285 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 16.12.2011, 20:42
Сообщение #2701
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Ролакс @ 16.12.2011, 22:11) *
все купил?в куплю-продажу зайди если че.
Эт ты мне Мих!???)))))
да практически все куплено что нужно.....еще пару вещей надо, набор прокладок для двигателя и можно собирать гбц с ресивером в одно целое....
прокинул магистрали под днище авто....пришлось раздраконить отверстия через которые раньше в багажник заходили трубки для газового баллона........завтра буду выводить магистрали в подкапотное пространство.....
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 16.12.2011, 20:47
сообщение 18.12.2011, 11:49
Сообщение #2702
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообщем приложил сегодня ресивер с коллектором к голове и понял что можно дополнительные шпильки вкрутить в тосольные каналы.....нарезать резьбу и туда засадить на герметик шпильки ремонтные.....проложил и закрепил магистрали...надо будет докупить одну магистраль....
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.12.2011, 11:50
денис викторович
сообщение 18.12.2011, 16:34
Сообщение #2703
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
А магистралей сколько ложишь то????
сообщение 18.12.2011, 17:17
Сообщение #2704
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Всего их 3 на классике инж.2 топливные вход-выход,одна адсорбер(по желанию).
денис викторович
сообщение 18.12.2011, 18:33
Сообщение #2705
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
так,а можно ли этот адсорбер вообще не подключать??? Пользы от него не много я понимаю,а место занимает.Как отреагируют мозги на отсутствие адсорбера????
сообщение 18.12.2011, 18:57
Сообщение #2706
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
тогда по моему надо будет тебе шить мозги.я сделаю все как положенно......сегодня звонил знакомому....насчитал ценник на шпг......
денис викторович
сообщение 18.12.2011, 19:08
Сообщение #2707
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
По чем нынче опиум для народа??
сообщение 18.12.2011, 19:25
Сообщение #2708
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
400 Кольца,250 пальцы,850 поршня,300 вкладыши.все куплю позже,и отдам на сборку и следом развесовку сделают
сообщение 18.12.2011, 21:08
Сообщение #2709
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
На счет убирания адсорбера точно не знаю,но прошивать наверняка не надо а убрать галочку в настройках эбу,ИМХО (не точно) или просто подключить датчик продувки адсорбера.Последствия отключения адсорбера без вмешательств в эбу не знаю не проверял,даже возможно джеки чан не загорится,настолько эта мелочная весчь для ДВС.Но это только теория,как оно на самом деле не знаю.Могу попробовать отключить ДПА и сказать что измениться в работе мотора,но думаю не чего,кроме того как бак сплющит))
денис викторович
сообщение 18.12.2011, 21:33
Сообщение #2710
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
Попробуй если тебя не затруднит.
сообщение 19.12.2011, 18:30
Сообщение #2711
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
http://s010.radikal.ru/i313/1112/93/74d1df1eebbb.jpg
Увеличенная версия!
Сообщение отредактировал IGORYAN - 19.12.2011, 18:11
сообщение 19.12.2011, 20:09
Сообщение #2712
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У меня нет адсорбера, и ничего не происходит. Бак не плющится.
сообщение 19.12.2011, 20:47
Сообщение #2713
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Разная у нас с тобой вентиляция бака,а про сплющивание это ты у _Игоря_ спроси он проходил это!
сообщение 19.12.2011, 21:57
Сообщение #2714
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
IGORYAN, не напоминай мне про бак вслух!
Виталио 473, в прошивке адсорбер выключается в трёх местах - сама галочка его наличия, порог включения 0 и отключение 100 (точно не помню, это условие дроссельной заслонки + температура двигателя).
Если в прошивке он есть, но его реально нет - вылезет "Джеки Чан"))) Двигатель будет на холостых оборотах от 500 до 900 гулять.
Это легко объяснить - в двигатель приходит по ДМРВ один объем воздуха, а реально другой. ЭБУ переключает характеристику по поверхности управления, добавляет смесь. Снова ерунда - теперь смесь обогащенная, обороты высокие, а воздух опять не соответствует карте! И так далее в поисках оптимального управления, чем всегда ЭБУ и занимается.
IGORYAN, это легко безвредно можно проверить - сними шланг и клапана адсорбера, идущий на двигатель - он будет удивлен. Это интересно)
Виталь, аналогично будет если пропускают шланги вентиляции картера или шланг на вакуумный усилитель. Да и вообще если есть малейшая щель в тракте воздухоподачи от ДМРВ до коллектора - ХХ будет немного плавать, так что повнимательнее при затяжке хомутов, в меру сильно и качественно.
сообщение 19.12.2011, 23:41
Сообщение #2715
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да это я уже проверял))когда заводил первый раз то не собрал до конца вентиляцию картера и корпус с фильтром не поставил,вот он тупил ваще))думал не так что то собрал.Без фильтра не едет вообще,2 дня катался думал это писец,поставил фильтр и обалдел))
Я попробую завтра отключить ДПА посмотрю что будет)))
сообщение 20.12.2011, 4:34
Сообщение #2716
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
все в принципе понятно.завтра ухожу в отгул......если все норм будет,то блок на расточку в это время за железом и потом все остальное в сервис на сборку....долго думал как поступить...решил что куплю все у знакомого и отвезу в его сервис на сборку двигатель.можно было бы и самому собрать,но отдам в сервис,вдруг если потом что то с двигателем случится,что бы было кому притензии предъявить
сообщение 20.12.2011, 4:36
Сообщение #2717
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну может что-то в этом и есть...
сообщение 20.12.2011, 13:03
Сообщение #2718
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=417963
Черный с красной полосой твой провод,на вентиль!
Текст не читай, там не правильно,да и толком не понятно!
Такую прокладку не забудь купить,это под ту приемную трубу
Хомут который притягивает трубу к кпп тоже другой должен быть,51мм,можно и старый оставить но придется пое...ся!
Павел Третьяков
сообщение 20.12.2011, 13:04
Сообщение #2719
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Игорян, ты инж регистрировал в гаи?
сообщение 20.12.2011, 13:25
Сообщение #2720
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я не инж конкретно регистрировал,а инж. движок 21067,т.е. просто замена агрегата!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 20:47
