Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике |
25.11.2011, 5:24
#781
а вопрос-то мой "как выбрать реле зарядки в магазине???" остался открытым... его можно как-то в магазине проверить? что б не бегать не менять... нет побегать придется от магазина до машины , в этом случае машину лучше подогнать как можно плотнее к магазину, что бы меньше ходить |
12.12.2011, 9:26
#782
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите разобраться с сигналкой. Купил машину, там вот такая сигнализация (брелок точно такой) http://i066.radikal.ru/1112/a1/2f0d69713227.jpg Все работало хорошо. Потом пришлось снять акум, потом поклацал кнопки на брелке... ну и все, и теперь при постановке и снятии с охраны не машина ни брелок не издают сигналов. На брелке над машиной светятся буквы Zzz. Как все вернуть как и было? Где кнопка "валет" незнаю.
12.12.2011, 21:38
#783
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3387 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 41 раз |
Помогите разобраться с сигналкой. Купил машину, там вот такая сигнализация (брелок точно такой) http://i066.radikal.ru/1112/a1/2f0d69713227.jpg Все работало хорошо. Потом пришлось снять акум, потом поклацал кнопки на брелке... ну и все, и теперь при постановке и снятии с охраны не машина ни брелок не издают сигналов. На брелке над машиной светятся буквы Zzz. Как все вернуть как и было? Где кнопка "валет" незнаю. Zzz-Индикатор включения режима "Valet" Присутствие на дисплее,пока система находится в сервисном режиме. Ищи кнопку,под ковриком,где педали,обычно туда выводят.... |
13.12.2011, 8:51
#784
13.12.2011, 11:08
#785
Помогите разобраться с сигналкой. Сигналка похожа на «centurion nad», инструкция по ней здесь – http://autoelectric.ru/autoalarm/centurion/nad/nad.htm Выключить Valet так «Включение и выключение служебного режима служебной кнопкой. Включите зажигание, затем в течение 10-ти сек. нажмите и удерживайте нажатой служебную кнопку, пока светодиодный индикатор не загорится при включении служебного режима или не погаснет при его выключении.» Служебная кнопка это – valet. Находиться может где угодно, на/за блоком предохранителей, под торпедо, на/за боковой левой стенке бороды….. Если так кнопку и не нашел, то проще найти модуль сигналки. Так как установщики на классике не включают воображение, то модуль может быть и под ковриком (возле левой ноги водителя), и за приборкой, редко за бородой. От сиги выходит сдвоенный проводок черный с белым или черный с серым, в сигналку вставляется синий штекерок. По проводу найдешь кнопку. |
19.12.2011, 19:22
#786
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2011 Из: Россия,г.Воронеж Пользователь №: 61509 Машина:Ваз 21060 Цвет:Тёмно-красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Подскажите пожалуйста как установить ЭСП на ваз 2106 и если можно подробную схему.
Сообщение отредактировал Витёк080886 - 19.12.2011, 19:23 |
19.12.2011, 20:12
#787
Всем привет.Подскажите пожалуйста как установить ЭСП на ваз 2106 и если можно подробную схему. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=669 |
19.12.2011, 21:10
#788
Спасибо большое!!!
21.12.2011, 22:12
#789
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 22.12.2010 Из: Дзержинск Пользователь №: 44157 Машина:Шаха Цвет:Красная Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста..сижу в машине слушаю музыку движок выкл...слушаю громко..включаю ближний свет магнитола начинает перезагружаться...и так же с включенным движком...чуть потише делаешь или басы убираешь невыключается...вот еще че заметил если чуть погромче еще сделать фары мигать начинают и в салоне свет...что делать помогите пожалуйста?машина ваз 2106
аккумулятор почти новый..саба нету..еще заметил что с выключенной магнитолой...когда например свет включен печку включаешь свет тусклее работает...тормоза нажимаешь..еще тусклее...помогите пожалуйста...я в электрике ваще не бум бум.. |
21.12.2011, 22:21
#790
22.12.2011, 21:00
#791
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 17.12.2009 Из: Самара Пользователь №: 23563 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос к электрикам сайта:
ВАЗ 2106 карб, на заведеной машине отключаешь массу с аккума, включаешь габариты, потом включаешь ближний свет, ВСЕ нахрен гаснет и глохнет машина, Что может быть? Возможно ли плохие контакты? |
22.12.2011, 21:32
#792
Вопрос к электрикам сайта: ВАЗ 2106 карб, на заведеной машине отключаешь массу с аккума, включаешь габариты, потом включаешь ближний свет, ВСЕ нахрен гаснет и глохнет машина, Что может быть? Возможно ли плохие контакты? А кто тебе подсказал так делать? Дай ему по голове! Спалишь все электронику в машине и диоды в гене до кучи... По теме: При включении потребителей, возрастает нагрузка на генератор. Генератор не вечный двигатель, и по закону сохранении энергии, нагружает двигатель авто через ременную передачу. Поскольку двигатель работает на ХХ, а АКБ в цепи не присутствует, т.е. нет доп. внешнего источника энергии, обороты двигателя падают, генератор перестает вырабатывать необходимое количество энергии на поддержание потребителей и системы зажигания, двигатель глохнет... Занавес... Сообщение отредактировал Mitka - 22.12.2011, 21:33 |
22.12.2011, 21:40
#793
Цитата . Занавес...
22.12.2011, 21:53
#794
Вопрос к электрикам сайта: ВАЗ 2106 карб, на заведеной машине отключаешь массу с аккума, включаешь габариты, потом включаешь ближний свет, ВСЕ нахрен гаснет и глохнет машина, Что может быть? Возможно ли плохие контакты? А кто тебе подсказал так делать? Дай ему по голове! Спалишь все электронику в машине и диоды в гене до кучи... По теме: При включении потребителей, возрастает нагрузка на генератор. Генератор не вечный двигатель, и по закону сохранении энергии, нагружает двигатель авто через ременную передачу. Поскольку двигатель работает на ХХ, а АКБ в цепи не присутствует, т.е. нет доп. внешнего источника энергии, обороты двигателя падают, генератор перестает вырабатывать необходимое количество энергии на поддержание потребителей и системы зажигания, двигатель глохнет... Занавес... так у меня глохнет она так, как будто плюсовую клемму на корпус машины приложить, т.е. сразу! Так судя по твоему высказыванию, нельзя передвигаться на авто без АКБ с включеным светом? ещё это обнаружилось когда ехал на первой передаче на габаритах, включаю ближний и всё, заглох и никак не реагрует. зачистил минус, стало норм. но все равно такая херня происходит. |
22.12.2011, 21:59
#795
Цитата . Занавес... так у меня глохнет она так, как будто плюсовую клемму на корпус машины приложить, т.е. сразу! Так судя по твоему высказыванию, нельзя передвигаться на авто без АКБ с включеным светом? Не по-моему, а категорически нельзя! ещё это обнаружилось когда ехал на первой передаче на габаритах, включаю ближний и всё, заглох и никак не реагрует. зачистил минус, стало норм. но все равно такая херня происходит. Чисти/поджимай/меняй клеммы всех толстых проводов под капотом: клеммы АКБ; массу АКБ-двигатель, АКБ-кузов, двигатель-кузов; 30 болт генератора; силовая клеммная колодка и т.п. |
22.12.2011, 22:04
#796
22.12.2011, 22:09
#797
Цитата . Занавес... так у меня глохнет она так, как будто плюсовую клемму на корпус машины приложить, т.е. сразу! Так судя по твоему высказыванию, нельзя передвигаться на авто без АКБ с включеным светом? Не по-моему, а категорически нельзя! ещё это обнаружилось когда ехал на первой передаче на габаритах, включаю ближний и всё, заглох и никак не реагрует. зачистил минус, стало норм. но все равно такая херня происходит. Чисти/поджимай/меняй клеммы всех толстых проводов под капотом: клеммы АКБ; массу АКБ-двигатель, АКБ-кузов, двигатель-кузов; 30 болт генератора; силовая клеммная колодка и т.п. хорошо, спасибо за разьяснения!!! Ролакс, просто не успел включить ближний, после того как начал движение проехал метров 20 а потом включил Сообщение отредактировал Zhendos(TMclub) - 22.12.2011, 22:11 |
23.12.2011, 6:09
#798
то то все понятно что глохнет, а вот на фига без АКБ ездить не понятно...
хотя при исправном гене можно ехать и без абк,, вот только лампочки жалко будет, да тахометр. |
25.12.2011, 15:22
#799
где в проводке дворников возможно падение напряжения ?
25.12.2011, 15:31
#800
Заметил это сейчас, когда похолодало ? Медленно трут?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 2:48 |
