431 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 24.12.2011, 10:30
Сообщение #901
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.12.2011, 11:15) *
Там нужно розбирать прибор а ето мне не по душе
Можно не разбирать,так как обычными светодиодами подсветить,белое будет как бы светится,добавь УФк тем что уже есть-лучше будет!
сообщение 24.12.2011, 10:46
Сообщение #902
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ok.хорошая мысль
сообщение 24.12.2011, 14:37
Сообщение #903
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Все меня окончательно достал стоковый бачеГ омывателя,купил ему взамен бак 21213+мотор 2110 Прамо(синенький)+писюны Шевинива.Вопрос в комплекте с моторчиком шел фильтр как установить до дренажного клапана или после?
сообщение 24.12.2011, 17:35
Сообщение #904
Спасибо сказали: 2231 раз
я думаю после,если фильтр забьется, то создатся избыточное давление которое откроет дренаж и сбросит все обратно...
если конечно "дренажный" клапан там играет именно такую роль...
сообщение 26.12.2011, 11:52
Сообщение #905
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Несколько фот на новый фотик
artem4eg
сообщение 26.12.2011, 11:57
Сообщение #906
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
у тя бампера пятерашные штоле?
сообщение 26.12.2011, 12:03
Сообщение #907
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да 2105 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=288862
сообщение 26.12.2011, 14:48
Сообщение #908
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 26.12.2011, 15:26
Сообщение #909
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(NeonKIR @ 26.12.2011, 15:48) *
Спасибо!Красил года два назад
сообщение 26.12.2011, 20:54
Сообщение #910
Цитата(NeonKIR @ 26.12.2011, 16:48) *
Да да! Отлично. Люблю белый цвет-в нем машинки играют всеми своими гранями! (Пока не запачкаются)). А что на дисках какие-то две плоскости по периметру? вот идет кагбы двойной кантик и в двух местах его нет-там просто плоскость как от грузика. Что это ?
сообщение 28.12.2011, 9:59
Сообщение #911
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Господин поручик.кантик несет в себе только декоративную роль,балансировочные грузики креплятся на внутренюю часть диска с помощью двухсторонего скотча впрочем как и на всех легкосплавах
сообщение 28.12.2011, 12:29
Сообщение #912
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А что же такого декоративного в этих площадках,там надписи какие то что ли?Без них было бы лучше,а то как будто об бордюр теранул 2 раза и ровно на 180гр.)))))
сообщение 28.12.2011, 12:52
Сообщение #913
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Там не рисунок а фрезерованая борозда залитая краской.
Блейадь опять потек сальник левой полуоси (не прошел и 1000 км) ..ука сколько можно censored.gif
сообщение 28.12.2011, 13:14
Сообщение #914
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Не здоровая censored.gif ,в чем другом дело,явно не в сальнике,его разбивает получается,надо смотреть полуось с подшипником.
сообщение 28.12.2011, 14:31
Сообщение #915
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а кто ставил сальник ? люфтов нету на колесе ?
сообщение 28.12.2011, 15:36
Сообщение #916
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спрашываеш,конечноже йа,люфтов нет все новое.Думаю посадить новый сальник на герметик,чтобы исключить протекание трансмисионки за корпусом сальника,также нужно свозить полуось на проверку биения плоскости по которой скользит сальник
сообщение 29.12.2011, 13:06
Сообщение #917
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Всем привет!С утра разобрал левое колесо,потёк сальник и с подшыпника начало вымывать литол.Был куплен вот такой сальник http://avtopasker.ru/goods/5114.htm в количистве три штука (на всякий случай) Напильником сделал конусную фаску для облегчения посадки,посадил его на красный герметик АBRO http://www.ilma.ru/Product.php?Id=200.Подшыпник промыл бензином от трансмисионки,нашпиговал литолом http://www.expert-oil.com/site.xp/04905605...4.html
Акуратно
вставил полуось и тут случилась хохма подшыпник нехотел садится ,пружынил, и полуось вылазыла назад threaten.gif ,еще один подход,раздается пшык сапуна и полуось на месте.Собрал вымыл тор щит и барабан бензином,прикрутил колесо.Выкрутил чертов сапун осмотрел,также проверил его шланг и трубку которая вкручивается в балку.На сапуне снял колпачек удалил клапан (конструкцыя клапана резинка и пужынка,такая конструкцыя исключает всасывание воздуха в мост при разрежении внутри его,обезпечивается только его выход).Также купил масло в мост ELF tranself type b 80W-90
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 29.12.2011, 13:08
сообщение 29.12.2011, 13:09
Сообщение #918
и получаеться виной всему был сапун.. так? выдавливало манжеты из-за него. скорей всего...
сообщение 29.12.2011, 13:18
Сообщение #919
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Наверное он,полуось внорме,посадочное место в балке норальное.Правда сальник тот раз был посажен неполностью,и сам сальник БРТ стал дубовым
сообщение 29.12.2011, 13:23
Сообщение #920
не я всегда, если лезу под машиной в погреб, стараюсь пройтись по сапунам на коробке да на балке.
редко но бывает на балке слегка зависат от грязи сапун...
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:01
