1.12.2011, 22:20
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 52976 Машина:2016 Цвет:Наутилус Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ложите в печку тряпочку, в два слоя, и получается отличный бардачок для саморезиков, и прочей нечисти)) и не гримит и всегда под рукой
1.12.2011, 22:42
#82
2.12.2011, 14:20
#83
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
вы лучше скажите как снимается вся эта панель, ну вот эту фото которой господин поручик выложил в посте 48, а то пепельницу открутить не сложно, а вот дальше что-то туговато идет, боюсь сломать чтобы потом не пришлось шаманить...
куда именно тряпочку класть я не понял?! Сообщение отредактировал pirozjok - 3.12.2011, 2:59 |
3.12.2011, 0:59
#84
3.12.2011, 1:07
#85
я и думаю-в печке как бы не вспыхнула))
3.12.2011, 17:59
#86
вы лучше скажите как снимается вся эта панель, ну вот эту фото которой господин поручик выложил в посте 48, а то пепельницу открутить не сложно, что интересно-у тебя ж мой поиск в подписи,а юзать не хочеш.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=485068 |
13.12.2011, 23:32
#87
подскажите как снять всю эту панельку чтобы не сломать её ненароком?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=29388 |
13.12.2011, 23:35
#88
не сломав слева защелки,не сымеш!
13.12.2011, 23:46
#89
это точно?
как же тогда быть? как её потом присобачить обратно? |
14.12.2011, 22:37
#90
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
А я вот сегодня решил модернизировать стандартную пепельницу. Не так чтобы она мне не нравилась, но от 20 лет жизни у нее напрочь отвалилась пластинка-защелка. Пока в гараже куришь - нормально, а если ехать - так сразу она выпадать собирается. А я - человек курящий, к тому же треугольник слева напрочь заблокирован - пепельница нужна, хочешь-не хочешь. Попутно хотелось ее наделить еще хоть одной полезной функцией, хотя и не обязательно. Тут я сразу вспомнил своего друга, машиниста-скоростника с Авроры, который всегда на пульт электровоза лепил магнитики и вешал на них зажигалку и прочие нужные штуки. Проблема в одном, магнитик должен быть красивым. Почесал репу, да полез на балкон. Выкопал коробку с древними как мир компьютерными запчастями, и извлек на свет божий жесткий диск 1995 года на 1.2 гб. В наши дни, использовать подобный агрегат просто некуда (А для истории он не единственный), поэтому он был довольно безжалостно разобран. Кто знает, какие магниты идут в жестких дисках, тот знает. При полном прилегании - почти не оторвешь. От него же была использована проставочная пластинка, т.к состояние фронтальной стенки самой коробочки также было достаточно паршивое. Аккуратно сковырнул оригинальную пластину с ручкой - при желании ее всегда можно поставить обратно. Незначительная примерка - все детали аккуратно подогнаны друг-к-другу. Из чего то надо изготовить пластиковую вставку, которая сильно не выбьется из экстерьера. На помощь пришли пара коробок от DVD-дисков, маячивших в окрестностях мусорного ведра. В силу толщины этого явления, пластинок пришлось использовать две. Что определенно ценно - на "черновой" я потренировался в аккуратной обрезке, а чистовую выгнал почти идеально. Небольшие "раскопки" дома, и нашлись более-менее симпатичные хромированные шайбы, которые пойдут на проставку. А пока надо бы подумать о том, что будет служить фиксационной пластиной? Хотя в чем проблема? Достал из той же коробки заглушку свободных слотов расширения от некоего 386-го, это вам не современный китай, их можно смело вваривать в качестве силового каркаса кузова. С значительными усилиями, выгибается пластинка подходящего размера. Пластик от коробок DVD аккуратно подклеивается к хромированной пластинке, потом все собирается вместе и стягивается резьбовым соединением... В конечном итоге имеем следующее:
![]() P.S Кому то может показаться, что это - полнейшее страдание херней. Я собственно не спорю. Но покупать новую пепельницу за 290 рублей, мне было тупо лень. Зато зажигалка теперь всегда находится там, где ей самое место Сообщение отредактировал Ammendorf - 14.12.2011, 22:42 |
14.12.2011, 23:31
#91
15.12.2011, 0:09
#92
флуд убрал.
18.12.2011, 1:57
#93
18.12.2011, 2:22
#94
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет я убрал пепельницу переключатель печки и рычаги печки в этом проеме теперь стоит метка под чипключ система активации зажигания кнопка стартера три выключателя три контрольных лампы и тумблер регистр. Вот как то так. Не курю.
18.12.2011, 2:31
#95
Всем привет я убрал пепельницу переключатель печки и рычаги печки в этом проеме теперь стоит метка под чипключ система активации зажигания кнопка стартера три выключателя три контрольных лампы и тумблер регистр. Вот как то так. Не курю. Фотки есть? Интересно глянуть. А я хоть и курю, не делаю этого в машине и тем более за рулём, по-этому в пепельнице всякий хлам в виде шурупов, золотников, и т.д.)) |
18.12.2011, 2:47
#96
Всем привет я убрал пепельницу переключатель печки и рычаги печки в этом проеме теперь стоит метка под чипключ система активации зажигания кнопка стартера три выключателя три контрольных лампы и тумблер регистр. Вот как то так. Не курю. Фотки есть? Интересно глянуть. А я хоть и курю, не делаю этого в машине и тем более за рулём, по-этому в пепельнице всякий хлам в виде шурупов, золотников, и т.д.)) Фото могу выложить только в аднакласниках. не сломав слева защелки,не сымеш! это точно? как же тогда быть? как её потом присобачить обратно? Ну вообщето там крепят пружинные шайбы если у них усики отогнуто примерно шилом снять не сломав возможно. |
28.4.2012, 20:08
#97
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 20.4.2012 Из: Одесса Пользователь №: 66819 Машина:21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу задать такой вопрос: кто-нибудь ставил приборы или кнопки на место штатной пепельнецы в панели приборов? сидел на кухне и говорю жене ( тему эту на тот момент не видел ): завтра засыплю пепельницу землей и посажу в нее вазон, такого нет ни в одной машине |
11.11.2012, 20:39
#98
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.11.2012 Из: Киев Пользователь №: 74005 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А я вот сегодня решил модернизировать стандартную пепельницу. Не так чтобы она мне не нравилась, но от 20 лет жизни у нее напрочь отвалилась пластинка-защелка. Пока в гараже куришь - нормально, а если ехать - так сразу она выпадать собирается. А я - человек курящий, к тому же треугольник слева напрочь заблокирован - пепельница нужна, хочешь-не хочешь. Попутно хотелось ее наделить еще хоть одной полезной функцией, хотя и не обязательно. Тут я сразу вспомнил своего друга, машиниста-скоростника с Авроры, который всегда на пульт электровоза лепил магнитики и вешал на них зажигалку и прочие нужные штуки. Проблема в одном, магнитик должен быть красивым. Почесал репу, да полез на балкон. Выкопал коробку с древними как мир компьютерными запчастями, и извлек на свет божий жесткий диск 1995 года на 1.2 гб. В наши дни, использовать подобный агрегат просто некуда (А для истории он не единственный), поэтому он был довольно безжалостно разобран. Кто знает, какие магниты идут в жестких дисках, тот знает. При полном прилегании - почти не оторвешь. От него же была использована проставочная пластинка, т.к состояние фронтальной стенки самой коробочки также было достаточно паршивое. Аккуратно сковырнул оригинальную пластину с ручкой - при желании ее всегда можно поставить обратно. Незначительная примерка - все детали аккуратно подогнаны друг-к-другу. Из чего то надо изготовить пластиковую вставку, которая сильно не выбьется из экстерьера. На помощь пришли пара коробок от DVD-дисков, маячивших в окрестностях мусорного ведра. В силу толщины этого явления, пластинок пришлось использовать две. Что определенно ценно - на "черновой" я потренировался в аккуратной обрезке, а чистовую выгнал почти идеально. Небольшие "раскопки" дома, и нашлись более-менее симпатичные хромированные шайбы, которые пойдут на проставку. А пока надо бы подумать о том, что будет служить фиксационной пластиной? Хотя в чем проблема? Достал из той же коробки заглушку свободных слотов расширения от некоего 386-го, это вам не современный китай, их можно смело вваривать в качестве силового каркаса кузова. С значительными усилиями, выгибается пластинка подходящего размера. Пластик от коробок DVD аккуратно подклеивается к хромированной пластинке, потом все собирается вместе и стягивается резьбовым соединением... В конечном итоге имеем следующее: ![]() P.S Кому то может показаться, что это - полнейшее страдание херней. Я собственно не спорю. Но покупать новую пепельницу за 290 рублей, мне было тупо лень. Зато зажигалка теперь всегда находится там, где ей самое место Respect за совет, завтра этим и займусь, у меня какраз недавно жесткий диск сгорел )) |
6.3.2013, 22:15
#99
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 29.8.2012 Из: тавда Пользователь №: 71559 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
а я тут покумекал и решил выдернуть всё - пепельницу и управление заслонками и воткнуть туда семёрошные дефлекторы
24.2.2014, 13:47
#100
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
А управление печкой в таком случае куда?
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 15:58 |
