, купил НОВЫЙ генератор... :) в нете почитай как проверять генератор, может регулятор напряжения неробит а ты мозги себе ипёшь... купи 2 шт и посмотри =) насчёт шкива, можно вот такой попробовать поставить, шкив генератора ГАЗ-66 ![]() только осталось его найти........... Сообщение отредактировал NeonKIR - 27.12.2011, 14:08 |
27.12.2011, 18:36
#502
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 45538 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Был сегодня в мастерской по ремонту генераторов и стартеров. Поставили на стенд, генератор работает. На машине, за целый день, тот чувак так и не смог его запустить. Уже и аккумулятор свой приносил, и все что хочешь делал - не работает. Сказал выбросить... Вот так вот я установил генератор 120 А на машину...
Устанавливали даже регулятор от иномарки за 15 долларов - пришлось немного подпилить крепления, мастер сказал что мол с єтим точно будет работать - не работает. ========================================================================== ========================================================================== Сегодня утром поехал на рынок, покупать новый генератор. Продавец настоятельно рекомендовал поехать к ихнему электрику, мол, на стенде работает, а на машине не работает, чудес не бывает. Подъехал к этому электрику, только открыл капот, он сразу офигел, сказал что даже тестер брать не будет в руки.... Что у меня слабо натянут ремень, а для этого мощного генератора нужно внимательно следить за качеством ремня. Напомню, генератор 2110 "СТАРТ вольт lg 0110" 120А, на шестерке с обычным, клиновым (не поликлиновым) ремнем. У меня в багажнике был ремень LSA, с зубчиками, поставили его, натянули, все четко. Дальний свет и все остальное, печка, магнитофон, стопы, аварийка - напряжение на аккумуляторе 13.88, на зажиме генератора 14.18. Сообщение отредактировал drvgt - 28.12.2011, 12:30 |
27.12.2011, 20:59
#503
Был сегодня в мастерской по ремонту генераторов и стартеров. Поставили на стенд, генератор работает. На машине, за целый день, тот чувак так и не смог его запустить. Уже и аккумулятор свой приносил, и все что хочешь делал - не работает. Сказал выбросить... Вот так вот я установил генератор 120 А на машину... Какой теперь покупать? Что скажете про LKD? Заводской КАТЕК что-то не хочу. Устанавливали даже регулятор от иномарки за 15 долларов - пришлось немного подпилить крепления, мастер сказал что мол с єтим точно будет работать - не работает. как подключал, поэтапно расскажи ! после пуска машины газовал несколько раз до 3-4000 об\м ? |
27.12.2011, 23:22
#504
28.12.2011, 9:14
#505
А что конкретно дорабатывать в этой планке? А все понял ей сделали ухо ближе к прорези и приварили его на 90гр. она и без сварки норм делается ![]() ![]() ![]() ![]() если не трудно добавь в первый пост, а то шпилька эта людям все мозги уиепет ))) |
28.12.2011, 12:20
#506
Ааа,да,тоже вариант ,туплю
6.1.2012, 22:44
#507
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
нашёл в нете фото двигла шнивы шкиф помпы и коленвала от неё.. осталось узнать чей натяжитель, и ремень че-то ты далеко ушел при поиске вот посмотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry320846 пиши отвечу на все вопросы А что конкретно дорабатывать в этой планке? если не трудно добавь в первый пост, а то шпилька эта людям все мозги ипет ))) Нажмите сюда! Нажмите сюда! мне вот интересно а чем шпилька помешала и планка ??? Сообщение отредактировал ap003 - 6.1.2012, 22:51 |
7.1.2012, 21:05
#508
нашёл в нете фото двигла шнивы шкиф помпы и коленвала от неё.. осталось узнать чей натяжитель, и ремень че-то ты далеко ушел при поиске вот посмотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry320846 пиши отвечу на все вопросы А что конкретно дорабатывать в этой планке? если не трудно добавь в первый пост, а то шпилька эта людям все мозги ипет ))) Нажмите сюда! Нажмите сюда! мне вот интересно а чем шпилька помешала и планка ??? планка более надёжнее и удобнее |
9.1.2012, 11:41
#509
может этот шкив и на генератор подойдёт ? Фотка шкива стиральной машинки. Наружный диаметр 70 мм, что немного меньше стандартного 79,5 мм. Внутренний диаметр 14 мм, так что расточить его до 17 мм с достаточной точностью без станка я думаю будет очень сложно, до 15 мм, наверное, вполне реально.
10.1.2012, 11:18
#510
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто на дальняк ездит, думаю дле гены будет трудно с таким маленьким шкивом работать. Напряжение-то будет нормально выдавать, но на долго ли его хватит...обороты то высокие будут.
Кстати у кого стоит гена не штатный и лампа заряда тухнет только после 1500-2000 оборотов, попробуйте поставить реле как на ближнем, на дальнем, на вентиляторе, короче 4-х контактное, должно всё стать на свои места. |
10.1.2012, 16:59
#511
может этот шкив и на генератор подойдёт ? Фотка шкива стиральной машинки. Наружный диаметр 70 мм, что немного меньше стандартного 79,5 мм. Внутренний диаметр 14 мм, так что расточить его до 17 мм с достаточной точностью без станка я думаю будет очень сложно, до 15 мм, наверное, вполне реально. ![]() главное чтоб биения не было..... главное баланс ! Алехандро не понял про дальняк, повтори =) а про реле спс, надо будет попробовать |
10.1.2012, 20:14
#512
Попробуй, у меня работает
11.1.2012, 14:07
#513
12.1.2012, 16:07
#514
13.1.2012, 10:18
#515
больше обороты это какие ? 3000-3500 самое то, а придел вроде 8, и то с ним нечего не случится Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.1.2012, 10:18 |
13.1.2012, 12:11
#516
4000-4500. Лан, пофигу мороз. Кто поставит ентот шким, отписывайтесь, мож одни плюсы будут от него.
13.1.2012, 16:43
#517
14.1.2012, 12:19
#518
4000-4500. Лан, пофигу мороз. Кто поставит ентот шким, отписывайтесь, мож одни плюсы будут от него. от стиральной машинки ? ))) он такой же по размеру, безтолку... надо от пазика пробовать Я слышал вроде ещё от комбаина какого-то гена подходит с минимальными переделками. Нужно уточнить от какого. Сообщение отредактировал Алехандро - 14.1.2012, 12:19 |
15.1.2012, 22:55
#519
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 18.3.2010 Из: Белебей Пользователь №: 28662 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
доров всем у меня вот тож проблемы с геной 40А катастрофический не хватает вот тож хотел купить от 10 но как то на выходных дядька позвал помочь ему в гараже убраться, и в момент уборки я заметил у него гену от Toyota Corolla (от дизельного двигателя 2C) (так как я понимаю дизель то со шкивом что то надо будет делать?) как дядька сказал она на 140А и ему вообще ненужна... ну я с радостью притараканил её домой и когда полез снимать свою но наткнулся на 1 проблему (на гене от Toyota 4 провода а на шахиде 3) у меня внешний стабилизатор напряжения, а на Toyota вмонтированы в гену.(( кто нибудь подскажите какие провода куда идут?
я выяснил что жёлтый идёт на лампочку панели приборов.... вот фотки Сообщение отредактировал Magsimarius - 16.1.2012, 18:20 |
15.1.2012, 23:19
#520
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 22:07 |
